چرا سر راه تغذیه بعضی آی سی ها یک مقاومت سری وجود دارد
    جواب این موضوع رو در کتابی خواندم. به نظرم جالب بود:
    ما معمولاً تغذیه آی سی ها رو با یک خازن(که بهتره سرامیکی چند لایه SMD باشه و بین 10 تا 100 نانو)، به زمین Decouple میکنیم. میدونیم که خازن در فرکانسهای بالا مثل اتصال کوتاه عمل میکنه و در فرکانسهای پایین مثل مدار باز. بنابراین نویز فرکانس بالایی که در خط تغذیه وجود داره امپدانس بسیار کوچکی تا زمین داره و تمام جریانش وارد زمین میشه و دیگه وارد پایه تغذیه آی سی نمیشه
    تا اینجای کار رو همه میدونستیم. اما یک نکته ظریف وجود داره:
    مسیر(Trace)ی که تغذیه اصلی رو به تغذیه آی سی متصل میکنه، دارای خاصیت القایی است.(هر هادی دارای خاصیت القایی هست بنابراین هر مسیری در PCB هم دارای خاصیت القایی است). که میشه اون رو با یک سلف مدل کرد(تصویر سمت چپ لینک زیر):
    https://www.dropbox.com/s/w205yese2k10jkx/Resistor_Ser.GIF
    این سلف- که ناشی از خاصیت القایی مسیر مسی است- و این خازن- که خود ما آن را قرار داده ایم-، با هم یک مدار تشدیدگر می سازند که فرکانس تشدیدش به مقدار خازن DeCouple و سلف بستگی داره. برای مثال اگر خازنیکه انتخاب کرده ایم 100nF و سلف هم یک میکرو هانری باشه، این فرکانس حدود 500 کیلوهرتز خواهد بود.
    این تشدید گر Q بسیار بالایی داره و در فرکانس 500 کیلوهرتز تشدید میشه بنابراین اگر در جریان تغذیه تغییرات ناگهانی وجود داشته باشه(مثلا به دلیل وجود مدارات دیجیتال)، ما یک نوسان 500 کیلوهرتزی رو در تغذیه آی سی خواهیم دید.
    برای اینکه این نوسان نامطلوب کاهش پیدا کنه، یک مقاومت کوچک رو با سلف پراکنده سری میکنن.(تصویر سمت راست لینک فوق). به این ترتیب Q تشدیدگر کاهش پیدا میکنه و انرژی فرکانسهای بالا در مقاومت با سرعت بیشتری تلف میشه. این مقاومت در شکل 10 اهمی است.
    شکل از Analog Devices
    پاسخ : چرا سر راه تغذیه بعضی آی سی ها یک مقاومت سری وجود دارد
    ممنون بابت مقاله مفید
    فقط چون لینک عکس فیـ....لتر بود ؛ برای راحتی کار جای دیگه پلود کردم تا دوستان مشکل دانلود نداشته باشند :
    http://ir02x6.persiangig.com/sch/kah...-namatloob.jpg
    ارتباط با من : ir02x6
