درخواست مدار رگولاتور
    سلام یه مدار قراربدید که ولتای12 ولت 3آمپر رو از باطری بگیره وبه 5ولت 1آمپر جهت شارژگوشی تبدیل کنه فقط چون مبتدی هستم کامل باشه وقابل فهم
    عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است
  • ۳۲۸٬۰۰۰ ریال ۱۶۴٬۰۰۰ ریال
    ۱٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال ۷۴۴٬۰۰۰ ریال
    ۱٬۲۶۰٬۰۰۰ ریال ۶۳۰٬۰۰۰ ریال
    ۸۲٬۰۰۰ ریال ۶۸٬۰۶۰ ریال
    ۷۰۰٬۰۰۰ ریال ۵۲۵٬۰۰۰ ریال
    ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ ریال ۹۲۲٬۵۰۰ ریال
    ۱٬۳۷۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۱۶۴٬۵۰۰ ریال
    ۶۶۳٬۰۰۰ ریال ۲۶۵٬۲۰۰ ریال
    پاسخ : درخواست مدار رگولاتور
    نوشته اصلی توسط amir mohammad 1376
    با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
    مدار زیر یک یک تبدیل کننده ولتاژ باتری یا 12 ولت به یک ولتاژ رگولاتور 5 ولت 2 آمپر می باشد، که شما می توانید برای شارژ موبایل در خودرو ها بکار ببرید. مدار 100% عملی می باشد. قطعات مورد نیاز به وفور در بازار موجود می باشد. دیود زنر از نوع 4.3 ولت با توانی حدود 250 الی 500 میلی وات می تواند باشد. ترانزیستور بکار رفته از نوع TIP122 با گین 1000 می باشد.این هم نقشه سوالی بود در خدمتم.
      ممنون که جواب دادید اما رو شاریر گوشیم نوشته 5ولت 1آمپر این مدار مشگلی ایجاد نمیکنه
      اگه ممکنه مدار رو برای 1آمژر تغییر بدید
      یک باطری 3آمژر در ورودی چند ساعت در خروجی جواب میدهد
      بازم ممنون که جواد دادید :applause: :applause: :applause: :applause:
        مشکلی نیس گوشی هر چقدر ک خواست مصرف می کنه نمی سوزه نگران نباش
        Proudly @real_ahmadi
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          نوشته اصلی توسط علی تحیری
          نقطه خروجی یا ورودی مدار کجاست؟
          یک b1باطری داریم
          باطری ماشین منظورتون هست یا برق اتومبیل؟
          نکته
          چرا از خود رگولاتور های اماده استفاده نمیکنید
          یک سرچ کنید قطعات با ولتاژها و امپرهای مختلف وجود داره
          فقط باید روی رگولاتور یک هتسینگ هم نصب کرد
          برق رو میدی به ورودی رگولاتور بعد با ولتاژ مناسب تحویل میگیری
          ولتاژصاف میشه
          تا زیر 40ولت جواب میدن ولی با افزایش اختلاف ولتاژ تا ولتاژ خروجی دما بالا میره
          مثلا اگر 12ولت بگیره 5 ولت بده دما نرمال و گرم هست
          اگر 20ولت بهش بدی و 5ولت بده دما بالا تر میره وخیلی گرم میشه
          و....
          ولی همواره باید مثبت و منفی ورودی ثابت و مشخص باشه
            یه مشکلی که این مدار داره اگه دیود زنر بسوزه اون مقاومتترانزیستور رو به اشباع میبره و 12 ولت رو به گرشی میرسونه
            میتونید از یک رگولاتور 5 ولت با جریان بالا بگیرید خیلی راحت و بی دردسر
            یه فیوز 2 آمپر هم براش بزارید
            عجب روزگاریست...! هیچکس به سکوت آدم نمیرسد،همه منتظرند به داد آدم برسند...!
              استفاده از یک رگولاتور 5 ولت 2 آمپر برای برای یک دستگاه 5 ولت 1 آمپر مشکلی ایجاد نمی کند. این درست ماننده وصل بودن یک لامپ 12 ولت 12 وات یک خودرو که به باتری 60 آمپر ساعت می باشد که فقط مصرف لامپ همان 1 آمپر می باشد. ( هر مصرف کننده ای با ولتاژ مشخص فقط از توان تعیین شده خود استفاده می کند). مدار احتیاج به تغییر ندارد مطمئن باشید. یک باتری 3 آمپر در ورودی بستگی به جریان مصرفی دستگاه شما دارد، باید جریان مصرفی را محاسبه و در زمان ضرب کرد.
              اضافه شده در تاریخ :
              نوشته اصلی توسط Ekf2000
              یک b1باطری داریم
              نکته
              ولتاژصاف میشه
              و....
              1- نقطه ورودی باتری خودرو یا یک منبع 12 ولت ورودی می باشد و نقطه خروجی دو سر خازن الکترولیت می باشد.
