مشکل با ماژول تشخیص حرکت در ساختمان
    تو ساختمان ما سنسور تشخیص حرکت گذاشته شده تا به محض عبور نفر از جلوی آن ، لامپهای روشنایی رو برقدار میکنه.
    مشکل اینه که این ماژول در دو موردی که من دیدم روی لامپهای کم مصرف مشکل داره.یعنی بعد از یک مدت استفاده روشن میشه اما خاموش نمیشه.
    نمیدونم چرا؟
    LED روی ماژول نشون میده که باید خاموش شده باشه و حتی صدای کلیک رله رو هم میشه شنید اما خروجیش هنوز برق داره !!!!!
    لطفا در صورتی که علت رو میدونید راهنمایی کنید
  • ۱۱۶٬۰۰۰ ریال ۹۲٬۸۰۰ ریال
    ۶۷٬۳۰۰ ریال ۵۰٬۴۷۵ ریال
    ۵۳٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۵۰٬۹۲۰٬۰۰۰ ریال
    ۹٬۸۹۰٬۰۰۰ ریال ۴٬۹۴۵٬۰۰۰ ریال
    ۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال ۱۶٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال
    پاسخ : مشکل با ماژول تشخیص حرکت در ساختمان
    نوشته اصلی توسط nanocycle
    نمیدونم چرا؟
    سلام اگر بتونید مدارش رو اینجا بزارید شاید بشه نظر داد
      والا مداری که نداره.یعنی یک ماژول حاضر و آماده است که یک سنسور PIR توش بکار رفته.همینطور یک سری آی سی (اگر اشتباه نکنم opamp باشن) و یک رله در خروجی.
      مشکل اینه که در دو طبقه از ساختمان که این ماژول برای قطع و وصل لامپهای کم مصرف استفاده میشد(هر کدوم حدود 15 تا لامپ) ماژول بعد از تمام شدن تایم اش برق را قطع نمیکنه (صدای کلیک رله میاد و ال ای دی هم خاموش میشه ولی لامپها کماکان روشن میمونه ).
      کلا سه تا سیم داره.یکی برای فاز ورودی ،یکی برای نول و یکی هم برای خروجی به سمت لامپها.
      لطفا اگر نظری دارید بفرمایید
        شاید رله داخلش خال زده
        شما کنتاکتور اصلی که داخل جعبه فیوزها هست رو چک کن ببین چقدر جریان میکشه
        اگه جریان نسبتا زیادی در حد دو سه آمپر میکشه یا باید کنتاکتور رو عوض کنی یا داخل سنسور ها رو باز کنی و به جای رله ی خودش یه رله جنس جوب بندازی تا موقع چسبیدن رله خال نزنه
        یه چی هم بگم بخندیم : :biggrin:
        خوبه خونه شما مشکلش از خود سنسوره مال ما مشکلش گربه س
        نصف شب ها گربه ها جمع میشن داخل پارکینگ و سنسور ها هم فک میکنن آدم جمع شده و کلا شب ها دو سه ساعتی 10 تا لامپ ها روشنه :mrgreen:
          من هم همین مشکل را داشتم این سنسورها دو نوع هستند یکی که نول از طریق بار به آنها متصل میشود (که احتمالاً مال شما از این نوع است ) اینها بدرد لامپهای رشته ای میخورند نوع دوم که فاز و نول هردو به آنها متصل میگردد این نوع برای لامپهای مهتابی و کم مصرف و رشته ای مناسبند و بدون اشکال با آنها کار میکنند بهتر است از این نوع استفاده نمایید مشکل حل خواهد شد.
            عزیزم این نوع سنسورها برای استفاده 1تا4 لامپ هستش شما 15 عدد لامپ به این بدبخت وصل کردی معلومه رله میچسبونه دیگه اول تعداد لامپ ها رو کم کن بعد هم رله رو تعویض کن داداش
              نوشته اصلی توسط ali_tala
              این سنسور ها اول میرن به یه کنتاکتور بعد میرن به لامپ ها
              موقعی که سنسور فعال میشه تیغه های کنتاکتور میچسبن و جریان لامپها از تیغه های کنتاکتور رد میشه
                نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده
                البته تو ساختمون ما این ماژولها رو مستقیم وصل کردن به لامپها.کنتاکتور در کار نیست.توش یک رله هست که همون قطع و وصل میکنه.
                این ماژول کلا هم سه تا سیم بیشتر نداره.یکیش فاز ورودی یکی نول و یکی هم خروجیه که به محض عمل کردن اون هم فاز میشه.
                  اگه اینطوریه باید داخل سنسور ها رو باز کنی و رله هاش و عوض کنی
                  (آسان ترین راه ) اگه دلتون خواست خروجی سنسور ها رو به یه رله 220ولت (کنتاکتور) وصل کنی و بعدش خروجی کنتاکتور رو بدی به لامپ ها
                    با سلام بنظر میرسد به علت لامپ های زیادی که وصل کردید به ایشون جریان زیادی ازش عبور کرده و رله های ایشون چسبیده اند. :bye
                    برخی آدمها[ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم …
