سلام مثلا ورودی اولی رو ب خروجی دومی بزنیم چی میشه ممنون
اگه دو امپلی رو سری کنیم قدرت دوبرابر میشه؟؟
پاسخ : اگه دو امپلی رو سری کنیم قدرت دوبرابر میشه؟؟
نوشته اصلی توسط Wanted.....سلام مثلا ورودی اولی رو ب خروجی دومی بزنیم چی میشه ممنوندماغم شکست،دوهفته ای خوب شد،دستم شکست،یه ماهه خوب شد،چاقوم زدند،10روزه خوب شد،
قلبم شکست،هیچ وقت خوب نشد.
ای روزگار لعنتی!
ورودی و خروجی آمپلی فایر ها دارای امپدانسهای متفاوتی هستند بنابراین به هیچ وجه نمیتوان آنها را سری کرد همچنین داخل خود آمپلی های حرفه ای از چند طبقه تشکیل شده اند که ارتباط هر طبقه با طبقه بعدی به وسیله مدارات تطبق دهنده صورت میگیرد.
کسانی که جواب می دن چقدر از الکترونیک و مهندسی برق اطلاع دارم نمی دونم
یکم توضیح می دم کار power amp تقویت جریان برای بار های کوچک هستش اگه شما به خروجی یک تقویت کننده یک تقویت کننده ببندید هیچ اتفاق عجیبی نمی افته چون مقاومت ورودی تقویت کننده زیاده و جریان کمی می کشه که این مشکلی به وجود نمی اورد و مشکل زمانی رخ می ده که جریان زیادی بخوایم بکشیم که اون هم مشکلی نداره چون در تقویت کننده ها ترانزیستور های محافظی می زاریم که جریان که زیاد بشه ترانزیستور های قدرت خاموش کنند
و جمع بندی هم اینکه تقویت کننده اول عمل تقویت رو انجام نمی ده و دومی بار طبقه اخز که یک بلندگو باشه رو تامین می کنهالتماس دعا
نوشته اصلی توسط ali.raکسانی که جواب می دن چقدر از الکترونیک و مهندسی برق اطلاع دارم نمی دونم
درسته مقاومت ورودی تقویت کننده زیاده واینم باعث میشه که جریان کمتری بکشه ولی به ولتاژ هم حساسه شما یک تقویت کننده ساده امیتر مشترک رو ببندید بعد با یک منبع ولتاژ سینوسی بهش ورودی بدید...با اسیلوسکوپ موج خروجیش رو چک کنید بعد ولتاژ رو تا حدی زیاد کنید میبیند روی اسکوپ موج برش میخوره،همین اتفاق هم برای امپلی فایر دومی اتفاق خواهد افتاد ولی به احتمال قوی دود میشه میره هوا.چون نقطه ی کارش برای حداکثر 1.5ولت هست(خروجی منابع صوتی مثل موبایل و تلوزیون و ...... معمولا بیش تر از 1ولت خروجی نمیدهند.)
اگه میخواهید بیش تر و کامل تر توضیح بدم؟دماغم شکست،دوهفته ای خوب شد،دستم شکست،یه ماهه خوب شد،چاقوم زدند،10روزه خوب شد،
ای روزگار لعنتی!
نوشته اصلی توسط jahan43یعنی شما میفرمایید یک امپ که مثلا دامنه رو به 30ولت میرسونه و بعد خودش باید با بار سری بشه (بلندگو) و بار ازش جریان بکشه،خروجی همین که 30ولت میده رو بزنیم به ورودی امپلی فایر دومی و مشکلی پیش نیاد؟ :eek:امپلی اولی شاید نسوزه و مشکلی پیش نیاد ولی امپلی دومی دود میکنه میره هوا...اگه بهش بلندگو هم وصل باشه که دیگه هیچی....هر تقویت کننده یک نقطه کار مشخصی داره.
اگه میخواهید بیش تر و کامل تر توضیح بدم؟التماس دعا
نوشته اصلی توسط ali.raاقای مهندس ایشون صحبت از قدرت کردن که به زبان ما می شه توان در تقویت کننده های توان گین ولتاژ کوچکتر از یک هستش و از ce هم استفاده نمی شه ساختار cc مد نظر قرار می گیره (برای گین جریان بدلیل کوچک بودن بار مثلا بلندگو 8 اهم ) که تقویت کننده های صوتی معمول کلاس ab هستند
میشه توان هر امپلی فایری رو با افزودن ترانزیستور طبقه قدرت زیاد کرد ولی بستگی به طبقه درایور داره الکی نمیشه....
پس نتیجه میشه همونی که گفتم...باز هم اگه سری کنیم،اعوجاج به وجود میاره...اصلا همون خروجی 30ولت رو بدیم به تقویت کننده تفاضلی که روی 15ولت vccاش هست ....دیگه اعوجاج رو حساب کنید......دماغم شکست،دوهفته ای خوب شد،دستم شکست،یه ماهه خوب شد،چاقوم زدند،10روزه خوب شد،
ای روزگار لعنتی!
نوشته اصلی توسط jahan43هر امپلی فایری قبلش از تقویت کننده تفاضلی و بعدش چند طبقه امیتر مشترک و اینا استفاده میکنه به اینا میگن درایور بعدش طبقه قدرته که میشه کلکتور مشترک....
پس نتیجه میشه همونی که گفتم...باز هم اگه سری کنیم،اعوجاج به وجود میاره...اصلا همون خروجی 30ولت رو بدیم به تقویت کننده تفاضلی که روی 15ولت vccاش هست ....دیگه اعوجاج رو حساب کنید......التماس دعا
نوشته اصلی توسط ali.raبیایم قضاوت نکنیم چون همه ی امپلی فایر ها طبقه گین رو ندارند بهتره از کسی که سوال کرده مشخصات امپلی فایرش رو بپرسیم تا اینکه ...
