استفاده از دیود زنر بجای رگولاتورهای گران
    #46
    پاسخ : استفاده از دیود زنر بجای رگولاتورهای گران
    نوشته اصلی توسط Ali-Ahmadi
    باLM317 میشه یه ولتاژ متغییر داشت.....البته با جریان1.5امپر....اگه جریان بیشتر بخوای باید ازMJE2955یاTIP2955استفاده کنی
    خیلی مختصر توضیح میدید ....بعد دوستان فکر میکنن اونها هم رگلاتور هستن....
    باید بگوید آنها را بصورت بوستر به lm317 اضافه میکنیم.... :redface:
    اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
      #47
      پاسخ : پاسخ : استفاده از دیود زنر بجای رگولاتورهای گران
      نوشته اصلی توسط Ghasede del
      بله دیگه :mrgreen: :mrgreen:
      می بخشیداونا به عنوان تقویت جریان استفاده میشه
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        #48
        دقیقا همین فکر را کردم , رشته منکه برق نبوده بعضی دوستان یک سوال میپرسیم یکطور برخورد میکنند که انگار کفر گفتم سوال پرسیدم یا خواستم به عنوان رفرنس به همه معرفیش کنم در صورتی که سوال بوده نه خبر و از اینکه چه مشکلات احتمالی دارد سوال پرسیده شده , بعضی دوستان هم یکچیزی نصفه میگن فکر میکنند همه میدانند
        اما به هر حال از همه دوستانی که وقت گذاشتن اینجا و مطالبی مطرح کردند تشکر دارم
        یک نرم افزار هم هست که نسبت به خروجی دلخواه از lm317 مقاومت های مورد نیاز میداد الان نمیدونم کجا گذاشتمش اسمش یادم نیست
          #49
          پیداش کردم اسم برنامه اینه
          LM2576
            #50
            نوشته اصلی توسط intel_amd
            فکر میکنم شما با مسائل کمی فلسفی برخورد میکنید...... :biggrin:
              #51
              LM2576
              جون من این اسم یه نرم افزاره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
              این اسم یه رگو لاتوره ها؟؟؟؟؟
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                #52
                دوست عزیز صحبتتون اصلا جایگاه نداشت , چیزی که خوب نیست انجام بدین اینه مسائل مختلف بی ارتباط باهمو باهم قاطی کنید
                رشته بنده هم نرم افزار بوده .........
                بله اسم یک نرم افزاره که با 2 نوع رگولاتور میشه باهاش کار کرد یکی همینکه اسم نرم افزاره و دیگری lm317
                نرم افزار خیلی خوبیه
                  #53
                  عجب!
                  #real_ahmadi
                  واسه اسمت بجنگ
                    #54
                    یک منبع تغذیه ی خوب و ساده را اینجا می بینید:
                    http://etesalkootah.blog.ir/1394/05/07/Regulated_Power_Supply_0_30V_upto_20A_and_More
                    پیروز باشید
                      #55
                      نرم افزار خیلی خوبیه]
                      حرف شما منطقی نیست....من که نگفتم شما فلسفه خوندی......این تعبیر خودتون بود.....
                      به اشخاصی که سعی میکنن به ریشه مسائل بپردازن در عرف جامعه...میگن میخواد فلسفه اش رو بفهمه....
                      در ضمن lm2576 یک آیسی رگولاتور سویچینگ هست.....نه برنامه....
                      اضافه شده در تاریخ :
                      نوشته اصلی توسط مته به خشخاش
                      پیروز باشید
                      بزرگترین عیب این منبع تغذیه اینه که تلفات گرمایی زیادی ایجاد میکنه.....
                      دوم اینکه سنگین هست......
                      اما حسنش اینه که چون آنالوگ هست نویز منتشره در محیط تقریبآ صفر هست...
                      ساختش ساده هست.....و در زمستان میتونه نقش بخاری رو به عهده بگیره... :biggrin:
                        #56
                        اول از آخر پاسخ صحبت های حاشیه ای شما دوست عزیز می دهم
                        نام برنامه همین است ! LM2576.exe , (برنامه رگولاتوری بوسیله agape نوشته شده) اینم چیزی است که داخل برنامه نوشته شده ,همین
                        صرف کلمه فلسفه بنده این توصیرو به شما نکردم ! شما چند پست قبل , هم , گفتید "هیچ جا هم به سوالات جواب نمی دید" یکم فکر کنید ارتباطات تشخیص بدهید سپس پی می برید صحبت بنده منطقی بود
                        زیاد وارد حاشیه نشو دوست عزیز , از راهنمائی هاتم متشکر , موفق باشید
                          #57
                          وارد مسایل کم ارزش نمیشم......شما هم راحت باش بنده دیگه سئوالات شما رو پاسخ نخواهم داد.....قضاوت با دیگران....
                          در مورد LM2576.exe خدمتتون عارضم که این یک برنامه برای محاسبه مقادیر قطعات لازم برای
                          رگولاتور lm2576 هست......برای اشخاصی هست که میخوان با این آی سی کار کنن و نمی تونن مقادیر سلف و
                          و مقاومت ها رو محاسبه کنن......اگر خواستین با این برنامه کار کنید ..سعی کنید جنس مرغوب آی سی رو
                          خرید کنین.......موفق باشید ......
                            #58
                              #59
                              اسمش اینه اون نرم افزارRegulators By Agape
                              نه اونی که شما می گفتی...
                              #real_ahmadi
                              واسه اسمت بجنگ
                                #60
                                دوست عزیز اینی که گفتی میدونی یعنی چی؟! نگو این حرفو !(agape اسم مستعار نویسنده برنامس,اون جمله یعنی رگولاتورها نوشته شده بوسیله agape.....................)
                                بهتره به پست های قبل بنده در این تاپیک مراجعه کنید - دیگه صحبتی ندارم
                                C:\Users\Admin\documents\visual studio 2010\Projects\LM2576\LM2576\Program.cs c:\users\admin\documents\visual studio 2010\projects\lm2576\lm2576\program.cs C:\Users\Admin\documents\visual studio 2010\Projects\LM2576\LM2576\Properties\Resources.D esigner.cs c:\users\admin\documents\visual studio 2010\projects\lm2576\lm2576\
