مبدل 5V به 1V5 ولت
    مبدل 5V به 1V5 ولت
    سلام ،من به یک مبدل 5V به 1V5(باطری قلمی) نیاز دارم ،بدون بوبین باشه هم خیلی بهتره،ممنون میشم اگه کمک کنید :smile:
    پاسخ : مبدل 5V به 1V5 ولت
    lm317
    مـن هیچ ندانم که مرا آن که سرشت
    از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت
    جامی و بتی و بربطی بر لب کشت
    این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت
      ممنون که جواب دادید،یه سوال دیگه مگه 317 نباید ورودیش بیشتر از 7.5 ولت باشه ؟من میخوام خروجی باطری موبایل که در حالت پر 4.2 ولت و خالی 3.7 ولت هست رو به 1.5 ولت تبدیل کنم.این مشکلی ایجاد نمیکنه؟
        از رگولاتور AN1117 نوع 1.5ولت استفاده کن
        اگر هم گیرش نیاوردی از نوع adj استفاده کن
          نوشته اصلی توسط em_eca
          با سلام خدمت شما کاربر گرامی :
          ساده ترین روش این است که شما به خروجی +5 ولت رگولاتور 5 ولت 5 عدد دیود 1N4001 سری کنید ( آند دیود ها به طرف +5 ولت و کاتد رو به خروجی). چون هر دیود 0.7 ولت افت ولتاژ در خروجی ایجاد می کند می شود 0.7×5 = 3.5 ولت و منهای 5 ولت می شود 1.5 ولت خروجی ( در حالت وصل به بار آزمایش کنید).
            نوشته اصلی توسط علی تحیری
            این روش اصولی نیست و نمیشه تو اینجا استفادش کرد
            اگه زنر 1/5 ولتی پیدا بشه ( نه که نباشه من ندیدم ! ) خیلی راحت با یدونه مقاومت و زنر همه چیز درست میشه
            زکات علم نشر آن است
            بیشتر با من اشنا بشین :
            ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
              نوشته اصلی توسط b e h n a m
              روش پیشنهادی فوق، یک طرح ابتکاری در تغیرات ولتاژ خروجی منبع تغذیه می باشد. مثلا شما با وصل کردن یک دیود 1N4001 به پایه منفی یا گراند یک رگولاتور 7805 دارای خروجی 5.7 ولت خواهید شد. ( کاتد به ولتاژ منفی و آند به پایه گراند ولتاژ رگولاتور 5 ولت). لازم به ذکر است دیود های زینر در ولتاژ های 1.5 الی 200 ولت با توان های های مختلف ساخته می شوند. اگر از یک مقاومت و زینر 1.5 ولت استفاده کنید ولتاژ خروجی شما 1.5 ولت می شود !! اما جریان آن بیش تر از چند میلی آمپر نخواهد بود. آیا تا کنون این روش ها را آزمایش کرده اید.
                با سلام وعرض خسته نباشید به همه دوستان
                یه مدار محدود کننده ولتاژ البته بدون افت جریان از 10 ولت به 5 ولت چه چیزی رو پیشنهاد میدید؟
                  نوشته اصلی توسط mandani
                  من میگم از این مدار استفا ده کن:
                  با اون ترانزیستور خروجی حدود3امپر میشه
                  فقط شما به جای رگولاتور12ولت یه رگولاتور5ولت بزار
                  شما چقدر جریان می خوای؟
                  Proudly @real_ahmadi
                  #real_ahmadi
                  واسه اسمت بجنگ
                    پاسخ : مبدل 10V به 5V
                    جریانشو باید اندازه گیری کنم......
                    ولی یه مبدل ولتاژ DC از 10 ولت به 5 ولت که اگه جریان ورودی 1 آمپر هست جریان خروجی هم 1 آمپر باشه.
                      با اون مدار به راحتی می تونی جریان رو تا3امپر دریافت کنی....
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
                        نوشته اصلی توسط em_eca نمایش پست ها
                        سلام آقا
                        منم همین کار را میخواهم انجام بدهم یعنی باتری لیتیومی 3.7 ولت را به 1.5 ولت تبدیل کنم با حداقل اتلاف.
                        مصرف کننده هم ساعت دیواری هست که کمتر از 1mA جریان میکشه محدوده ولتاژ مناسبش هم 1.2 الی 1.6 ولت هست.
                        باتری لیتیومی هم که از 2.6 الی 4.2 ولت کار میکنه البته من با این شارژر های لیتیومی 3 چیب بیشتر از 4 ولت ندیدم شارژ بشه.
                        بهترین راه چیه؟
                        استفاده ازپتانسیومتر، مقاومت؟ یا دیود یا...؟
                        جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; ۱۵:۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰.
                          نوشته اصلی توسط حمید حمید نمایش پست ها
                          سلام آقا
                          بهترین راه چیه؟
                          سلام،بهترین و کم تلفات ترین راه
                          متوالی کردن چهار دیود و بستن یک خازن ۱۰ میکرو فاراد
                          در خروجی به منظور حذف نویز هستش.
                          این روش بهترین راه هستشدوست عزیز
                            سلام عزیز ممنون. من دیروز جستجو کردم دیدم با پتانسیومتر میتونم بصورت دقیق ولتاژ را روی 1.59 ولت در حالت شارژ کامل باتری که 4 ولت هست تنظیم کنم، که در این صورت زمانیکه ولتاژ باتری به 2.6 ولت میرسه ولتاژ بعد از پتانسومتر به 1 ولت میرسه که ساعت میتونه با حدود 1 ولت به بالا کار کنه البته حداقل ولتاژ مورد نیاز ساعت 1.2 ولت هست اما بعضی ساعتها با 1 ولت هم کار میکنن.
                            راستش یک ساعت را با مقاومت حدود 10k ولتاژش را از 4 ولت به 1.5 ولت رسوندم حالا موندم تو پتانسیومتر که از طریق تقسیم ولتاژ این کار را انجام میده، ظرفیت پتانسیومتر نقشی داره یا نه.
                            1-حال سوال من اینجاست آیا فرقی میکنه من پتانسیومتر 100 اهم یا 500 اهم یا 10k اهم یا 22k اهم استفاده کنم؟
                            و اینکه آیا بعد از پتانسیومتر هم خازن گذاشتن لزومی دارد؟
                            2-آیا با سری کردن دیود میتونم این افت ولتاژی که در پی کم شدن ولتاژ باتری اتفاق می افتد را پوشش بدهم ؟اگر بله چه دیودی مد نظر هست؟
                            چون هیچ کدام از این راها که مثل رکولاتور عمل نمیکنه که با افت ولتاژ منبع همچنان ولتاژ را ثابت نگه دارد.
                            جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; ۱۹:۴۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱.
                              تا الان متوجه شدم که از پتانسیومتر 10k نمیشه استفاده کرد اما با پتانسیومتر 500 اهمی درست کار میکنه به نظر میرسه با پتانسیومتر 100 اهمی هم بشه
