شارژ خازن 10 میکرو با فرکانس 200 هرتز
    می خواستم ببینم روش کم تلفات برای شارژ کردن یه خازن 10 میکرو فارادی وجود داره مثلا یه مدار ترکیبی با سلف
    چون اگه خازن رو بخوایم با مقاومت شارژ کنیم نصف تلفات روی مقاومت ها می افته ولی اگه بشه از سلف به یه طریقی استفاده کرد که بتونه بخشی از انرژی رو در دوره بعد به مدار بر گردونه خیلی عالی میشه
    هدف شارژ کردن یه خازن 10 میکرو فارادی با dV=300 ولت و با فرکانس 200 هرتز
    چون خازن هر بار کامل قراره خالی بشه و باید دوباره شارژ بشه
    پاسخ : شارژ خازن 10 میکرو با فرکانس 200 هرتز
    منظورتون از فرکانس ۲۰۰هرتز تعداد دفعات شارژ و دشارژ خازن در هر ثانیه هستش؟ مقدار این خازن اونقدر نیست که احتیاجی به مقاومت داشته باشه حداکثر ۳/۷ امپر به صورت دایم میکشه .برای کاهش پیک جریان هم میتونی یه سلف باهاش سری کنی تا در برابر تغییرات شدید جریان مقاومت کنه.میتونی از مقاومت های ان تی سی که تو پاور کامپیوتر استفاده میشه هم استفاده کنی.
      نوشته اصلی توسط hamed6607
      این خازن قراره که در لامپ گزنون تخلیه بشه
      و اگر مقاومت چه ان تی سی چه معمولی استفاده کنیم نصف توان روی مقاومت یا ان تی سی می افته
      در حال حاظر با مقاومت 900 اهمی داره شارژ میشه ولی به دلیل تخلیه شدن در لامپ از مقاومت ها هم دوباره جریان کشیده میشه
      و فکر میکنم اگه سلف باشه باعث میشه لامپ مدت زمان بیش تری روشن بمونه
      این جا بحث اینه که کم تر تلفات داشته باشیم
        نوشته اصلی توسط seyed saeed
        با یه ماسفت سری کنید و با موج PWM گیت رو کنترل کنید
        یا کلا ماسفت رو با فرکانس 200 هرتز خاموش روشن کنید تا خازن مواقع مورد نیاز شارژ بشه
          از کمک همه دوستان ممنون
          به ماسفت هم فکر کرده بودم
          ولی باز تلفات شارژ شدن رو کم نمی کنه
          فقط تلفاتی که هنگام جریان کشی بار رو کم می کنه
          یا این قضیه شدنی نیست
          یا شدنی هست با یه مدار پیچیده
          مثلا تو اسنابر ها مدارهایی هست که دوباره انرژی رو بر می گردونه به مدار
          شاید من دچار اشتباه شده ام
          و از لحاظ علمی اصلا نشدنیست
            فرکانس سویپچ شما زیاد هستش و تقریبا خازن در این فرکانس شبیه اتصال کوتاه رفتار میکنه اگه منظورتون از لامپ گزون نئون (مثل فلش دوربین)هستش که این لامپ ها رو نمیشه زیاد پشت سر هم روشن کرد چون ذوب میشناز اون گذشته حتی 100 بار خاموشو روشن شدن لامپ در ثانیه رو هم چشم ادم حس نمیکنه چه برسه به 200 بار. اما شما میتونید ابتدا برقو dc کنید و بعد از یه سلف بزرگ برای محدود کردن جریان استفاده کنید. اگه این روش جواب نمیده یه روش دیگه هم میتونه به فرم زیر باشه که دردسرش زیاده:
            ببینید از انجایی که فرکانش شارژ و دشارژ شما چهار برابر فرکانس شبکه هستش احتمال اینکه در برخی مواقع اصلا خازن شما شارژ نشود وجود دارد(فرکانس شبکه 50 هرتزه که با یکسو سازی میشه 100 نیم سیکل مثبت حالا شما 200 بار خازنتونو شارژ و دشارژ میکنید که در برخی مواقع ولتاژ شبکه تو اون ناحیه یا کمه یا صفره! )چاره کار میتونه یه خازن بزرگتر از خازنتون که دایما در حال شارژ هستش باشه این خازن رو توسط یک سویچ به خازن 10 میکرو متصل میکنید و یک سویچ هم به بارتون وصل میکنید این دو سوییچ باید با هم نات و معکوس باشن یعنی زمانی که لامپ به خازن 10 میکرو وصل هستش این خازن از خازن بزرگه و شبکه جدا هستش.
