فلزیاب
    #31
    پاسخ : فلزیاب
    باسلام.دوست عزیز لطفا اندازه دقیق فلز رو ذکرنمائید.
      #32
      پاسخ : فلزیاب
      نوشته اصلی توسط PROTEUS
      من میخوام توی یه جبعه به ابعاد 10*10*10 سانتی متر
      یه دونه فلز به اندازه شکر رو تشخیص بدم .
      بنظرتون چی کار کنم؟
      هرچی به ذهنتون می رسه بگید قیمتش مهم نیست :question:
      از روش های معمول کار بسیار دشواریه. بهترین سیم پیچ برای فاصله ی 10 سانت سیم پیچیه با قطر همون 10 سانت. درچنین قطری پیدا کردن فلزی به اندازه ی دونه ی شکر امکان پذیر نیست. فلزی به این ابعاد سیم پیچی با قطر حدود یک میلی متر نیاز داره که برد نهاییش بیشتر از چند میلیمتر نمیشه.
      پس تجربه میگه روشهای معمول فلزیابی اینجا بکار نمیاد و باید روش دیگه ای پیدا کرد.
      یکی از روشهای کمی پیچیده روش راداریه که اگه فرکانس در اون بالاتر بره به ذرات کوچیک حساستر میشه. بدی بالا بردن فرکانس اینه که موانع غیر فلزی هم می تونن انعکاس داشته باشند. پس این روش هم ممکنه جواب نده.
      یک روش دیگه روش خازنیه که با دو صفخه ی فلزی مقابل هم میشه ساخت. صفعات می تونن ابعاد 10 در 10 داشته باشند و دونه ی فلزی بین دو صفحه می تونه مقدار ظرفیت خازن رو تغییر بده. این روش هم ممکنه به ذره ای به این کوچیکی حساس نباشه.
      البته من دارم فرض می کنم جعبه ی شما غیر فلزیه و شفاف هم نیست. چون اگه شفاف باشه دوربین بهترین راه پیدا کردن ذره است.
        #33
        پاسخ : فلزیاب
        نوشته اصلی توسط ahmadmn
        مهندس فرضت کاملا درسته چون هم غیر فلزی هم کدر
          #34
          پاسخ : فلزیاب
          باسلام.
          یک روش جالب ودقیق که در آزمایشگاههای متالوژی از ان برای تست NDT استفاده میشود روش MRI است.
          درضمن روش اشعه X هم امکان پذیره (منظور عکس برداری نیست). اگر به داخل جعبه مورد نظر دسترسی کمی هم داشته باشیم (حفره کوچک) استفاده
          از تشعشع ثانویه هم ممکن میباشد.
          همه اینها بستگی به ارزش کار وهزینه نهایی داره.
          موفق باشید.
            #35
            پاسخ : فلزیاب
            همه این کارها به ذهنم رسیده
            ولی هیچ کدوم به دلایل خاص نمیشه استفاده کرد .
              #36
              پاسخ : فلزیاب
              راستی جنس فلز چیه؟
                #37
                پاسخ : فلزیاب
                نمی دونم :d
                فقط میدونم فلزه
                  #38
                  پاسخ : فلزیاب
                  باسلام.
                  روش اسپکتروفوتومتری برای اینکار مناسبه!
                  زمانیکه نوع فلز مشخص نباشه.
                  موفق باشید.
                    #39
                    پاسخ : فلزیاب
                    میشه یکم راجب این روش توضیح بدی
                    من اصلا نمی دونم این چیه؟؟
                      #40
                      پاسخ : فلزیاب
                      باسلام.
                      اسپکتروفوتومتری یعنی :اندازه گیری باآنالیزطیف نوری.
                      مبنای این روش هم براساس خاصیت کوانتومی هر عنصره.بدین معنی که هر عنصری طیف نوری مخصوص به خودش رو داره .
                      دراین روش عنصر مورد نظر رو تا دمای معینی گرم میکنند واجازه میدن عنصر خودبخود افت دما پیدا کنه. {با درنظر گرفتن این نکته که انرژی یک جسم هیچ وقت بطور خطی
                      تغییر نمیکنه (اصل کوانتوم) } عنصر مورد آزمایش هنگام افت دما طیف نوری منقطعی رو تشکیل میدهد( خطوط موازی بافاصله های مختلف).این خطوط تشکیل شده
                      فقط بر روی طیف نوری (اسپکتروم) یک عنصر منطبق میشودکه نشاندهنده همون عنصره.از این روش درپزشکی -ستاره شناسی- فیزیک وشیمی و. . . استفاده میشود.
                      موفق باشید.
                        #41
                        پاسخ : فلزیاب
                        از چه نوع هستش ؟ پالسی هست ؟
                        A-Hosseini
