کمک برای مدار فراری دهنده حشرات!
    سلام به همگی
    من نیاز به یه مدار فراری دهنده حشرات دارم منتها نمیخوام رو انسان تاثیر بزاره و ادم رو بدون اینکه خودش بدونه عصبی و... کنه
    ممنون از همگی
    مخترع برتر شمال غرب سال 96
    پاسخ : کمک برای مدار فراری دهنده حشرات!
    سلام منم به دنبال این مدارم،واسه پشه و بعضی حشرات موجوده،فکر میکنم بهترین راه تست فرکانس های مختلف رو اون حشرست
    انحصار طلبی علمی در دنیای امروز جایگاهی ندارد،بیایید تا دانسته های خود را هرچند اندک؛با دیگران به اشتراک بگذاریم...
    فرهنگ و تمدن بی همتای ایرانیان به سبب حمله ی وحشیانه مغولان نابود شد،امروز نوبت من و توست که با انتشار دانسته های خود ایران را به جایگاه بی همتای گذشته باز گردانیم.
    پیامبر اکرم(ص)فرمودند بهترین مردم کسانی هستند که خیرشان به دیگران برسد.
      با التراسونیک مدارات فراوانی در نت هست
        نوشته اصلی توسط شریف شریف زاده
        تو نت بیشتر با التراسونیک هست مدارا منتها نمیدونم این امواج رو ادمم تاثیر میزاره یا نه
        نوشته اصلی توسط armanic
        والا تنها مشکل اینه که نمیدونم امواجشون رو ادم تاثیز میزاره یا نه! میبینی خود ادم حواسش نیست ولی هی عصبی میشه و...
          امواج مادون صوت آدم را عصبی میکنه و مافوق صوت مشکلی نداره
            ببین دسته بندی های زیر رو داریم:
            برای حشرات رنج زیر رو داریم که تو همون رنج آلتراسونیکه
              فکر میکنم هر2تاش تو یه بازه ای اذیت میکنه
                پس ساخت این دستگاه مساوی اعصاب خراب کنی و... خواهد بود؟ :mrgreen:
                میبینی دستگاهو ساختی و گذاشتی تو خونه تابستون پشه ها نیستن بعد به بابا میگیم بابا چطوره خوبه پشه ها اذیت نمیکنن؟بابا هم میگه اره پسرم خوبه بعد شاراپ یکی میخوابونه در گوشمون =)) :mrgreen: مداره دیگه اعصاب نمیزاره که برا ادم :mrgreen:
                ممنون از بابت نمودار mosquito رو 1500 هرتز زده؟!!
                  یادم میاد دوران بچگی یکتاب از بخت آور داشتم که یه مدار داشت به نام فراری دهنده مهمان سمج!
                  کارش همین ایجاد نویز بود که طرف احساس آرامش نکنه و زود بره!
                  نوشته اصلی توسط armin_gera
                  خواهش میشود،اره فکر میکنم درسته،من نرم افزار موبایلشو داشتم،وقتی روشن میکردم اسپیکر گوشی صدای خاصی داشت،مثه وقتی که اسپیکر روشنه و فیشش بیرونه
                    کارش همین ایجاد نویز بود که طرف احساس آرامش نکنه و زود بره!خواهش میشود،اره فکر میکنم درسته،من نرم افزار موبایلشو داشتم،وقتی روشن میکردم اسپیکر گوشی صدای خاصی داشت،مثه وقتی که اسپیکر روشنه و فیشش بیرونه
                    اره منم اون کتابو دارم :nerd:
                    حالا به نظرتون فرکانس پایین (نزدیک 20کیلو) انتخاب کنم یا فرکانسای بالا رو (30کیلو و بالاتر) که کمتر رو ادم تاثیر داشته باشه؟
                      اطلاعی ندارم،باید آغاز درد در هردو سطح فرکانس رو در بیاریم،فقط اینو میدونم که تو هر سنی فرق میکنه چه فرکانسیو میشنوی
                        دوستان،من هم به شدت پیگیر این قضیه هستم !
                        مدارات موجود روی نت رو هم دیدم.
                        در همشون از یه اسیلاتور + بلندگو (بازر یا پیزو) استفاده شده.
                        منتهی مسئله اینه که نمیشه به راحتی تشخیص داد که آیا دستگاه داره درست کار میکنه یا نه !؟
                        که این مسئله نیازمند داشتن وسایل اندازه گیری دقیق مثل اسیلوسکوپ و البته آزمایشگاهی برای تست رو حشراته !!!
                        خیلی دوست داشتم داخل یکی از این دستگاه های آماده رو ببینم،ولی متاسفانه در دسترس نبوده تا حالا !
                        میخوام بدونم که آیا سیستم کاری اون ها هم دقیقا همینه یا نه !
                        چون در تبلیغاتشون صحبت از آلتراسونیک میکنند،قاعدتا باید همین مدار ساده رو داشته باشند !
                        * هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار کند، دانش را از او دور سازد.
                        * سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا که انسان در زیر زبان خود پنهان است.
                        *بدترین دوست،آ‌ کسی است که برای او به رنج و زحمت افتی.
                        حضرت علی(ع)
                        آموزش AVR به ساده ترین زبان ممکن : Noise.Blog.IR
                          پاسخ : پاسخ : کمک برای مدار فراری دهنده حشرات!
                          نوشته اصلی توسط احسان نوری
                          اگه میگن التراسونیک حتما با امواج صوت کار میکنن
                          من به اسکوپ دسترسی دارم میتونم فرکانسو ببینم منتها مشکل اینجاست که این فرکانس باید طوری باشه که رو انسان تاثیر نزاره!نیایم پشه رو دور کنیم رو مغزمون تاثیر منفی بزاره!!
                          اگه یه مدار متغیر باشه خیلی خوب میشه با یه پتاسیومتر فرکانسو کم و زیاد کرد و بهترین فرکانسو پیدا کرد
                          بله تو نت همهشون یه اسیلاتور یه تقویت کننده و یه پیزو هست و فک نکنم چیز دیگه ای بخواد
                            اگه بشه از میکروکنترلر بعنوان تولید کننده پالس استفاده کرد،فکر کنم بشه با استفاده از PWM ،فرکانس رو از یکنواختی در آورد و در سیکلهای زمانی مشخص یه شیفت فرکانسی ایجاد کرد !
                            اگر از دوستان کسی میتونه تصویری از داخل نمونه های آماده موجود در بازار بزاره،بهتر میشه نتیجه گیری کرد.
                            حضرت علی(ع)
                              شدنو میشه منتها چرا اینکارو کنیم؟
