تغییر تدریجی ولتاژ
    تغییر تدریجی ولتاژ
    دوستان سلام
    من یه چیزی مث در باز کن پراید دارم که یه محور داره که رو به بالا و پایین حرکت میکنه
    اگه صفر و 12 ولت به دو پایش بدی مثلا میره بالا
    اگه ولتاژا رو جابجا کنی میاد پایین
    من مداری ساختم که این بالا پایین شدنش رو با رله انجام میده ولی چون رله کل 12 ولت رو یه دفعه وارد میکنه این محوره تقه ای بالا پایین میره
    من یه مداری میخوام که وقتی رله وصل میشه این تغییرات ولتاژ از صفر تا 12 به تدریج انجام بشه نه یه دفعه
    بعد اگع بشه با یه ولووم سرعت این تغییراتو هم تغییر داد که چه بهتر
    کسی میتونه کمکم کنه؟؟ ممنون میشم :redface:
    پاسخ : تغییر تدریجی ولتاژ
    یا مشکلت خیلی سخته :angry:که من بلد نیستم یا خیلی سادس :redface: که میتونی یه خازن و مقاومت بذاری و از دو سر خازن خروجی بگیری با تغییر مقاومت( به جای مقاومت میتونی ولوم بذاری) هم میتونی سرعت رو تغییر بدی همین. :job: :job: :job: :job: :job:
    طرز ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ...! ﯾﮑﯽ ، ﺩﯾﮕﻪ ﺷﯿﮏ، ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﻪ.. ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ.. ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻤﯿﺪﻩ.. یکی دیگه به خودش نمیرسه... ﯾﮑﯽ مدام ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻩ.. ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ، عکس ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ...! یکی محبت نمی کنه ...! یکی دیگه محبت نمیپذیره ...! و.....
    اینگونه است که ﺍﮐﺜﺮ ﺁﺩﻣﻬﺎ در ٣٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺩﺭ ٨٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﻓﻦ میشوند...! پائولو کوئیلو
    متنی که برنده ی بهترین جایزه سال شد...
      نوشته اصلی توسط ameen.kh
      دوستان سلام
      تو همون مدار، رله ها رو حذف کنین و بجاش از L298 یا 6203 استفاده کنین. بعد فرمان رو بصورت PWM بهش بدین. اینطوری سرعت حرکت هم در اختیار شماست.
        سلام عزیز میتونی از این مدار استفاده کنی ساده هم هست ولی جواب میده ولی اگر جریان موتورت بالا هست بهتره از همون IC که دوستمون گفت استفاده کنی این تا 3 آمپر رو جواب میده
        البته اونی که دوستمون گفت کمی پیچیده هست و ممکنه ساختنش برات سخت باشه موفق باشی
        http://cld.persiangig.com/download/6XaFqn/dl
          آقا دم شما گرم واقعا خیلی لطف کردی دستت درد نکنه
          فقط این آی سی که استفاده کردی چیه اسمش؟؟
          ا ببخشید زیرش با فاصله افتاده اسم آی سی الان دیدم 555 :دی
          بازم مرسی
            نوشته اصلی توسط ROBO JAV
            آقا دمت گرم لطف کردی بابت مدار ولی الان بستمش توی پروتئوس کار خاصی نکرد :biggrin:
              سلام اتفاقا من هم با همون نرم افزار طراحیش کردم برات و در عمل روی برد بورد هم بستم وجواب گرفتم یک متور 3 آمپری رو به راحتی درایو کرد خالا شما حرف ما رو قبول نداری این یک چیز دیگه هست ولی باز هم میگم ببندی جواب میده خیالت راحت
                دوست عزیز، موتورهای درب باز کن ماشین معمولاً جریان زیادی می کشند و با PWM کنترل نمی شن.
                این موتورهای خاص درب باز کن، نهایتاً توی 2 بازه PWM کار می کنند (مثلاً 100% و 10%) و سرعتشون قابل کنترل نیست. توی 100% باز و بسته می شن و توی 10% قفل می شن و ثابت باقی می مونن.
                بیایید با Google آشتی کنیم!
                  نه داداش این چه حرفیه :redface: دمتم گرم لطف کردی واقعا وقت گذاشتی
                  الان تو این مدار دوتا میکرو سوئیچ هست میشه یه توضیحی بدی که کارش چطوریه؟؟
                  من وقتی استارت میکنم موتور خیلی خیلی آروم میچرخه ولی هر کدوم از اون دوتا میکرو سوئیچو که میزنم موتور می ایسته
                  نوشته اصلی توسط محمد رستمی
                  نمیدونم دقیقا در باز کنه یا نه ولی یه محور داره که به سمت بیرون و داخل حرکت میکنه
                  این موتور تو حالت وصل نزدیک 4 آمپر جریان میکشه
                  حقیقتش من دیروزم 5 ولت بش دادم ولی عین خیالش نبود
                  گفتم شاید با PWM که 12 رو براش قطع و وصل میکنه بشه یه کاریش کرد
                    سلام داداش اول در مورد توضیح میکرو سوییچ ها باید بگم
                    اون ها کلید هستن نه شستی اون کلیدی که نزدیک ترانزیستور ها هست به کمک اون رله در حقیقت مدار چپ گرد راست گرد موتور هست و جهت قطب ها رو روی موتور عوض میکنه
                    و اون یکی که سره راه منبع ولتاژ هست کل مدار رو خاموش و روشن میکنه ولی با این چیزی که شما گفتی که 5 ولت دادی و تکون نخورد من اصلا شک دارم که اون متور توش باشه و ممکنه یک زبانه و یک مگنت الکتریکی باشه اگر این جوری باشه اصلا با زیر 10 ولت بعید میدونم عمل کنه اگر میشه یک عکسی چیزی ازش بزار ما هم زیارتش کنیم :biggrin: ولی از بابت مدار خیالت کاملا راحت باشه من این جا توی آزمایشگاهم موتور های زیادی دارم و همین مدار رو به همین صورت با موتور در آسانسور تست کردم البته من چون میخواستم خیلی ساده باشه و قطعاتش راحت گیرت بیاد با 555 برات راه انداختم اگر نه IC های دیگه ای هم بود مثل TL494 LM 3425 و ... کار نکردن مدار توی شبیح ساز هم ممکنه مال باگ شبیح ساز باشه وگر نه برای من هم توی نرم افزار هم توی دنیای واقعی جواب داد البته ولوم رو 50 کیلو بزاری بهتر جواب میده توی نت هم زیاده از این PWM ها
                    ولی سعی کن اول از وجود موتور اطمینان حاصل کنی چون اگر مگنت باشه مداری که میسازی میشه انگشتر پا موفق باشی
                      اقا مگنته موتور نیست
                      موتور بود با 5 ولت اروم اروم حرکت میکرد
                      ولی باز برای اطمینان یه اداپتور 0 تا 12 ولت ازین درجه دارها بخر و ولتاژ رو اروم زیاد کن ببین چه واکنشی نشون میده
