تحلیل کارکرد مدارات شوکر شامل مدارات RCC
    بعد از ارائه آموزش 0 تا 100 ساخت شوکر قدرتمند ، امروز قصد دارم تحلیل کارکرد شوکرهای چینی و اکثر شوکر های موجود در بازار که از مدارات RCC تشکیل شدن رو قرار بدم .
    ساده ترین نوع شوکر هایی که از مدارات RCC SMPS استفاده میکنند به شکل زیر هستند :
    1- نوع اول (ساده ترین نوع مدار) :
    http://dc616.4shared.com/download/fr...Circuit_01.png
    اجزای این مدار شامل :
    1- TR1 ترانسفورماتور با سه سیم پیچ :
    PRI = سیم پیچ اولیه 1و2 ( Primary )
    AUX = سیم پیچ کمکی 3و4 ( Auxiliary )
    SEC = سیم پیچ ثانویه 5و6 ( Secondary )
    2- Q1 = ترانزیستور سوئیچینگ قدرت
    3- RS = مقاومت جریان راه اندازی
    4- RB = مقاومت محدود کننده جریان بیس Q1
    روند کاری مدار :
    ترانزیستور Q1 به عنوان یک سوئیچ در مدار عمل می کند و در ابتدا خاموش است ؛ هنگامی که مدار به منبع متصل شود ؛ یک جریان راه انداز کوچک از طریق RB کشیده شده و ترانزیستور Q1 را نیمه روشن میکند. سپس سیم پیچ اولیه ولتاژی با اختلاف پتانسیل مثبت برابر با ( Vin-Vce ) دریافت میکند و سیم پیچ کمکی نیزهمان ولتاژ قطب مثبت را دریافت میکند ؛ این ولتاژ سیم پیچ کمکی از طریق مقاومت RB تولید جریانی میکند که در پایه بیس ترانزیستور Q1 جاری میشود و جریان پایه بیس به سرعت افزایش پیدا کرده و ترانزیستور به طور کامل روشن میشود ؛ این فرآیند فیدبک مثبت میباشد و ترانزیستور به سرعت کاملا روشن میشود.
    جریان سیم پیچ اولیه (Ip=Vp/Lp * t ) به صورت خطی افزایش پیدا میکند تا برسد به نقطه بحرانی ؛ در نهایت جریان سیم پیچ اولیه برابر ( (Ip=Ib*B (beta ) میشود که با توجه به منحنی مشخصه ترانزیستور میباشد.
    جریان Ic (برابر با جریان سیم پیچ اولیه) مقدار کمی افزایش پیدا کرده و موجب افزایش بیشتر Vce میشود ؛ تا ترانزیستور از ناحیه اشباع خارج شود و ولتاژ Vce به طور چشم گیری افزایش کند. بنابراین ولتاژ سیم پیچ اولیه شروع به کاهش میکند , همچنین ولتاژ سیم پیچ کمکی نیز کاهش میابد ؛ که این موجب میشود جریان پایه بیس ترانزیستور کاهش یابد , این فرآیند مجدد فیدبک مثبت میباشد و منجر به خاموش شدن سریع ترانزیستور میشود.
    زمانی که ترانزیستور خاموش است ؛ سیم پیچ کمکی ولتاژ منفی دریافت میکند و جریانی از پایه بیس ترانزیستور میکشد تا ترانزیستور به صورت پایدار خاموش بماند .
    سیم پیچ ثانویه ولتاژ با پلاریته معکوس دریافت میکند و دیود D1 جریان را هدایت و انرژی ذخیره شده در سیم پیچ اولیه به سیم پیچ ثانویه منتقل میشود . بعد از آزاد شدن تمامی انرژی ذخیره شده ؛ جریان در هر سیم پیچ صفر شده و ولتاژ هر سیم پیچ نیز صفر میشود . سپس این چرخه دوباره شروع میشود oo:
    توجه کنید که :
    1- این مدار ولتاژ خروجی را رگوله نمیکند.
