مشکل با ای سی SG3525
    سلام ،راستش من قبلا این سوال رو اینجا مطرح کرده بودم که آیا SG3525 با KA3525 فرقی داره یا نه،که دوستان جواب دادن فرقی نمیکنه،ولی من امروز اولین بار آی سی SG رو گرفتم و جای KA که تا حالا استفاده میکردم گذاشتم،ولی اصلا کار نمیکنه،کسی میدونه علتش چیه؟این هم دو تا ای سی که استفاده کردم،با چند تا هم امتحان کردم ولی هیچ کدوم کار نکرد.مدار با KA3525 اصلا مشکلی نداره.
  • ۵٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۵٬۰۴۰٬۰۰۰ ریال
    ۱٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۴۶۲٬۵۰۰ ریال
    ۱۰۴٬۰۰۰ ریال ۵۲٬۰۰۰ ریال
    ۵۵٬۴۰۰ ریال ۴۴٬۳۲۰ ریال
    ۱٬۴۸۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۳۰۲٬۴۰۰ ریال
    ۴۹۲٬۰۰۰ ریال ۲۴۶٬۰۰۰ ریال
    ۲٬۶۳۰٬۰۰۰ ریال ۲٬۱۰۴٬۰۰۰ ریال
    پاسخ : مشکل با ای سی SG3525
    اگه تقلبی نباشه هیچ فرقی ندارند فقط ممکنه تو ساختار کمی فرمول محاسبه تعیین فرکانسشون با خازن و مقاومت متفاوت باشه که بهتره یه سر به دیتا شیتشون باز برای اطمینان سر بزنید بعد از جا زدن با اهمتر صحت اتصال به سوکتو چک کنید چون ممکنه در اثر اکسید سفید پایه ها خوب متصل نشوند یکی از پایه ها برای نمونه گیری بایستی شکل مثلثی موج رو ببینید اگه نباشه رسما تعطیله
    نکته: اون پسوندها انتهایی چیپ می تونه دمای کار کرد ماکزیمم و مینیمم ولتاژ تغذیه یا تیپ چیپ باشه تو دیتا شیت حتما چک کنید شاید کلا توپولوژی ساختار ها فرق داشته باشه
      نوشته اصلی توسط .......
      20 تا ازشون گرفتم با چند تاشون امتحان کردم ولی عجیبه که کار نمیکنه،13 و 15 به + و 10 و 12 به - وصل کردم،جالبه که جریان مصرف شده هر دوتاشون یکیه ولی برا SG اونور ترانس اصلا ولتاژ نداریم،دیتاشیتشون رو نگاه میکنم،ممنون
        نوشته اصلی توسط em_eca
        شما با KA3525 یک بار دیگه تست کنید شاید موقع تعویض مشکلی برای مدارتون پیش اومده باشه
        اگر اون هم مشکل داشت که مسئله مشخصه اما اگر با اون هم درست کار میکنه نقشه شماتیک مدارتون رو
        بزارید تا ببینیم مشکل کجاست
          نوشته اصلی توسط Davood Kheradmand
          دو تا KA دارم با هر دوتاش کار میکنه،ولی با SG ها اصلا کار نمیکنه،20 تا ازش گرفتم بعنوان اورجینال دونه ای 1700 تومن از ایران میکرو.فکر نمیکنم ای سی ها خراب باشن.اینم مدار(C4 رو 100 نانو گذاشتم R1 و R11 رو متغیر و R10 رو 270 کیلو ،پایه 10 رو هم مستقیم به منفی وصل کردم).برای هر طرف هم دو تا IRFZ44 , و یک IRPF064N گذاشتم،فکر نمیکنم ایراد از مدار هم باشه،مگه این که مدارشون با هم فرق کنه.گفتم با KA3525 مدار خیلی خوب کار میکنه،حساب کردم 94 درصد هم راندمانش هست.اگه ایراد داشته باشن 20 تا 1700 تومن از دستم رفته.بنظرتون پایه 3 و 4 رو تو SG3525 نمیخواد بجایی وصل کنم؟خیلی از جاها من جمله همین مدار دیدم 2 و 16 رو با یه مقاومت حدود 10 کیلو به هم وصل میکنن(مقاومت رو خودم برداشتن) ، میشه به این خاطر باشه؟
            اول باید بگم که ممکنه ایسی ریمارک شده باشه و شماره ای که روش خورده درست نباشه
            مثلن 3524 یا چیز دیگه باشه. من در مورد یک آیسی دیگه چنین چیزی رو دیدم :eek:
            خب بعد اینکه مداری که شما بستید تقریبن درسته
            البته ولتاژ ریفرنسی که به پایه 2 دادید بهتر بود یک دوم ولتاژ پایه 16 باشه چون تغدیه اپ امپی که در دیتا شیت من دیدم از 5 ولته و ممکنه مشکل بوجود بیاره. مورد بعدی اینه که ولتاژ پایه 8 رو بگیر که در حالت عادی فکر کنم 5 ولت باشه و مربوط به سافت استارت هست یعنی اولش صفره بعد سریع میره بالا. شکل موج پایه 5 هم مثلثی باید داشته باشی. پایه 9 که خروجی مقایسه کننده هست باید در این حالت که خروجی نداری حدود 5 ولت باشه (صفر نباید باشه). پایه 10 هم صفر بزار ، نمیدونم کلید چی هست گذاشتی. وصلش کن زمین.
