مبدل 12 به 220 فوری
    مبدل 12 به 220 فوری
    سلام به اساتید و دوستان
    برای یک دی وی آر 8 کاناله و 8 تا دوربین مدار بسته دید در شب میخواستم یک مداری درست کنم که اگر برق قطع بشه ، مدار مبدل 12 به 220 وارد مدار بشه و اونا رو روشن کنه .
    پس هم مدار 12 به 220 رو میخواستم و اینورتر اگر موج مربعی باشه برای دستگاه ها مشکل ایجاد نمیکنه و باتری بک پش چند آمپر باشه خوبه ؟
    و یه مدار تشخیص قطع برق و سوییچ کننده بر روی مدار اینوتر12 به 220
    برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
    راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
    پاسخ : مبدل 12 به 220 فوری
    نوشته اصلی توسط ehsanajal
    سلام خوب این دستگاه ها به احتمال 99 درصد با برق دی سی هم کار میکنند و حتی نیازی نیست که شما بیاین اینورتر مربعی بسازید. یه مبدل دی سی به دی سی میسازین که 12 ولت رو بکنه 300 ولت دی سی. نیازی به پل H و ... هم تو خروجیش ندارید. اگر بخواید طراحی کنید میتونید از نرم افزار های روسی که آقای A-Ice Man عزیز گذاشتند استفاده کنید. آی سی های مثل 3843 یا 45 یا IR2153 یا tl494 میتونید استفاده کنید. میتونید فیدبک هم نذارید.
    اینم نرم افزارا:
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=94795.0
    [hr]
    برای قطع و سوییچ روی برق 220 ولت هم چندین روش میشه استفاده کرد. اگر دستگاه هاتون با 100 الی 240 ولت آ سی(141 الی 340 دی سی) کار میکنند خیلی ساده میشه برق شهر رو یکسو کرد و + مقاومت اهم پایین داد به یه خازن بزرگ حالا از مداراتی مثل مدارات محافط برق استفاده میکنیم تا هر وقت برق شهر ضعیف شد مدار شروع به کار کنه و برق شهر قطع بشه. برای خازن خروجی مبدل هم از همون خازن بزرگ به صورت مشترک استفاده کنید هر وقت هم برق اومد بعد از مثلا یک دقیقه: مبدل رو خاموش و هرچه سریع تر با ترایاک (قبل از پل دیود) و یا ماسفت(بعد از پل دیود) برق شهر رو وصل کنه (حتما بین قطع مبدل و وصل برق شهر تاخیر وجود داشته باشه)
    باتری بک پ هم که به توان دستگاه ها بستگی داره.
      نوشته اصلی توسط محسن محمدشاهی
      اینم نرم افزارا:
      [hr]
      محسن جان ممنون
      قیمت دستگاه ها بالاست نمیخوام ریسک کنم و بسوزه . دی وی ارش فقط 400 تومنه . مدار تو نت هس ولی هم اطمینان کاری هم سرعت کار میخوام که زود تموم شه .
      بازم ممنون از کمکت. :nice:
        برا مدار سوئیچ از 12 به 220 ، میتونی از مدار یه چراغ شارژی که تو بازار هم فراوونه، استفاده کنی...
        فقط دقت کن که مدار ، از اون نوع باشه که وقتی سیم شارز تو پریز برقه،چراغ خاموشه و به محضی که سیم از برق بکشی خود به خود روشن بشه...
        همین مدار رو بزار برا سوئیچ باطریها و شارژ اتوماتیک باطری هایی که داری...
        فقط میمونه مدار برا تبدیل 12 به 220 ...
        اگه دستگاه ها ،انقدر مهم هستند و قیمت دار فچرا از یه مبدل اماده ،استفاده نمیکنی برادر ؟!
        اینجوری،خیالت راحت تره...
        در ضمن...کیت های آماده برا مبدل های dc به ac هم ، هست تو بازار .... ( جمهوری- کوچه کنار پاساژ امجد)
        این کیتها،حد اقل یه PCB درست حسابی ،دارن ..که خودش به تنهایی، از خیلی مشکلات ، از جمله اتصال کوتاه و....... جلوگیری میکنه..
        و اینکه، این کیتها،آزمایش شده هستند و قابل استفاده...اما مداری که از رو نقشه خودت بسازی، معلوم نیست که درست جواب بده حتما..
        و درست جواب دادن هم تنها به 5 دقیقه تست و 10 دقیقه ، محدود نمیشه.... بلکه باید ساعتهای طولانی و در شرایط مختلف، به کارش ادامه بده..اون هم بدون کوچکترین مشکل..
        امیدوارم موفق باشی عزیز...
          چند تا ویشنهاد دارم:
          ۱. استفاده از ups آماده بازاری که تنها مشکلشون فقط قیمته.
          ۲. اگر فاصله دوربین ها از dvr کمتر از بیست متره به جای تبدیل 12V به 220V و دوباره به 12V یه مدار مبدل buck/boost بذار که بین 10v-14v رو به 12v ثابت تبدیل کنه و مستقیم با سیم ضخیم بده به دوربینها.
          در کل بسته به مصرف دوربین ها و dvr بعلاوه 30% خالی باتری رو بعلاوه تلفات مبدل هات باید در نظر بگیری.
          از اونجا که دوربین ها بین 100ma-1a و dvr ها زیر 2a مصرف میکنن توان زیادی میخوای و من ups آماده رو پیشنهاد میکنم تا اینکه خودت بسازی.
          مثلا برای هشتا دوربین نیم آمپری و زمان پکاپ چهار ساعت حداقل UPS 700w نیازه.
          امام حسین(علیه السلام) فرمودند: کسی که از تو انتقاد میکند تو را دوست دارد و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
          از پاسخ به سوالات انجمن به صورت خصوصی معذورم.
            نوشته اصلی توسط Charger
            1. استفاده از ups آماده بازاری که تنها مشکلشون فقط قیمته.
            2. اگر فاصله دوربین ها از dvr کمتر از بیست متره به جای تبدیل 12V به 220V و دوباره به 12V یه مدار مبدل buck/boost بذار که بین 10v-14v رو به 12v ثابت تبدیل کنه و مستقیم با سیم ضخیم بده به دوربینها.
            سلام قیمتش جند در میاد
              دقیقش رو نمیدونم باید بپرسی چون مدلهای زیادی با کیفیت های مختلف تو بازاره و از حدود سیصد تا ششصد باید باشن.
