مشل با دیمر 220
    پاسخ : پاسخ : مشل با دیمر 220
    نوشته اصلی توسط milad brave
    مرسی اقا محمد که وقت گداشتین و توضیح دادین
    حتما امتحان میکنم
    بله عملی میسازمش
    اپتوتریاک من el3021 هستش
    ی سوال دیگه نقشه اون مقاومت r2 چیه ک سری شده با خازن؟؟
    من با دانش و آکاهی ام تمام جهالت ها رو به زانو در خواهم اورد.
      اون مقاومت و خازن که به دو سر تریاک وصل هست در واقع مدار اسنابر هست برای حذف نویز ایجاد شده توسط بار
      خواهش می کنم دوست عزیز
      برد جوجه کشی:
      مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
      مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
      دانلود
      توجه:
      این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
      برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
      آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
        نوشته اصلی توسط mohammad...
        پس یجوری فیلتر حدس میزدم
        فعلا اون قسمت ک فقط واسه بایاس تریاک رو پروتیوس بستم جواب ندادم ببینم عملیش جواب میده!!
          نه تو پروتیوس جواب نمیده تریاک باید عملی ببندی
          برد جوجه کشی:
          دانلود
          توجه:
            اقا محمد من مدار شما رو بستم و لامپ روشن شد ولی با حذف 5 ولت هیچ اتفاقی در مدار نمی افته!!
            لامپ خاموش نمیشه!!
            همچنین با خارج کرد سیم گیت تریاک از اپتو تریاک(پایه 6) لامپ خاموش میشه.اگه پایه گیت به 5 بزنم لامپ یه لحظه روشن میشه و خاموش میشه!
            یه سوال دیگه این مقاومت R3 خب میاد ویرودی به گیت تریاک وصل میکنه و باعث میشه همیشه روشن باشه..
            من اون R3 حذف کردم لامپ خاموش شد!!
              این مشکل فقط به خاطر خود میکروکنترلر هست ، وقتی بهش برق وصل میشه واسه یک لحظه همه پایه هاش یک میشه واسه همین اسنطوری میشه
              حدس میزنم واسه اینکه درست بشه اول باید گروند را به مدار وصل کنی بعدش تغذیه مثبت ، احتمال قوی درست میشه تست کن خبرش را بدین لطفا ما هم استفاده کنیم
              تشکر
              همه دوست دارند به بهشت بروند اما جالب اینجاست کسی دوست ندارد بمیرد
              کانت
                نوشته اصلی توسط eshgh_namordeh
                تشکر
                هنوز من دارم این تریاک بایاس میکنم فعلا که اپتو تریاک راه نمیاد باما
                  لامپ خاموش نمیشه!!
                  والا من با اپتو تریاکی تست کردم که خاصیت zero crossing رو داره شما فعلا همین طبقه ی تریاک رو درست کن بعد ببند به میکرو چون اینطوری دیگه خیالت راحت هست
                  برد جوجه کشی:
                  دانلود
                  توجه:
                    حتما باید zero crossing داشته باشه یا نه؟
                    moc3041 استفاده کردم نشذ
                      اقا لطفا کمک کنید مشکل کار کجاست؟
                        پاسخ : پاسخ : پاسخ : مشل با دیمر 220
                        برنامه رو خودتون می نویسید اگر خودتون می نویسید دست نگه دارید چون اونوقت باید کل سخت افزار رو درک کنید تا بتونید برنامه رو متناسب با سخت افزار بنویسید شا یه دیمر ساده از نت دانلود کن و شماتیکش رو هم ببند تست کن در این صورت که باید کار کنه شرمنده من کم سر می زنم چون خودم کار دارم و الا بیشتر می تونستم راهنمایی کنم عزیز
                        برد جوجه کشی:
                        دانلود
                        توجه:
                          خواهش میکنم از نتم بستم باز جواب نداد!!
                          اخ همه تقریبا مثل شما کشیدن
                          من مشکلم اینکه چرا گیت وقتی از یکی از پایه های منبع تغذیه میشه روشن میمونه ولی وقتی وصلش میکنم به 5 ولت یه لحظه روشن میشه و خاموش میشه در حد یه چشمک زدن
                            هر چی باشه تو U2 هست بنظرم مدارش غیرعادی میاد :-?
                            http://image.kocholo.ir/user/Sana/tazin/khat_gher.gif
                              شما یه کوپلر تریاک zero crossing بگیر بعد ببند من که تست کردم درست بود و وقتی به مثبت 5 ولت وصل می کردم روشن می شد و وقتی سیم رو جدا می کردم خاموش می شد
                              برد جوجه کشی:
                              دانلود
                              توجه:
                                #30
                                خب میتونستی بجای U2 از تقسیم مقاومتی استفاده کنی اصلا نیازی به این کارا نیست
