مشکل در مدار دیمر
    پاسخ : مشکل در مدار دیمر
    نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی
    موتور و ترانس هم با دیمر کار نمیکنه؛ شما ببند، بعد از چند ساعت کار کردن نتیجه رو بهمون بگو!! :mrgreen:
    (هارمونیک های ناشی از برش ناگهانی موج سینوسی، پدر سیم پیچ رو تو ترانس و موتور در میاره-اما اگه صرفا روشن و خاموش کردن باشه، مشکلی پیش نمیاد.اگه میشد با دیمر دور موتور AC رو کنترل کرد، دیگه اینورتر واسه کنترل سرعت موتور AC با قیمت های آنچنانی واسه چی تولید میشد؟)
    موتور تکفاز با دیمر کار میکنه. ولی دورش پایداری نداره و زیر بار تغییر میکنه.
    ترانس 100kva رو ما توی دستگاههای جوش seam weld و spot weld دقیقا با یه دیمر دیچیتال قابل برنامه ریزی که پروفایل جوش رو تولید میکنه ، کنترل میکنیم و این روش استانداردیه.
    در کل پدر سیم پیچ تا زمانی که در اثر عبور جریان زیاد نسوزه در نمیاد. .
      خواهش میآ‌کنم در باره موضوع اصلی که اشکال در مدار دیمر ارایه شده است نیز صحبت کنید.
        نوشته اصلی توسط mahdavifar
        چشم!
        شما فایل شبیه سازی رو نگاه کردین؟ با تغییر پتانسیومتر ، شکل موج رو نگاه کردین؟ همین رو هم تو عمل باید داشته باشین، در غیر اینصورت، به احتمال زیاد دیاک معیوب شده.
          مرسی
          دیاک رو چطوری باید تست کنم؟
            مالتی متر رو در حالت تست دیود قرار بده و دوسیم مالتی متر رو دو سر دیاک بذار از هر دو سمت نباید ولتاژی نشون بده باید open loop باشه.
            من اونیم که سایه ام نداشت
            دلش رو توی کوچه جا گذاشت
            همون که تو دلش غمارو کاشت
            غیر از این سکوت چیزی برنداشت
            مرتضی خدا نگهدارت.روحت شاد و یادت گرامی و صدایت جاودان
              دیاک رو تست کردم سالمه با این وجود با یه نو عوض کردم ولی نتیجه نداد
              نظر دیگری دارید ؟
                نظر دیگری دارید ؟
                شما بالاخره یه نقشه از مدار تون نمی خواین بذارین؟ اینجوری جوابها علمی تخیلی میشه.
                  آقا این دوتا مدار رو هم تستش بکنین.اونی که ساده تر هست، با اونی که شما بستین، فکر کنم یکی باشه؟
                    جناب مهدویفر، توی نقشه هایی که آقای مستقیمی گذاشتن حتما به محل قرار گیری بار و ترمینالهای MT2 و MT1 دقت کنین.
                    مثلا بار رو خدای نکرده :cry2: توی MT1 نذاشته باشین.
                      لینک مربوط به نقشه مدار من در اولین پست این تاپیک وجود دارد
                      بله حتما به پایه ها دقت می کنم
                        عرض سلام و ادب بنده یه مشکلی در مدار دیمر هیتر داشتم ! کجا میتونم این بحث ارایه بدم ؟ همین پست میشه ؟
                          با سلام ؛
                          مدتی پیش یک عدد دیمر 2 کیلوواتی از فروشگاه سایت خریداری کردم ، جهت کنترل دور یک دمنده مخصوص منقل ذغالی.
                          همه چی عالی پیش رفت و من این دیمر رو نصب کردم ، تست ها هم جواب داد و دور فن به راحتی کم و زیاد میشد ، فردا جهت تست دوباره ، روشنش کردم و به محض زدن کلید قطع و وصل ، یک صدای جرقه از داخل فن به گوش رسید و همه چی قطع شد . نگاهی به دیمر کردم و دیدم با کم و زیاد کردن پتانسیومتر ، جرقه های ربزی ایجاد میشه ، و بعد از چند بار کم و زیاد کردن ، مقاومت روی برد دیمر به طور کامل آتش گرفت.
                          سئوال من اینجاست :
                          با توجه به اینکه دمنده 150 وات و دیمر انتخابی من 2 کیلووات بوده ، آیا میتونه دلیلی بر انتخاب غلط من باشه ؟
                          به نظرتان این دیمر قابلیت کار با فن دمنده رو نداره ؟
                          یا امکانش هست کیفیت دیمری که خریدم خوب نبوده ؟
                            نوشته اصلی توسط farbod نمایش پست ها
                            با سلام ؛
                            سئوال من اینجاست :
                            جدیدترین ویرایش توسط farbod; ۱۴:۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹.
                              درود
                              دور موتورها را با روش PWM تغییر میدهند نه دیمر ، دیمر فقط بدرد بارهای اهمی مثل لامپ و یا المنت های گرمایی میخوره ، دلیل سوختن دیمر هم همینست چون موتورها هنگام راه اندازی چندین برابر بار نامی خود جریان میکشند.
                                #30
                                با سلام ؛
                                سئوال من اینجاست :
                                با سلام دوست عزیز، اونطوری که به نظر میرسه، موتور دمنده سوخته یا اینکه ولتاژ برگشتی موتور دمنده باعث سوختن دیمر شده.
