با پنکه میشه یه توربین بادی خانگی ساده ساخت؟
    با پنکه میشه یه تروبین خانگی ساده ساخت
    یعنی اگه پنکه رو بالای پشت بوم و جایی که باد میاد بذاریم و پرهاش به حرکت در بیاد میشه باهاش برق تولید کرد حالا بتونه یه لامپ خیلی کوچیک رو هم روشن کنه مسله ای نیست
    منظورم این پنکه ها هست:
    پاسخ : با پنکه میشه یه توربین بادی خانگی ساده ساخت؟
    نوشته اصلی توسط امیر محتشم
    با سلام :
    خیر نمی توانید. چون موتور پنکه یک موتور القایی متناوب ساده می باشد. ولی اگر دارای یک موتور D.C بود که آرمیچر آن سیم پیچ شده و استاتور آن بجای سیم پیچ از آهنربای دائم استفاده می کرد شدنی بود.( تمام موتور های D.C که از آهنربای دائم بجای سیم پیچ استاتور استفاده می کنند) ماننده آرمیچر اسباب بازی کودکان که قادر به روشن کردن یک ال ای دی با چرخش مناسب دستی موتور می توانند این کار را انجام دهند. موتور فن رادیاتور پراید ولتاژ و جریان بیش تری با چرخواندن فن آن می دهد.
        یعنی اگه به جای موتور پنکه یه دینام پراید بذارم میتونم برق تولید کنم؟
          باسلام
          اینقدر باد دارید که بتونه دینام رو بچرخونه؟
          بعد از دینام هم نیاز به یک سیستم ذخیره انرژی مثل باطری قابل شارژ دارین تا حریان صاف به لامپ داده بشه
          بهتره بی خیال پنکه بشین
          یک پره بزرگ فن که حتی به یک متر میرسه بخرید
          روی بلبرینگ و میله سوار کنید
          روی میله که مستقیم به پره وصل میشه و واسط بین بلبرینگ و پره هست
          بیاین پشت بلبرینگ بهش یک نوار تسمه کولر وصل کنید
          هرچه این نوار بزرگتر باشه بهتره
          دینام رو پایین پره ثابت کنید و سر ان را نوار تسمه کولر بزنید
          هرچه کوچکتر باشه بهتره
          چون سرعت چرخش و میزان برق بالا میره
          این دو تا ریل تسمه را در راستای هم فیکس کنید و با تسمه به هم وصل کنید
          پره فن به خاطر طراحی خیلی راحت با باد کم میچرخه
          تسمه رو حرکت میده و با هر حرکت پره ها در صورت انتخاب درست نوار تسمه میشه حتی تا ده دور و بیشتر هم دینام رو چرخوند
          اگر زور باد به اون برسه
              با سلام :
              خیر شما با چرخاندن دینام پراید که به جای موتور پنکه گذاشته اید، نمی توانید برق تولید کنید، چون دینام پراید از دو سیم پیچ استاتور و آرمیچر تشکیل شده، که با دادن برق به آرمیچر و گردش مکانیکی تسمه، تولید برق می کند. اما اگر شما موتور فن رادیاتور پراید را بجای موتور پنکه قرار دهید، چون استاتور این موتور دارای آهنربای دائم می باشد می توانید برق تولید کنید. البته نه به اندازه تولید برق دینام آن.
                همونطور که جناب تحیری گفتند باید از ژنراتور اهنربای دائم استفاده کنین
                    نوشته اصلی توسط SSMQ
                    کی گفته روتور دینام ماشین ارمیچره واقعا که ارمیچر ؟
                    سطح اطلاعات ؟ ایا تا حالا دینامو تشریح کردین یا رو شنیده ها بیان می کنید
                    ارمیچر؟
                    ارمیچر؟
                    من دیگه حرفی ندارم اینم یکی از دلایل محکم شدتی پسرفت ما ارمیچر؟
                    سابقم به تنظیم کننده می گفتین رگولاتور احسند ارمیچر؟
                    راستی اگه نمی تونید دینام رو راه بندازید به مردم نگین نمیشه بگین ارمیچر !