              2- ولتاژ رگولاتور 7805 یک رگولاتور 5 ولت 1 آمپر می باشد، اما با کشیدن یک جریان 150 میلی آمپری به بالا بشدت گرم می شود و با نصب هیت سینک و پائین آوردن دمای بدنه بیش از نیم آمپر هم نمی دهد.
              3- هدف از ارائه این مدار کسب تجربه به کاربرانی را ایجاد می کند که چگونه خود ولتاژ رگولاتور بسازند و از آن استفاده کنند.
              نوشته اصلی توسط ♥♫ حمید خان ♫♥
              اگر در تمام ولتاژ رگولاتور ها ( 5 ولت و ...) ولتاژ یایه از داخل بسوزه و یا قطع شود ولتاژ ورودی و خروجی یکسان می شود و این مورد یک استسناء نیست. شما به ورودی یک رگولاتور 7805 ولتاژ 12 ولت بدهید.( پایه گراند وصل به خط منفی) حالا ولتاژ خروجی شما 5 ولت را با ولتمتر بگیرد، پس از مشاهده 5 ولت حالا پایه گراند رگولاتور را قطع کنید بعد مشاهده خواهید کرد که ولتاژ شما حدود 12 ولت می شود، پس این مورد یک استسناء در مورد ولتاژ رگولاتور های ترانزیستوری و پک 3 پایه سری ××78 نیست.
                فرمایشات شما درسته مهندس
                ولی قرار نیست پایه منفی جداشه و میشه تو خروجی یه زنر 5.1 و یک فیوز بزاریم به عنوان مدار محافظ
                در مورد رگولاتور سری 78 همونطور که شما بهتر از این بنده حقیر در جریانید از یک مقایسه کننده عنصر کنترول جریان نمونه گیر ولتاژ و در بعضی از نمونه ها حتی پایه ای برایه کنترول جریان در نظر گرفته شده که از این مدار که بدون فیدبک هست عملکرد خیلی بهتری داره
                همچنین برایه مونتاژ خیلی راحت با اتصال سه سیم به سه پایه این کار انجام میشه و قطعه اضافی نیاز نداره در ضمن همیشه اتصال کوتاه نمیشه بعضی موارد هم قطع یا جریان کم میشه
                ببخشید فقط خاستم نظرمو بگم
                :bye :bye :bye :bye
                  با شما موافقم اگر از رگولاتور استفاده کنه بهتره.
                  دوست عزیز اگه مفید بود روی تشکر بزن
                    البته اینو در نظر داشته باشید که برای شارژ باطری های موبایل و .... بسته با دستگاه که موبایل یا چه نوعی باشه سیستم شارژ ممکنه متفاوت باشه.
                    بعضی ها بصورت پله ای نسبت به مقدار شاژ باطری شاژ می شود.
                    مثلا حدود 700 تا 800 میلی جریان میکشن برای باطری حدود 20 درصد شارژ و بعد تقریبا در مراحل آخر آمپر پایینتری نیاز دارند در حد 150 میلی.
                    پس نیاز به آمپر بالا نیست ولی 1 آمپر نامی در صورتی که قطعات اورجینال و با کیفیت باشد کافی است.
                    رگولاتورهای زیادی هستند که میتونید بدون هیت سینگ استفاده کنید.
                      :bye :bye :bye :bye
                      سلام . رگلاتور بیشتر از نیم آمپر خروجی نمیده . برای این مشکل چکار باید کرد؟
                      نمیشه یک مدار محافظ به مدار اقای تحریری اضافه کرد؟
                      چون خروجی دو امپر برای تبلت هم جواب میده.
                        کلا میگید یا شماره خاصی مدنظر دارید؟
                          نوشته اصلی توسط peymanpishi
                          رگولاتور ها بنا به مدل و شماره انها
                          ولتاژ و امپر های متفاوتی از خودشون عبور میدن
                          باید در رنج ولتاژ خود بگردین و بوسیله دیتاشیت قطعات پیدا شده امپر عبوری را پیدا کنید
                          من چند امپر هم دیدم بعضی از مدل ها عبور میدن
                            مت
                            ا باید یه رگولاتور 5 ولت جریان بالا بخرید
                            نوع بسته بندیشون شبیه ترانزیستور 2N3055هست جریانشم از 2آمپر بالاتره
                              جناب تحیری متاسفانه این کوضوع در مورد باتری های گوشی و تبلت (Li-Polymer و Li-Ion) صدق نمیکند
                              مدارهای شارژ باتری که داخل موبایل وجود دارد یک ضریبی از جریان ورودی رو در اختیار باتری برای شارژ قرار میدهند
                              که این قضیه را در شارژ کردن گوشی با یک شارژر یک امپری و دو آمپری میتوان مشاهده نمود که با شارژ دو آمپری باتری سریع تر شارژ میشود که در در دراز مدت روی شارژ دهی باتری تاثیر میگذارد و باعث افت زمان نگهداری شارژ میشود
