مشکل با رگولاتور lm2576-adj
    #31
    پاسخ : مشکل با رگولاتور lm2576-adj
    نوشته اصلی توسط general mohsen
    آقا من با گشتی که تو نت زدم به این نتیجه رسیدم که این lm2576 adj بدرد این مدار نمیخوره چون تو همه ی دیتا شیت ها مدار بیشتر از 8 ولت رو با این نذاشتن. اونی که برای مبدل متغیر 1.23 تا 35 ولت باید استفاده بشه lm2576-HV ADJ هست که قیمتش هم چند برابر lm2576 ADJ هست و خروجیش از1.2 تا 50 ولت هست. :angry:
    نه بابا تو دیتاشیتش نوشته:
    Adjustable version output voltage range, 1.23V to 37V (57V for HV version)
    اگه بیشتر از 37 بخوای باید بری سراغ HV
    در ضمن اگر کپیش رو بخوای بگیری قیمتش زیاد فرق نمیکنه ولی اورجینالش گرونه. به فروشگاه جوان سر بزن.
      #32
      n
      نوشته اصلی توسط mohammad safarnejad
      1n5822 و پاینش نوشته Mic
      دوست عزیز شما نگفتی که دیودت فسته یا نه ؟؟
      یه احتمال قوی وجود داره که خازن هایی که به 2576وصله زمینش باید خیلی نزدیک به رگلاتور باشه
      به جای اینکه جای کسی را بگیرید سعی کنید جای واقعیه خود را بیابید
      TABRIZ
        #33
        راستی اینم بگم که 2576 من های ولتاژ هست که 10 تومن خریدمش
        دیتاشیتو نگاه کردم ولی جاییی ندیدم که بنویسه فسته یا نه
          #34
          دیودی که انتخاب کردی تو دیتاشیت 2576می نویسه که واسه یه جریان خاص چه دیودی بزاری ایا مثل دیتاشیت عمل کردی؟؟
          TABRIZ
            #35
            خسته نباشید
            من این lm2576 از نوع adj را راه انداختم.ولتاژ خروجی روی 3.4 ولت تنظیم شده ولی با اینکه یک ورودی 12 ولتی 1 امپری بهش وارد میشه کلا 300 میلی امپر 3.4 ولت خروجی میده!
            میشه کمکم کنید مشکل از کجاست؟
            [glow=red,2,300]برنامه های آموزشی تست شده برای NXP LPC1768 با توابع CMSIS[/glow]
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76623.0
              #36
              نتیجه گیری
              طبق دیتاشیت چند مسیر پر رنگ تر کشیده شده اند که باید حداقل فاصله را بطور متمرکز و بصورت ستاره با پایه 3 داشته و دارای ضخامت خوبی باشند و تمامی قطعات نزدیک به رگولاتور و با کوتاه ترین مسیر متصل شوند
                #37
                اون دیود را از تو ورودی حذف کن.اون سلف 100 میکروهانری هم باید تیروئیدی آمپر بالا باشه.خازن 100 میکرو تو ورودی هم فراموش نشه.البته واسه هر ولتاژی باید طبق دیتاشیت آی سی اون سلف و خازن خروجی محاسبه بشه ها.مثلا 100 میکروهانری واسه هر ولتاژی مناسب نیست.
                الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
                  #38
                  سلام خسته نباشین.من مدارو با lm2576-hvs از نوع adj ساختم.ورودیم 45 ولته و از دیود 1n5822 سلف 100uh وخازن های 100u استفاده کردم.البته اون قسمت که واسه ریپل بود اون رو نذاشتم.مقاومت هام یکی 1.8k و یکی ولوم 100k.از نقشه دیتاشیت استفاده کردم ولی وقتی ولتاژ رو کم می کنم مقاومت 1.8k داغ می کنه.به نظرتون چیکار کنم؟
                  افت ولتاژ یا افزایش اینارو هم نداره.
