مشگل در طراحی ترموکوپل
    میخام بک مدار ترموکوپل نوع k رو طراحی کنم
    رنج دمایی از صفر تا 1300 درجه باشه
    در ضمن خروجی ترموکوپل غیر خطی و مقدارش بسیار کم(در حد 2تا50میلی ولت)هستش
    یک ای سی پیدا کردم مخصوص ترموکوبل نوع k ولی نمیدونم شکل مداریش چه جوریه یعنی نمیدونم چطوری باید با ترموکوپل مچ کنم
    شماره ای سی ic ad595
    اگه راهنماییم کنید ممنون میشم
  • ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ ریال ۹۲۲٬۵۰۰ ریال
    ۲٬۱۸۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۹۶۲٬۰۰۰ ریال
    ۴۸۰٬۰۰۰ ریال ۲۸۸٬۰۰۰ ریال
    ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال ۹۸۰٬۰۰۰ ریال
    ۲٬۱۶۳٬۰۰۰ ریال ۱٬۷۳۰٬۴۰۰ ریال
    ۳۲۸٬۰۰۰ ریال ۱۶۴٬۰۰۰ ریال
    ۷۰۰٬۰۰۰ ریال ۵۲۵٬۰۰۰ ریال
    ۱٬۱۳۰٬۰۰۰ ریال ۲۸۲٬۵۰۰ ریال
    پاسخ : مشگل در طراحی ترموکوپل
    شماره آی سی چیه ؟؟؟
      ای سی ad595
        وقت بخیر
        چیپ AD595 ساخت analogdevice برای ترموکوپل K طراحی شده ! کافیه دیتاشیت اون رو از نت برداری و مارشو ببندی همین !
        داخل این چیپ قسمت Cold junction ترموکوپل منظور شده و خروجی اون 10mv/c بر درجه سانتی گراد هست .
          نوشته اصلی توسط taktrashe
          وقت بخیر
          این آی سی دوتا کار انجام میده:
          اول اینکه جبران سازی اتصال سرد رو انجام میده و دوم اینکه خروجی ترموکوپل رو با یه ضریب بالا تقویت میکنه تا استفاده ازش راحت بشه.
          اما این آی سی خروجی تروموکوپل رو خطی نمیکنه.
          جهت اطلاعات کلی در خصوص ترموکوپل و اندازی گیری خروجی آن لینک زیر شاید بدرد بخوره:
          http://elecfan.persianblog.ir/post/4/
          خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارها را اصلاح کند. امیر المومنین علی (ع)
            نوشته اصلی توسط hamed8419215
            سلام این ای سی برای pt100جواب می ده
              نوشته اصلی توسط بنیامین خلیلی
              خیر. برای اندازه گیری سنسور های مقاومتی، باید اون سنسور رو با یه جریان ضعیف درایو کرد (مثلا 100 میکرو آمپر. که جریان رو بر مبنای حداکثر میزان تلفات داخلی مجاز در سنسور انتخاب میکنن و برای Pt100 و Pt500 و Pt1000 مقادیر متفاوت هستند)
              مورد دیگه در خصوص سنسورهای مقاومتی، اثر سیم های ارتباطی هست.
              از آنجایی که تغییرات مقاومت سنسورهای مفاومتی در اثر دما خیلی کم هست، مقاومت سیم های ارتباطی هم می تواند باعث ایجاد خطا در اندازه گیری شود. لذا این سنسورها اغلب به صورت سه و یا چهار سیمه اتصال داده میشوند و توسط مداری اثر سیم ها حذف میشود.
                دوستان تا حالا شده ترموکوبل نوع K رو به یک المنت نزدیک کنید بعد دما تغییرات عجیب غریبی داشته باشه(به خاطر القای ولتاژ المنت روی سنسور)؟
                  نوشته اصلی توسط Homayon
                  به المنت نزدیک نکردم ولی به بخاری نزدیک کردم و تغیرات دماییشو دیدم.
                    من کنار لامپ رشته ای نزدیک کردم مشکلی نداشته
                    کنار المنت 1000W هم داخل کوره گذاشتم ولی از AD595 استفاده می کردم اونم مشکلی نبود
                      نوشته اصلی توسط manzari2010
                      زمانی این مشکل پیش میاد که سنسور به یک بدنه فلزی دستگاه که بدنه اون برق دار باشه برخورد کنه پیش می آید