              مدارکاملااشتباهه شماچرااومدی هم از064استفاده کردی هم 44؟کی اینوه شماگفته؟
              سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
                دنبال یه شماتیک دیگه سازگار با sg3525 باش این دو ای سی یه جا با هم فرق دارند نه پایه ها هردو ای سی با یک شماتیک قابل استفاده هستند شماتیک تست که تو دیتا شیت دو تاشونم کمی با هم فرق دارند اگه sg ها رو لازم داری کمی تغییر لازم داری ضرر نداره یه تست شماتیک های زیرو بزن یا یه برسی کن کمک می کنه اینا ساخته شدن و کار می کنند
                امیدوارم درست شه :agree:
                [img]http://320volt.com/wp-content/uploads/2009/01/12v-220v-invertor-sinus-ferit-trafo-nuve.gif[img]
                  قبول دارم که بکار بردن این دو نا با هم زیاد جالب نیست ولی من بستم چون هر دوشون هم گرم میشن ظاهرا جواب میده ،پتانسیومتری که برا RT گذاشته بودم رو یه کم زیاد کردم SG3525 هم راه افتاد.ولی همون KA3525 معمولی بنظرم بهتره.جالبه که که تو فرکانس بالا KA بهتر جواب میده اولش مدارم با KA رو 320 کیلوهرتز بود و این ای سی کار میکرد ولی SG3525 تو این فرکانس جواب نمیده ،البته شاید تقلبی باشه .ممنون که کمک کردید.
                    واقعیت اینجاست که وقتی کمپانی ایی توپولوژی یک چیپ ساخته شده رو از اتحادیه قطعه سازان مجوز می گیرد و شروع به ساخت میکنه دقیقا همان نسبت هارو بکار نمی بره((نزدیکترین به تایید )(البته چین استثناست تجربه نشان داده قطعه ایی خوب و قطعه ایی قطعه نیست ) ) مثلا ممکنه گین ترانزیسورهای استفاده شده توی تگزاس بین 50 تا 200 باشه و ممکنه گین همین ها تو کره بین 80 تا 180 باشه در نهایت کل چیپ مشابه است ولی ممکنه کمی همون که فرمودین تغییر قطعات همراه یا تغییر محدوده ولتاژهای درگیر با چیپ چیپ اصلی یا مشابه رو
                    مثال دیگه lf357 نوع کره ایی نوع تگزاسی و نوع اروپایی همشون یکارو انجام میدن ولی در یک شماتیک کمی با هم فرق دارند و نوع تگزاسی مرجع اصلی و کامل است نوع sg مرجع درسته شماتیک شما با ka سازگارتره پس اگه قراره sg استفاده شه بایستی شماتیک حال همون کار خودتون یا ... بایستی سازگار شه که معلومه شما استاد کار خودتونید ما فقط روحیه دادیم :agree:
                      فقط یه سوال دیگه،خروجی 11 و 14 ای سی رو با سه تا 22 اهم دادم به گیت ماسفت ها،ولتمتر که روش میذارم 5 ولت رو نشون میده ،بنظرتون باید با جفت ترانزیستور مثل مداری که دوستمون گذاشتن تقویتش کنم یا لازم نیست؟
                        بله حتما می توانید از BD139 و BD140 استفاده کنید بجای BC ها
                          نوشته اصلی توسط emparator
                          حق با شما بود،زیاد که کار میکنه 44 میسوزه،بردامشون فقط 064 ها رو گذاشتم ،حدود 200 وات میخواستم ازش بگیرم همون تنها جواب میده.یه مشکل دیگه که برام عجیبه اینه که دو تا خازن 2200 میکروفاراد که رو مدار گذاشتم بشدت داغ میشن با وجودی که ولتاژشون هم 25 ولته،این مشکل راه حلی داره ؟
                            اگه خازنارودرست زده باشی ولتاژشونم مناسب باشه احتمال زیادتقلبین سعی کن ازخازنای elna استفاده کنی.
                              مشکلتون با SG حل شد؟ اگر بله، بفرمایید تا بقیه هم اگر با این مشکل برخورد کردند از این تاپیک یک نتیجه ای ببرند
                              هنوز پایه 16 مستقیم به پایه 2 وصله؟
