مدار تبدیل 3.7 ولت به 10 ولت
    دوستان عزیز لطفا یه مدار معرفی کنید که برق3 تا 4 ولت باطری لیتیوم رو به 10 ولت و 1 آمپر تبدیل کنه برای روشن کردن این :
    http://eshop.eca.ir/power-led-وات-با...on.html#idTab5
    میشه ولوم دار باشه یعنی بشه مثلا از 8 تا 10 تغییر داد خروجی رو؟..خیلی پیچیدش میکنه؟
    ممنون از کمکتون
    پاسخ : مدار تبدیل 3.7 ولت به 10 ولت
    عزیزان این مدار خوبه؟
    http://www.instructables.com/id/Step-up-Booster/
    تو نظرات نوشته اگه 11 ولت میخوای میتونی با پتانسیومتر تنظیم کنی یا آر 4 رو کاهش بدی
    درست فهمیدم؟
      پاسخ : پاسخ : مدار تبدیل 3.7 ولت به 10 ولت
      نوشته اصلی توسط ARLOX
      درست فهمیدم؟
      با سلام:
      چون مقاومت R4 دوازده کیلو اهمی با مقاومت متغیر 1 کیلو اهمی بصورت سری وصل شده است، سما جای مقاومت R4 را با یک تکه سیم اتصال کوتاه کنید( نصب جامپر) و به جای مقاومت متغیر 1 کیلو اهمی یک مقاومت 15 کیلو اهمی متغیر با همان ابعاد لحیم کنید این طوری راحت تر است. چون قبلا 12+1 = 13 کیلو اهم در نهایت مقاومت داشتید و حالا 15 کیلو اهم سری و کنتر ل ولتاژ شما بیشتر می شود. البته یکی از کاربران در این متن انگلیسی گفته بود زمانی که من یک مقاومت 12 اهمی به مدار وصل کردم ولتاژم شد 8 ولت و گاهی هم 6 ولت. اگر شما این مدار را خریدید اینجوری تغیر دهید، شاید به نتیجه رسیدیدید با جران کم تر.
        نوشته اصلی توسط علی تحیری
        با سلام:
        خیلی ممنون از شما
        همچین مداری تو بازار هست ؟ قیمت و اسمش چیه؟ یا باید بسازم خودم؟
          از رگولاتورهای قابل تنظیم ولتاژ هم میتونید استفاده کنید مثل mc34063a
            نوشته اصلی توسط asadi11
            میشه لطفا بیشتر راهنمایی کنید ؟ مداری چیزی؟ :redface:
              عزیز مداری که خودشون قرار دادن با MC34063 هست
              بهتر بود اول لینک میدید
              مدار که خودتون قرار دادید با همین آی سی هست که ایشون میگن
              برای محاسبه مقادیر مقاومت و سایر قطعات از سایت زیر استفاده کنید :
              http://www.bobtech.ro/tutoriale/componente-electronice/43-calculator-online-mc34063a-mc34063-step-down-step-up-inverter
                نوشته اصلی توسط hamidelectroniic
                خیلی ممنون از توجه و دقتتون دوست عزیز
                v ripple و fmin چی هستن باید چقد باشن؟ ورودی من حدود 3.7 هست و خروجی هم 10.5
                خیلی ممنون
                  پاسخ : پاسخ : پاسخ : مدار تبدیل 3.7 ولت به 10 ولت
                  خیلی ممنون از شما
                  با سلام:
                  مدارات آماده کانورتر D.C به D.C زیادی در سایت های اینتر نتی با ولتاژ و جریان های زیادی وجود دارند، در سایت های فروشکاه های اینترنتی اگر سرچ کنید شاید بتوانید چیزی پیدا کنید.
