نقشه مدار فلزیاب
    نقشه مدار فلزیاب
    سلام دوستان.یک برد فلزیاب دارم تمام قطعاتش هم دارم بجز یک مقاومت که گمشده واینکه نقشه این بردگمشده که بدون فلان مقاومت جاش کجاست .یکدفعه همین جوری نصب کردم که خازن c4داغ کرد.توی نت هم گشتم ولی چیزی پیدانکردم . لیست قطعات با عکس برد میذارم که اگه بشه کمک کنید البته دوتا ای سی 14پایه 8پایه هم داره که شمارش پاک کردن. دوتا ترانزیستور ازهر کدوم و تا خازن عدسی 104
    http://8pic.ir/images/uqkzyvt1w3cv1vefqtpr.jpg
    http://8pic.ir/images/8qxcvj586w4gip0b82ar.jpg
    خازن (c)الکترویکی و عدسی 104و104و1032و47uf16vو 100uf 16v و100uf 16v
    مقاومت (r)کلیواهم 2.2k-22k-100k-10k-33k-47k-1k
    ترانزیستورQ) 238 558 238 558)
    دیود ph376bzx79c
    پاسخ : نقشه مدار فلزیاب
    کسی نیست کمک کنه
      پازل بسیار پیچیده ای هست
      در زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.
      1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
      2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
      3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!
        یه حدس هایی زدم ولی باید یکم بیشتر توضیح بدی یا یه جوری عکس بگیری که تمام نوشته های برد دیده بشه
        [img width=176 height=100]http://s6.picofile.com/file/8219555100/y1n8mde2ggfr.gif[/img]
        http://s6.picofile.com/file/8249184400/yas_and_aligator.mp3.html
          دوست عزیز ازتمام بردعکس گرفتم وتمام نوشته مشخصه دقیقا کدوم نوشته مشخص نیست عکس روازهمون نوشته بگیرم وممنون
            این کیت را از کجا گرفتی؟ نمی تونی از خودشون بپرسی؟
              منظورم از توضیح اینکه تغذیه مدار دوبل هست یا نه اگر هست به احتمال زیاد از opamp استفاده شده ایسی دومی هم یک نوسان ساز هست
                مشخصه که دوبل نیست. یک مثبت داره و یک منفی.
                  نه دوست عزیزدوبل نیست واینکه این بردازیک مغازه گرفتم حدود 6 ماهی پیش که ظاهره مغازهرو جم کرده و اینکه از9 ولت استفاده میکنه یعنی 6 باتری قلمی ممنون.
                    دوستان لطفا هر نظر دارید که به درد میخوره بگید
                      شاید ساده ترین راه این باشه که بری و یکی دیگه تهیه کنی. از جای دیگه یا مدل دیگه.
                        باید کمی وقت بگذارید و ابتدا شماتیک مدار را درآورده و رسم کنید بعد اینجا قرار دهید تا بتوانیم راهنمایی کنیم .
