تبدیل موج مربعی به ولتاژ DC ثابت!
    سلام به همه دوستان
    غرض از مزاحمت اینکه اگه ممکنه دوستان اوستاتر تو طراحی این مدار بهم کمک کنن
    قسمت میکرو رو مشکلی ندارم تو قسمت آنالوگش دوستان لطف کنن نظر بدن و راهنمایی کنن
    http://masoudmbf.persiangig.com/other/Roshanayi.rar/dl
    یه سیستم روشنایی هست که با دوتا باتری قابل شارژ 3.7 ولت(فول شارژ 4.2 ولت) سری شده تغذیه میشه
    خروجی دوتا LED سه وات موازی هست که هر کدوم تو ولتاژ 3.6 ولت 700 میلی آمپر جریان میکشه
    هدف اینه که ولتاژ دوسر LED همیشه ثابت باشه(میکرو با PWM این ولتاژ رو ثابت نگه میداره) و میکرو از ولتاژ 4.2 تا 3 ولت روال عادی رو طی کنه
    از 3 تا 2.7 ولت اخطار بده
    و از 2.7 ولت به پایین خروجی رو خاموش کنه
    اینم بگم که میکرو حتما باید باشه چون بعدا کار دارم باهاش
    و قطعات رو هم همینجوری انتخاب کردم؛ دوستان لطفا نظر تخصصی خودشون رو بگن تا بهترین مدار ممکن بسته بشه
    متشکرم
    پاسخ : تبدیل موج مربعی به ولتاژ DC ثابت!
    نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
    سلام به همه دوستان
    متشکرم
    الان خودت رو اوستا حساب کردی که دنبال اوستاتر میگردی :mrgreen:
    مدارت رو دیدم. کجای مدارت باید مربعی به DC تبدیل بشه؟
    فقط یه جای مدار (پین B1) هست که PWM تولید میکنه و بعدش با یه فیلتر پایین گذر (R1 و C1) تبدیل میشه به DC و 1.5 برابر میشه و پ امپ دوم هم ولتاژ روی LED رو با مقدار ورودیش ثابت میکنه....
    حالا دیگه کجا نیاز به تبدیل مربعی به دی سی هست؟
    خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارها را اصلاح کند. امیر المومنین علی (ع)
      اگه بارت LED هست لازم نیست مربعی به DC تبدیل بشه.
      فرکانس مربعی رو بیشتر از 100 هرتز بذار. حالا با تغییر D.C. میزان روشنایی رو تغییر بده.
      بازم تاکید میکنم اگه بارت LED هست
      گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی
        نوشته اصلی توسط حامد سازگاران
        نه بابا من پیش شما کارگر روز مزد هم نیست :rolleyes:
        خدا خیرتون بده منظور منم همون تبدیل PWM به ولتاژ ثابت نهایی بود
        نوشته اصلی توسط Finder_
        هدف اینه که وقتی منبع تغذیه بین 8.4 ولت تا 5.4 تغییر میکنه ولتاژ دوسر LED ثابت بمونه
        نمیخوام روشنایی رو تغییر بدم
        آخرشم نگفتین این مدار مشکلی داشت یا نه؟ :biggrin:
          از فیلتر LC استفاده کن. یه سلف سری و یه خازن موازی
            مدار هیچ مشکلی (از لحاظ سخت افزاری) نداره. در حال حاضر در مدار شما از یه قیلتر پایین گذر (R1 و C1) برای تبدیل PWM به دی سی استفاده میکنه و در عمل روی LED یه ولتاژ کاملا صاف موجوده...
              آقا دست شما درد نکنه
              واقعا مرسی
              لطف کردین
              فقط به نظرتون جای ترانزیستورها چی بذارم؟ نمیخوام زیاد تولید حرارت کنه
                واقعا مرسی
                لطف کردین
                از لحاظ تلفاتی که مدار جالبی نیست. چون ترانزیستورها در ناحیه خطی هستن و تلفات دارن.
                برای ترانزیستورها هم میتونی از سری BD یا TIP استفاده کنی.
                  ممنونم
                  پیشنهاد بهتری دارید برای اینکه مدت کارکرد با باتری به حداکثر برسه از طرفی ولتاژ دو سر LED ثایت بمونه؟
                  حالا با میکرو یا بدون اون
                    ممنونم
                    استفاده از مدارات باک راندمان بهتری رو داره. فک کنم آی سی درایور LED به صورت سوییچینگ موجود باشه...
                      متشکرم
                      فکر کنم این همون مداریه که آقای Finder فرمودن
                      درسته؟
                      من سرچ کردم به این تاپیک رسیدم
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=92437.0
                      البته کامل نخوندم
                      ولی اینو بستم:
                      http://masoudmbf.persiangig.com/othe.../download?490f
                      همین منظورتونه؟
                        درود آقا مسعود گل
                        خوبی برادر ؟
                        نیازی به منبع تغذیه سوئیچینگ نداری ...
                        تا ولتاژ باتری کم شد میتوانی با همون موج PWM نور لامپ رو کم کنی ... فرکانس در حد 100 هرتز کافیه ...
                        با ماسفت IRFZ44 میتونی این کار رو بکنی ... و میتونه گزینه خوبی باشه ... چون مقدار مقاومت کلید زنی این ماسفت بسیار پایین است و در نتیجه خیلی کم داغ میکنه ...
                        به هیچ عنوان با ترانزیستور های BJT کار نکنید ...
                        چون اون جریانی که از بیس میگذره به عنوان تلفات تلقی میشه ... و معمولا هم در ترانزیستور های قدرتی بتا پایین است در نتیجه تلفات آن بسیار بالاست ...
                        ولی به دلیل اینکه جریان مصرفی گیت در ماسفت بسیار پایین است تلفات آن خیلی کم هست ...
                        گیت ماسفت را بدون مقاومت وصلش کن به میکرو ...
                        ولی برای اطمینان بیشتر باید یک مقاومت بالا در حد 10 کیلو اهم را روی گیت و سورس ماسفت بگذاری (برای خاموش ماندن در حالتی که دستور نگرفته)
                        و بین گیت ماسفت و میکرو یک مقاومت (در حد 100 اهم) بگذارید ... البته به این قسمت نیازی نیست ولی بگذاری بهتر است ...
                        البته میدونم که این تاپیک برای 6 ماه پیش هست ولی گفتم شاید به دردتون خورد ...
                        با من بیشتر آشنا شوید
                          نوشته اصلی توسط سامان اسدی
                          درود آقا مسعود گل
                          خوبی برادر ؟
                          سلام بر استاد گرامی
                          به لطف شما خوبم
                          شما خوبین؟
                          خیلی ممنون که یاد آوری کردین؛ این تاپیک و اون پروژه رو کلا فراموش کرده بودم oo:
                          دنبال رای برای به حداقل رسوندن تلفات هستم
                          فردا تست میکنم ببینم چطور میشه! بعد مزاحمتون میشم
                          بازم ممنون
                            دوستان چطور پالس صفر و پنج رو DC ثابت کنم؟
                            خازن میذارم ضربان رو میگیره ولی بعد از قطع کردن پالس خروجی
                            یه چند دهم ثانیه خازن انرژی میده به مدار و من اینو نمیخوام...میخوام با
                            قطع پالس خروجی هم صفر بشه...لطفا یه مدار کاربردی واسه این کار بهم بدین..