    2- درست مانند این مدار ؛ مدارات RCC SMPS دقیقا کارکردی دارند ما بین کار کرد پیوسته و غیر پیوسته.
    3- فرکانس چرخه بستگی به مقدار بتای ترانزیستور دارد که قابل اطمینان نیست.
    همچنین در ادامه به بررسی چگونگی بهبود مدار میپردازیم.
    [shadow=green,left]اگر خدا بخواهد ادامه دارد ...[/shadow] :bye
    ارتباط با من : ir02x6
    پاسخ : تحلیل کارکرد مدارات شوکر شامل مدارات RCC
    سلام از بابت زحماتت کمال تشکر دارم اگر ناراحت نمیشی میشه بدور از فرمولها توضیح بدی کارکرد مدار چی جوریه مخصوصا نوسان ترانزیستور اخه یجا بود خوندم سیمپیچ کمکی دورش برعکس باید باشه تا ترانزیستور خاموش روشن بشه یعنی خیلی ساده تر توضیح بدی ؟
      2- نوع دوم (مدار پایه) :
      http://dc616.4shared.com/img/CIFCAct...Circuit_02.png
      5- C2 = خازن کوپلاژ
      عملکرد خازن C2 :
      زمانی که ترانزیستور Q1 کاملا روشن میشود ، خازن C2 طبق منحنی ثابت زمانی RC شروع به شارژ شدن میکند ؛ در همان زمان جریان در سیم پیچ اولیه به صورت خطی افزایش می یابد و انرژی ذخیره میشود . همان طور که خازن شارژ میشود ، ولتاژ روی مقاومت RB کاهش و جریان پایه بیس ترانزیستور Q1 نیز کاهش می یابد .
      پس جریان سیم پیچ اولیه افزایش و جریان پایه بیس ترانزیستور Q1 کاهش می یابد ، سپس یک نقطه بحرانی در ( (بتا) Ip=Ib * B ) حاصل میشود ؛ پس از آن ، جریان پایه بیس ترانزیستور کاهش می یابد ، سپس ولتاژ Vce افزایش می یابد . این بدین معنی است که ولتاژ روی سیم پیچ اولیه کاهش خواهد یافت و ولتاژ سیم پیچ کمکی نیز کاهش می یابد . این کاهش جریان پایه بیس ترانزیستور Q1 را سرعت بخشیده و در نهایت ترانزیستور Q1 خاموش میشود.
      بعد از خاموش شدن ترانزیستور Q1 ، سیم پیچ اولیه و کمکی یک ولتاژ معکوس دریافت میکند و باعث کشیدن جریان از پایه بیس ترانزیستور Q1 و شروع دشارژ خازن C2 میشود ؛ انرژی ذخیره شده در سیم پیچ اولیه از طریق سیم پیچ ثانویه به بار انتشار می یابد. بعد از آزاد شدن تمامی انرژی ذخیره شده ، مدار به نقطه آغازین برگشته و این چرخه دوباره کاملا تکرار میشود oo:
      توجه کنید که :
      1- این کاملا واضح است که خازن C2 میتواند زمان چرخه و فرکانس مدار را کنترل کند.
      طبق منحنی ثابت زمانی RC ، خازن با ظرفیت کمتر میتواند زمان چرخه را کاهش دهد و موجب ارائه قدرت کمتر در خروجی شود ، در نتیجه مدار دارای فرکانس چرخه بالاتر می باشد ؛ همچنین خازن با ظرفیت بیشتر میتواند زمان چرخه را افزایش دهد و موجب ارائه قدرت بیشتر در خروجی شود ، در نتیجه مدار دارای فرکانس چرخه پایین تر می باشد.
      نوشته اصلی توسط elect2
      سلام فکر کنم کلا 2 تا فرمول داشته باشه oo: ؛ کدوم قسمت رو متوجه نشدید ؟
        آقای اسدی در اینگونه مدارات مقدار مقاومت rs وrb رو برچه اساسی تعین میکنن؟؟
        اضافه شده در تاریخ :
        راستی دبرخی مدارات قبل از بیس ترانزیستور یه دیود قرار میدن و در برخی دیگه بعد از امیتر عملکر این دیود ها چه جوریه؟؟ :nerd:
        قندیل!
