ساخت مدار اینورتر 12 به 220 ولت 300 وات
    پاسخ : ساخت مدار اینورتر 12 به 220 ولت 300 وات
    [QUOTE=Mahdi mohammad;722964]
    سلام،بله ولی باید هیتسینک ماسفت هارو بزرگ تر کنی و
    مقدار اون دو تا مقاومت ۱کیلو اهمی رو کاهش بدین به
    ۸۲۰ اهم.
    انشا الله موفق بشین.[/QUO
    میتونم این مدارو برای شارژر موبایل استفاده کنم باعث خرابی یاکم کردن عمر ان شود
    میش برا شارژر موبایل استفاده کرد صدمه ای ب شارژر نمیزند
    سلام مجدد،هیچ آسیبی وارد نمیکنه
    مگر اینکه شارژرتون fakeو درجه۳ باشه
      سلام به مهندسان عزیز
      من یه اینورتر ۵۰۰وات مارک ونک دارم ایسی هاش پاک شده کسی میتونه راهنمایی کنه ممنون میشوم
        نوشته اصلی توسط reza.21 نمایش پست ها
        سلام،اینورترتون سوخته؟؟
          نوشته اصلی توسط noorworkshop نمایش پست ها
          من برای این مدار پی سی بی زدم و خوب هم در اومد
          عالی بود
          اگه خواستین بگین بفرستم
          بجای ماسفتاشم از IRF1404 استفاده کردم که تو اینورترا رایج تره.
          مدار رو برای 400 وات بستم و با این توان و این ماسفتا عملا هیچ مشکلی پیش نمیاد.
          ولی من ازش 200 وات میگیرم
          برای اینورتر 200 وات ترانس دوبل 20 امپره لازمه دیگه اره؟!؟
          اندازه هاش چند در چند میشه؟!؟
          قیمتش چند در میاد؟!؟
          سلام دوست عزیز میشه برا من بفرستید مدارشو ممنون میشم
          09176315422واتساپ
            اره ماسفت هارو همش چک کردم هرچه روش بوده چک شده سالمه
            ولی ۴تا ایسی دارن شمارشو پاک کردند نمیدونم چنده شمارش
              دو تا ای سی ای که سمت ماسفت های ولتاژ بالا(840 یا 740 یا 460) هستن NE556 و 4013 و اون دو تای دیگه KA3525 و LM393 هستن
              البته بهتره که یه تصویر هم بذارید.
                نوشته اصلی توسط M16A2 نمایش پست ها
                من تازه اومدم اینجا نمی*دونم چطور عکس بزارم اگر از تلگرام راهنماییم کنی خیلی خیلی ممنون میشوم
                ������09371381521 تلگرام
                  کافیه یه سایت رایگان میزبان عکس (مثلا پیکوفایل) رو پیدا کنید و اونجا آپلود کنید و لینکی رو که بهتون میده رو تو قسمت "اضافه کردن عکس" قرار بدید.
                    درست یادم نمیاد ولی فکر میکنم حداقل یکی از اونا tl494
                    باشه
                      میتونن از خانواده های
                      Cd4047و یاtl494باشن.
                        سلام من میخاستم یکی ازینا برا شارژر موبایل درس کنم ایا فرکانس یا نویز غیر مفیدی نداره ک ب شارژر صدمه وارد کنه
                        من نتونستم مداری به درد بخور پیدا کنم.
                        من دنبال یه مدار اینورترم که قطعا تو سایت فراوانه ولی نمیدونم کار میکنن یا نه.
                        در ضمن حجم مدار و شلوغی مدار نیز مد نظر است.
                        این مدار رو پیدا کردم ولی 100 واته(ساخته و جواب گرفته):
                        http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2014/04/220-volts-power-inverter-using-NE555-and-MOSFET.jpg
                        از مدارش خیلی خوشم اومد
                        ولی حیف که 100 واته
                        من چطور 200 وات ازش بگیرم؟
                        اساتید گرامی این مشکل به دست خودتون حل میشه(البته اگه کمک بکنید).
                        عالی بود
                        یه توضیحی هم در مورد ترانسش بدید ممنون میشم
                        من خودم یه ترانس با خروجی دوبل 12 ولت تقریبا 4 امپر دارم
                        میشه این ترانسو به جای ترانس مدار بذارم؟
                        جریان مدار چقدره؟
                        ترانزیستورا هیتسینک نمیخواد؟
                        شماتیک و پی سی بی مدار صفحه دو رو برای پی سی بی زنی اگه بدین ممنون میشم.
                        تشکر
                        سلام ببخشید میخاستم بدونم این مدار فرکانس یا نویز غیر مفیدی نداره ک ب دستگاه های حساسی صدمه بزنه ایا برا شارژر موبایل هم میشه استفاده کرد برا شارژرم بد نیس(ممنون میشم جوابمو بدید)"
                        [QUOTE=noorworkshop;589326]من نتونستم مداری به درد بخور پیدا کنم.
                        ولی حیف که 100 واته
                        اایا این مدار نویز یا فرکانس مضری نداره ک واسه دسگاه هایی مثل* شارژر موبایل مضر باشه
                          09176315422واتساپ
                          سلام دوست عزیزم
                          ممنون میشم مدار رو برای اینجانب ارسال کنید با تشکر
                          09910518486
