چه ولتاژ و امپری مناسب شارژ باطری موبایله؟
    سلام نه ولت با سه وات ، و یا شش ولت با دو وات برای شارژ باطری موبایل مناسبه؟
    پاسخ : چه ولتاژ و امپری مناسب شارژ باطری موبایله؟
    6 ولت بهتره .منفی رو مستقیم به منفی باتری وصل کن ،مثبت رو هم با یه مقاومت 22 اهم یک وات به مثبت باتری .لازم نیست قطعش کنی ،باتری که پر شد خودش اتوماتیک قطع میکنه.البته 9 ولت هم میشه ولی مقدار مقاومت رو باید زیادتر کنی و تلفات گرمای مقاومت هم بیشتر میشه
      مقاومت برای چیست؟
      بعد اینکه 6 و لته آسیب به باطری نمیزنه
        نوشته اصلی توسط em_eca
        این روش رو شما روی چه اصولی گفتین؟
          نظر شما چیه ؟
          یه سوالی هم داشتم اینکه تو انجمن از اساتید دانشگاه های معتبر کشور کسی هم هست؟
            نوشته اصلی توسط pmc
            نظر شما چیه ؟
            مشخصات باطری چیه؟ ولتاژ نامی و نوعش
              باطری 3.7 و لت 2600میلی آمپر
              لی-پو
                من این روش رو بطور عملی امتحان کردم و باتری لیتیمی 1800 میلی امپر ساعت موبایل رو الان سه ساله دارم با همین روش با 6 ولت شارژ میکنم ،هیچ مشکلی هم تا حالا نداشته ،میتونید امتحان کنید
                  برای نه ولت چه مقاومتی میخاد
                    نوشته اصلی توسط pmc
                    بهتره از 9 ولت استفاده نکنی ،اگه از 6 ولت بالاتره از ای سی MC34063 استفاده کن،قیمتش خیلی ارزونه و مدارشم ساده هست ولی یادت باشه حتی اگه 5 ولت رو هم از این رگولاتور بگیری و بخوای به باتری بدی باز هم یه مقاومت باید سر راهش بذاری چون اگه جریان ورودی بالا باشه مدار داخل باتری جریان رو قطع میکنه،
                      بهترین کار اینه که ولتاژ ورودی 9 ولت رو بدیش به یه رگولاتور 7805 تا خروجی 5 ولت ثابت داشته باشی ،بعد با یه مقاومت 10 اهم یک وات به باتری وصلش کنی ،
                        نوشته اصلی توسط pmc
                        لی-پو
                        باطری لیتیومی رو معمولا با ولتاژ 4.2V شارژ میکنن و البته با محدود کردن جریان که یا مقاومت میزارن یا کلا منبع جریان میزارن براش و مقدار ولتاژ و جریان رو نسبت به زمان کنترل میکنن و تا جریان کشی باطری به 3% مقدار ظرفیت باطری نرسه باطری رو شارژ در نظر نمیگیرن.
                        یعنی برای باطری شما میشه 78 میلی آمپر.
                        بیشتر از این ولتاژ هم میشه شارژش کرد ولی عمرش بشدت میاد پایین.
                        حد اکثر جریان شارژ هم فکر کنم به دما بستگی داشت یادم نیست بعنی دمای باطری نباید خیلی بالا بره موقع شارژ.
                        اینم نمودار شارژ این باطری ها :
                        برای اطاعات بیشتر این لینکو مطالعه کنید:
                        http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries
                        برای اینکه کارتون سریع پیش بره و اصولی تر باشه میتونی از ای سی های آماده استفاده کنید مثل MAX1555EZK با قیمت زیر 2 هزارتومن
                          سلام. لازم نیست که کار اضافی انجام بدین. قیمت ماژولش 2800 تومنه روی ماژول دوعدد ال ای دی نشانگر وجود داره که نشون میده باطری پر شده یا نه و ایمنی خوبی هم داره. خروجی اون یک آمپر هست و ورودی اون میکرو یو اس بی (شارژر موبایل) و به راحتی باطری شمارو در 2.5 ساعت پر میکنه. خیلی کوچیک و شکیل هست. اینم عکسش:
                          اینم لینک خرید:
                          http://www.roboeq.ir/products/detail/0801047/
                          انسانها 10 دسته اند: دسته ای که باینری میدانند و دسته ای که باینری نمیدانند!
                            نوشته اصلی توسط pmc
                            با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
                            برای شارژر باتری ها مهم ترین موضوع دانستن ظرفیت اسمی باتری بر حسب آمپر یا میلی آمپر ساعت می باشد. با دانستن یا نگاه کردن روی باتری مثلا ظرفیت یک باتری 1200 میلی آمپر ساعت می باشد. با توجه به این که استاندارد شارژ 1/10 ظرفیت باتری می باشد، یعنی 120 میلی آمپر استاندارد شارژ. 120=10÷1200 .هرچه ما جریان شارژ را بالار ببریم باتری خیلی زودتر شارژ می شود، اما به همان نسبت از عمر آن کاسته می شود. اما ار نظر ولتاژ شارژر، در زیر بار و وصل به باتری نباید بیش از 5 ولت باشد.
                              نوشته اصلی توسط علی تحیری
                              این نکته رو هم اضافه کنم که هر چی ولتاژ باطری هنگام شارژ بیشتر بشه به همون نسبت جریان کمتری میکشه. به همین خاطر ما باید جریانو متناسب با شارژ باطری تنظیم کنیم. مثلا کمترین جریان در زمان خالی بودن باطری باید به باطری داده بشه و بیشترین جریان در هنگام نزدیک شدن به ظرفیت کامل باطریآ‌. یک دهم جریان نامی باطری فقط تا یه جایی باطری روشارژ میکنه و در انتها اگه جریانو افزایش ندیم باطری جریان بسیار کمی میکشه که باعث میشه باطری ناقص شارژ بشه
