مشکل در طراحی تقویت کتتده ولتاژ با lm358
    سلام من یک مدار با lm358 طراحی کردم که سیگنال دو سر یک شنت را تقویت کنه و و یک ولتاژ 0-10 ولت بسازه که از روی اون بتونم بفهمم که جریان مدارم چقدره(با plc( که مدارم کار هم میکنه اما مشکل اینجاست که وقتی من برق تغدیه مدار را قطع و وصل می کنم آی سی به طرز وحشتناکی میسوزه لینک مدار را هم در زیر میزارم لطفا دوستان کمک کنند که کارم بدجور گیره
    https://www.dropbox.com/s/uzk9wb56x4s3s08/Schematic%20Prints.pdf
    پاسخ : مشکل در طراحی تقویت کتتده ولتاژ با lm358
    نوشته اصلی توسط hassan1366
    دقیق تر مدارتو بذار
    تغذیه پ امپ چییه؟!!
    یه نمایی از مدار شنت بذار
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
      تغذیه opamp یه 24 ولت است که از یک منبع تغذیه mean well میاد که تغذیه مدار از جمله plc رو هم تامین میکنه(کانکتور 2) منظور من از قطع تغذیه خاموش کردن همین mean well هست
      شنت در مسیر منفی منبع تغذیه (این منبع تغذیه یک منبع تغذیه 50 آمپر هست که جریان مصرفی موتور رو تامین میکند و زمینش با زمین mean well یکی شده) با موتورسری شده که دو سیم از دو سر شنت به پایه های 4 و 3 کانکتور 4 که در شماتیک آوردم وصل میشه تا افت ولتاژ دو سر شنت رو به آی سی برسونه جهت تقویت و پایه 1 کانکتور 4 هم به ورودی آنالوگ plc وصل میشه.ممنون از توجه شما
        آقا من باز هم درست متوجه نشدم
        1و4 به ورودی ADC وصل شده؟!!
        نمیتونی یه شماتیک دقیق تری بکشی که موتور بشه مقاومت شنتت باشه ( با مقدار مقاومت )
        که با یه نگاه بشه همه سیستمو درک کرد
        کاتالوگ محصولات
          مشکلت انتقال ولتاژ خروجی اون منبع تغذیه توسط اتصال دوسر شنت به مدارته
          حتما 0 تا 75 خروجی شنت رو باید ایزوله کنی بعد بدی به آپ امپ
          یه راه ساده تر اینه که تغذیه آپ امپتو مجزا کنی
          برای بالاتر بودن خودتو ببر بالا،دیگرانو پایین نیار
          چون ممکنه دستت به همه نرسه تا بیاریشون پایین
