معادل ماسفت این ترانزیستور ها
    سلام من می خوام توی یه مداری که از ترانزیستور های قدرت tip 41 و tip42 استفاده شده به دلیل اینکه گرم میکنن از ماسفت استفاده کنم ، باید از ماسفت هایی با چه مدلی و مشخصلتی استفاده کنم؟
    http://image.kocholo.ir/user/Sana/tazin/khat_gher.gif
    پاسخ : معادل ماسفت این ترانزیستور ها
    اطلاعاتی که دادین خیلی ناقصه . اولا چرا داغ میکنن ؟ جریانی که می کشید چقدره ؟ حالا از کجا معلوم ماسفت داغ نکنه ؟
    [glow=blue,2,300]آنقدر به تاریکی لعنت نفرستید ، یک شمع روشن کنید. [/glow]
      نوشته اصلی توسط ایمان داودی
      تا 6 آمپر میکشه. خب ماسفت ها تا 10 آمپر هم خوب کار میکنن
        متاسفانه ترانزیستور های TIP41 و TIP42 و همچنین سری BD135-7-9 جنس اصلی شون ب ندرت گیر میاد و همه کپی هستن.
        (بخاطر استفاده ی خیلی زیاد)
        اگه یکی دیگه از ترانزیستور های TIP یا از سری MJ13003-5-7 استفاده کنید خیلی بهتر هستن.
        ماسفت هم IRFZ44 . ولی باز به اصل بودنش بایس توجه بشه و ضمنن قیمتش نسبتن بالاس. (حدود 1ت)
          دقیقا بگو واسه چی میخای؟ میخای سوییچ کنی؟
          _____________________________________
          دوستان ماسفت رو اشتباهی قطعی نگیرید که تلفات نداره ها !!!
          ماسفت تلفات کمی داره فقط به خاطر مقاومت بسیار کم پیوند درین سورس در حالت روشن.
          حالا اگه شما میخاین ماسفت جریانی رو قطع و وصل کنه تلفات کمی دارین اما اگه میخاید ماسفت جریانی رو کنترل کنه تلفات زیادی دارین.
          الکترونیک قدرت
          الکترونیک آنالوگ
            نوشته اصلی توسط hoseyni imeni
            راستش اینو برای اینورتر 12 به 220 ماشین می خوام. خب با همون ترانزیستور ها خوب کار می کرد(2 تا شو با هم سری کرده بودن یعنی 4 ترانزیستور) بعد از مدتی که ازش استفاده می کردی کمکم ولتاژ کم می شد و به 200 میرسید. بعد که ما اونو باز کردیم در حالتی که 1 ساعت از خاموش شدن می گذشت یه جوری داغ بود که نمی شد بهش دست زن . ما فکر کردیم سوخته ولی موقع تست کردیم سالم بودن. بعد به خاطر اینکه داغ می کردند براش هدسینک های بزرگ تر و فن گذاشتم . 2 باره وصلش کردیم ، خیلی بهتر شده بودن مثلا اگه تو 10 دقیقه ولتاژ افت می کرد الان توی 30 دقیقه ولی باز بعد از همون 30 دقیقه میشه همون 200. خب 2 راه داریم یا از ترانزیستور یا ماسفت های قویتری استفاده کرد یا روی یه بورد دیگه چند تا دیگه (مثلا 4 تا) از این ترانزیستور ها رو سری کرد و با 8 تا ترانزیستور کار کنه.
              نوشته اصلی توسط erfan.astinhost
              به جاش میتونید ماسفت بزارید چون کارتون سوییچینگه البته اگه سینوسی نباشه!
              و یه مقاومت 10 کیلو بین پایه های گیت و سورس ماسفت بزارید.
              گیت رو به جای بیس ، درین رو به جای کلکتور و سورس رو به جای امیتر در مدار بزارید.
              ماسفت ها رو هم به جای 41 IRF540 و به جای 42 IRF9540 بزراید.
              اگه تونستید شماتیک نهایی مدار رو هم بزارید تا اگه لازمه بهتون بگیم چه تغییرات دیگه ای لازمه.
              الکترونیک قدرت
              الکترونیک آنالوگ
                درود دوست گرامی ،
                درایو ماسفت ها با ترانزیستور فرق داره اینجوری نیست که به جای ترانزیستوره ماسفت بندازی و کار کنه .
                  نوشته اصلی توسط tofan8
                  درود دوست گرامی ،
                  سلام داداش
                  چون فرکانس کاریشون پایینه (50 هرتز معمولا برای اینورتر میگیرن) با گذاشتن یه مقاومت بین گیت سورس میشه ماسفت رو به جای ترانزیستور قرار داد....
                  من خودم عملا تا 40 کیلو هرتز این کار رو انجام دادم ...... 50 هرتز که چیزی نیست(با IRF540N )
                  الکترونیک قدرت
                  الکترونیک آنالوگ
                    دنبال یک آی جی بی تی معادل برای gw45hf60wd هستم
                    کسی موردی که در بازار موجود هست می دون راهنمایی کنه
                    در ضمن این مدل fgh40n60smd چگونه است؟
                      با سلام، جایگزین ماسفت irfz44n چیست
                        نوشته اصلی توسط محقق61 نمایش پست ها
                        باسلام
                        همون سری ماسفت مثل 46n یا 48n یا احیانا اگر نبود بهترینشون IRF3205 که قویتره
                        *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
                          سلام و درود،
                          چرا برای همچین قطعه معروف و پر کاربردی جایگزین
                          میخواین؟
                          IRFZ44 جزو ماسفت هایی هست که بسیار
                          راحت پیدا میشه. حتی تو شهرستان!
