روش تست فتوسل، فتو ترانزیستور، فتو دیود
    با سلام خدمت شما کاربران گرامی :
    اکثر مردم فرق بین فتوسل، فتو ترانزیستور و فتو دیود را با هم اشتباه می گیرند و کاربرد این سه قطعه را معادل هم می دانند. در این جا کاربرد این سه قطعه بصورت مجزا تشریح می گردد.
    1- فتوسل ها قطعاتی هستند که در اثر تابش نور تولید برق می کنند. ( معمولا جنس آن ها از سولفات کادیمم می باشد). دو پایه این قطعه را با ولت متر بصورت موازی ببندید، با تابش نور باید ولتاژی حدود 0.5 ولت تولید کند.
    2- فتو دیود ها قطعاتی هستند که در اثر تابش نور مقاومت (دینامیکی) کم می کنند. این قطعه دو پایه می باشد. و در اثر تابش نور هیچ ولتاژی تولید نمی کنند. دو پایه این قطعه را با اهمتر بصورت موازی ببندید، با تابش نور باید مقاومت آن کم شود.
    3- فتو ترانزیستور ها قطعاتی هستند که در اثر تابش نور مقاومت (دینامیکی) کم می کنند. این قطعه سه پایه می باشند. و در اثر تابش نور هیچ ولتاژی تولید نمی کنند. اما زمانی از پایه بیس استفاده می شود که بخواهیم شدت نور وارده را کنترل کنیم، اگر نه به همان صورت دو پایه بیس آزاد استفاده می شود.دو پایه این قطعه (امیتر و کولکتور) را با اهمتر بصورت موازی ببندید، با تابش نور باید مقاومت آن کم شود.
    پاسخ : روش تست فتوسل، فتو ترانزیستور، فتو دی&
    ممنون از توضیحاتی که دادید ولی اینا با شنیده ها و دیده ای من سازگار نیست :rolleyes:
    فتوسل که اول نوشتید رو من دومی میدونم اینم مدرکش
    درسته فتوسل همون انگلیسیه سلول خورشیدی هست ولی به اونایی که برق تولید می کنند سلول خورشیدی میگن و جااففتاده این اسم براشون هیچکس فتوسل نمیگه بهشون
    فتودیود هم ما به اون دیودنوری داخل پک سنسور مادون قرمز میگیم که همراه فتوترانزیستور استفاده میشه
    به سمت راستیه میگیم فتودیود
    در مورد فتوترانزیستور باهاتون موافقم :icon_razz:
    telgram:09396888049
      پاسخ : پاسخ : روش تست فتوسل، فتو ترانزیستور، فتو دی&
      نوشته اصلی توسط jumper
      با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
      عکس ارسالی ردیف بالای شما یک فتو رزیستور است ( که به L.D.R معروف است) نه فتو سل. اگر شما این قطعه زا به یک ولت متر وصل کنید و به آن نور بتابانید، هیچ گونه ولتاژی تولید نمی شود و اگر آن را به دو سر یک اهمتر وصل کنید و به آن نور بتابانید، فقط مقاومت اهمی کم و زیاد می شود نه مقاومت دینامیکی! عکس پائین شما هم مربوط به یک اوپتو کوپلر است که از یک دیود مادون قرمز ( نه فتو دیود)+ فتو ترانزیستور با بیس آزاد استفاده می کند
        با سلام مجدد خدمت شما کاربر گرامی:
        در صنعت پیشرفته الکترونیک مهم ترین استفاده فتوسل ها، برای کنترل شدت نور ورودی برای دوربین های هوایی (تنظیم خود کار دریچه دیافراگم) نقشه برداری می باشد نه برای تولید برق. برای تولید برق فقط از solar cell یا سلول خورشیدی استفاده می کنند. اما از فتو رزیستورها (L.D.R) برای کنترل خودکار روشنایی لامپ ها در هنگام تاریکی استفاده می شود.
          پاسخ : روش تست فتوسل، فتو ترانزیستور، فتو دیود
          خب تو فروشگاه سایت نوشته فتوسل
          شما الان بری تو مغازه بگی فتودیود بده اونی که من عکسشو گذاشتم نمیده بهتون
          شاید حق با شما باشه ولی تو بازار این اسما جا افتاده و کاریش نمیشه کرد
          telgram:09396888049
            داداش جان فتوسل که در اصل باید " فوتوسل" نوشته بشه ولی همه می نویسن (فتوسل )به معنای "سلول پرتوی نوری" می باشد و سلول خورشیدی میشه : solarcell سولارسل :read:
              راویان حدیث 3 دسته اند.
              1- کسانی که درست شنیده اند و درست تعریف می کنند.
              2- کسانی که درست شنیده اند و غلط تعریف می کنند.
              3- کسانی که غلط شنیده اند و غلط تعریف می کنند. (امام علی، کتاب قضاوت های حضرت علی)
              حق با شماست، اکثر تعاریف و اصطلاحات در جامعه با حدث و گمان گفته می شود نه منبع علمی آن، اگر در اینترنت کلمه (استفاده از تعاریف و اصطلاحات درست) را سرچ کنید کلی مطلب در این مورد نوشته ام. با آرزوی موفقیت برای جنابعالی
                نوشته اصلی توسط mobin-m
                داداش جان حالا سلول پرتوی نوری یعنی چی؟
                telgram:09396888049
                  نوشته اصلی توسط علی تحیری
                  حالا شما چه تاکیدی دارین رو اینا؟؟؟
                  ول کنید این القاب و عناوین رو ، ول کنید این تشریفات رو
                  بذارین مردم زندگی کنن :biggrin:
                  telgram:09396888049
                    سلام مجدد!
                    سلول پرتوی نوری : سلولی که با دریافت پرتوی نور تحریک شده و واکنش خاصی از خود نشان می دهد!
                    حالا اون واکنش خواص در فوتوسل کاهش مقاومت الکتریکی می باشد!!!
                    بله داداش حق باشماست!!! مردم باید راحت باشن!! :biggrin: :biggrin: :job:
