شارژر سریع باطری لیتیومی
    پاسخ : شارژر سریع باطری لیتیومی
    سلام به همه.
    باتری رو با یک مقاومت اهم پایین به یک ولتاژ 4.2 ولت وصل کن. هرچی مقاومت پایین تر باشه زودتر شارژ میشه ولی این مدار و روش های شارژ غیر اصولی دیگر باعث کاهش عمر باتری میشود. ولی این بهترین روش میانبر هست چون باتری به 4.2 که برسه پر میشه و مدار اتوماتیک قطع میشه
    برخی آدمها[ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم …
      این روش خوبه ولی اگه 4.2 شما بشه 4.3 دیگه خوب نیست چون باتری زیاد از حد شارژ شده.حالا به نظر شما چطوری ولتاژ 4.2 بسازیم؟
      با lm317?
      خوب اگه آره که به جای این مدار از یه مدار شارژ که با lm317 هست استفاده میکنیم.
      آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
        مدار شارژر با lm 317 r باید قطع کن داشته باشه وگرنه باتری بیشتر شارژ میشه و ...
        با lm 317 و یا دیود زنر میتونی راحت 4.2 بسازی. در ضمن من این مورد رو توی دیتاشیت یکی از باتری های لیتیوم خوندم
          نوشته اصلی توسط PouYa007
          شارژر هایی که با lm317 هستند قطع کن هم دارند دیگه.
          زنر 4.2 ولتی داریم؟
          منظور من هم این بود که ما که میخوایم چنین ولتاژی را با lm317 بسازیم و یه مقاومت بذاریم.یه باره یه شارژر کاملش را میشازیم دیگه.
          تازه اینجوری دیگه مقاومت وات بالا هم نمیخوایم.
            با LM2576 از نوع متغیرش استفاده کن و با مقاومت های با تلرانس پایین روی ولتاژ مورد نظر تنظیم کن
            این ای سی از تکنولوژی سوئچینگ استفاده میکنه و در ورودی میتونه با دامنه وسیعی از ولتاژ ها کار کنه و خروجی دقیقی داره
              نوشته اصلی توسط aswhu600
              صحبت از یه شارژر سریع و آسان بود که بنده این روش رو پیشنهاد کردم وگرنه شارژرهای متنوع و زیادی وجوود دارن.
              بله زنر 4.2 هم هست. اگر واقعا چیز حرفه ای میخواین معرفی کنم
                این ای سی مدار جمع جوری داره و خروجی دقیق در بعضی مدارات شاید نشه با دقت یک دهم تنظیم کرد یا تنظیم میشه ولی به تغییرات ورودی تنظیم به هم میخوره
                و از انجایی که بنده با این ای سی ها کار کردم و دقتی در حدود صدم ولت در خروجی دارن به نظرم نیاز دوستمونا برطرف میکنه
                در هر صورت اگر مداری میشناسید قرار بدید تا ما هم استفاده کنیم
                  در کیفیت کارایی و راندمان بالای رگولاتورهایرسوییچینگ مثل 2576 و 2596 حرفی نیست ولی موضوع تایپیک من رو بر این وا داشت که پیشنهاد این کار رو بدم وگرنه به نظرم بهترین و ارزانترین راه لینک زیر هست
                  http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98/3462-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-usb-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C-1a.html
                  و همچنین مدار زیر هم پیشنهاد میکنم
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=100571.0
                  امیدوارم بدردتون بخوره موفق باشید
                    به نظرم بهتر بری یه شارژر htcبخری که تو سه سوت باتری رو شارژ میکنه خیلی عالی
                    ولتاژ شارژر 5ولت و جریان 1.5امپر یا اینکه خودت میتونی یه شارژر با این مشخصات بسازی
                    [img width=176 height=100]http://s6.picofile.com/file/8219555100/y1n8mde2ggfr.gif[/img]
                    http://s6.picofile.com/file/8249184400/yas_and_aligator.mp3.html
                      شما می تونی از ایسی های که کارشون فقط شارژ باتری لیتیومی هستش استفاده کنی تو سایت جوان الکترونیک هم هست LTC4054ویا سایر ای سی ها مثل MC34063A
                        نوشته اصلی توسط Garry Kasparov
                        اون آدابتور شارژره نه خود شارژر.
                        شارژر داخل خود گوشی هستش.
                        امام حسین(علیه السلام) فرمودند: کسی که از تو انتقاد میکند تو را دوست دارد و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
                        از پاسخ به سوالات انجمن به صورت خصوصی معذورم.
                          آقایون خانوما یکی یه مدار عملی برای شارژ باطری نیکل کادنیوم یا لیتیوم یون نداشت ارائه بده ما هم استفاده ببریم
                          من هم باطری های لیتیومی 3.7ولتی 2200میلی آمپر
                          و 3.7 ولت 4200میلی آمپر گرفتم
                          وقتی شارژشون تموم میشه با شارژر موبایل شارژ میکنم البته یه دیود سر راهش میگذارم
                          تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است """کوروش کبیر""""
                            شما فعلا یه مقاومت هم باهاش سری کن تا یه مدار خوب پیدا کنید.
                              یکی یه مدار شارژر باطری لیتیومی با آیسی رگولاتور وچند قطعه دیگه ساخته بود که میگفت به مدار قطع کن معروف هست
                              اگر کسی مدارشارژر باطری لیتیومی به غیر از مدار اس ام دی سراغ داره ارائه بده
                                #30
                                چرا آمادشو نمیخرید؟
                                http://gbcell.ir/page.php?30
                                http://shop.aftabrayaneh.com/Power_Supply_Battery/Chargers/USB_Charger_Power_Booster_LiPo_Rider.html
                                http://shop.aftabrayaneh.com/Power_Supply_Battery/Chargers/MUC18650_Micro_USB_Li_Battery_Charger.html
                                http://shop.aftabrayaneh.com/Power_Supply_Battery/Chargers/TP4056_Li_Battery_Charger_Module.html
                                http://roboeq.ir/products/detail/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84%20%D8%B4%D8%A7%D8%B 1%DA%98%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20% D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85%20MINI%20USB/