        تندیس قطره هاییست
        که تسلیم جاذبه زمین نشدند
        تسلیم رنج های زمین نشو....!
          نوشته اصلی توسط maziar1996
          چند سالتونه؟
          1- اینو بخون:
          استفاده از ترانزیستور bjt به عنوان سوئیچ از آقای کی نژاد
          2- نمونه مدار بذار تا ببینیم.
            18
            مدار از همین مدارات rcc موجود در تاپیکه میخوام ترانزیستور اش رو تغیر بدم نمیدونم مقدار مقاومت ها چه جوری تغیر میکنن تا مدار درست بشه
            ترانزیستور c3834 یا d2061
            قندیل!
            تندیس قطره هاییست
              18
              والله این مدارا رو وحید طراحی کرده؛ من نمی دونم چه ترانزیستورهایی می ذاره که بهت پیشنهاد بدم. بهتره خودش بیاد و بگه که چی بذاری. اون لینکی که گذاشتم رو هم بخون. اصلا خوندیش؟ یه مقدار به خودت فشار بیاری هم بد نیست. یه آدم 18 ساله باید بتونه یه دو-سه تا تقسیم رو انجام بده. خوبه حالا ماسفت قدرت نیست.
                بابا من که رشتم الکترونیک نیست از این فرمولها هم سر در نمیارم
                آقا وحید هم انقدر سرش شلوغه که فقط میرسه پست ها رو ویرایش کنه به جواب دادن نمیرسه
                فک کنم بیخیال بشم بهتره هیشکی جواب مارو نمیده :sad:
                قندیل!
                تندیس قطره هاییست
                  سلام ، حاضرم شرط ببندم که یک دور هم مطالب بالا رو مطالعه نکردید ...
                  اینطور اصلا به نتیجه نمیرسید ...
                  این هم یک مدار بسیار ساده ، اگر از این مدار نتیجه نگرفتید کلا بیخیال بشید :
                  ورودی مدار 3 تا 4.7 ولت ...
                    پاسخ : پاسخ : تحلیل کارکرد مدارات شوکر شامل مدارات RCC
                    نوشته اصلی توسط ir02x6 - وحید اسدی
                    چرا مطالعه کردم
                    سوال من اینجاست که مقاومت ها رو چه جوری تعین میکنید بر چه اساسی؟؟
                    در مدار شوکر های چینی دیدم دیود رو قبل از بیس گذاشتند عملکردش رو میشه توضیح بدید؟؟
                    رسما اعلام میکنم بیخیال شدم
                    جواب نداد :cry2:
                    قندیل!
                    تندیس قطره هاییست
                      چرا مطالعه کردم
                      جواب نداد :cry2:
                      مقدار مقاومت هارو روی اصول خاصی انتخاب میکنند ، که توضیحش رو فعلا بیخیال بشید
                      اون دیود هم برای محافظت پایه بیس ...
                      برای اینکه نتیجه بگیرید باید دور سیم پیچ های اولیه رو کم و زیاد کنید ، در ضمن همه سیم پیچ ها رو در یک طرف بپیچید ...
                        با ترانس آقای دمیرلو هم جواب نداد
                        راستی
                        دور های اولیه به نظر خودتون چقدر باشه بهتره؟؟
                        قندیل!
                        تندیس قطره هاییست
                          بستگی به مدارش داره ...
                          یه چند دور اضافه کنید و تست کنید
                            جواب نداد و نداد و نداد و......
                            میشه مقاومت های سویچ c3834 که ترانزیستور اصلی شوکر های صنعتی هست رو محاسبه کنید و بگید
                            (بخاطر سمجی و کم کاری ام متاسفم اما باید بالباخره راه بیفتم یا نه؟؟)
                            باتشکر
                            کسی نبود
                            نه نبود :cry2:
                            قندیل!
                            تندیس قطره هاییست