                    برای یادگیرث شما تاکید می کنم یادگیری چون اطلاعات صفر ه عزیز
                    روتور دینام از نوع سیم پیچی اونم یک سبم پیچ با دوزغال به بیرون هدایت شده با تغذیه از ولتاژ باتری با کمک تنظیم کننده اهنربا شده تنظیم کننده خروجی استاتور رو میگیره باتوجه به بی باری و بار داری میدان روتورو بالا و پایین می کنه تا ۱۲ ولتو تثبیت کنه .......... هر جا جاروبک یا زغال دیده شد دلیلی بر ارمیچر نیست راستی برای اینکه بازاثبات بشه به شما ارمیچر ....... اگه تز شما درست بود با سری شدن به اصطلاح ارمیچر و استاتور دینام می چرخید شده نشده شما دینام رو با استارت اشتباه گرفتید استارته که ارمیچر داره......
                    ارمیچر؟
                    راستی خداحافظ ارمیچر!
                    با سلام :
                    کاربر گرامی از متن، گفتارت مشخص است نیاز به آموزش داری!!! لذا در مورد آموزش به مورد ذیل توجه کنید.
                    دستگاه هایی که بر روی موتور خودرو ، جهت شارژ باتری ها بکار می روند، بر دو نوع تقسیم می شوند.
                    1- دینام یا ژنراتور
                    2- آلتر ناتور
                    دینام ها در خودرو های قدیمی مورد استفاده قرار می گرفته و در حال حاضر از رده خارج شده اند. در این دینام ها برق را به سیم پیچ استاتور می دادند و آرمیچر یا روتور که داری سیم پیچ ماننده آرمیچر یک دریل برقی، که انتهای از یک کولکتور با تعداد زیادی SEGMENT یا تکه های مسی تشکیل شده است. وقتی روتور یا آرمیچر بوسیله تسمه در یک میدان مغناطیسی درون استاتور آهنربا شده می چرخد، تولید برق نموده و از طریق دو ذغال این برق D.C نه A.C مشتقیم برای شارژ باتری می رود. بجای ولتاژ رگولاتور از یک قرقره سیم پیچ ولتاژ و یک قرقره دیگر با سیم های کلفت تر برای کنترل جریان استفاده می کرده اند.
                    اما آلتر ناتور ها:
                    این نوع دینام ها فقط درخودرو های دهه 70 به بعد مورد استفاده قرار گرفته و سیم پیچ استاتور آن 3 فاز با 120 درجه الکتریکی اختلاف فاز می باشد. آرمیچر یا روتور بوسیله دو عدد ذغال که یکی از گراند توسط یک ترانزیستور ان پی ان و سر دیگر ذغال توسط 3 عدد دیود که بصورت اند گیت که فقط کاتد هاش به این ذغال و 3 آند های دیگرش مستقیم به 3 نقط دیگر پل دیود 6 عددی ( بین یک کاتد و آند) وصل می باشد. در ابتدای کار ترانزیستور کنترل شارژ روشن و آرمیچر آهنربا شده و برق 3 فاز یکسو و مستقیما باتری را شارژ می کند، وقتی ولتاژ باتری بخواهد به بالاتر از 14 ولت برسد ، دیود زینر عمل کرده و ترانزیستور را خاموش و قطع برق گراند را ایجاد می کند و این سیکل صد ها بار در ثانیه تکرار می شود.
                        یعنی باید موتور استفاده شده حتما یه آهنربای داییم داشته باشه تا بشه باهاش برق تولید کرد؟
                          با سلام:
                          بله، کاملا درست می باشد. حتما باید آرمیچر یا روتور و یا استاتور یکی از این دو مورد آهن ربای دائم باشند. در دینام های دوچرخه، آرمیچر یا روتور، آهن ربای دائم و استاتور سیم پیچ می باشد، البته ولتاژ خروجی آن برق متناوب می باشد.
                            با سلام:
                            امروز، این آزمایش را با یک موتور فن رادیاتور پراید، انجام و نتیجه آزمایش بقرار ذیل می باشد.
                            1- یک موتور فن پراید را که پروانه روی آن نصب نشده بود را جهت آزمایش انتخاب نمودم.
                            2- قسمت شفت موتور را که قبلا به پروانه پلاستیکی وصل بود، به سه نظام یک دریل برقی وصل کردم.
                            3- دریل برقی را روشن و با چرخش آن برق حدود 12 ولت D.C با حدود 1.7 آمپر تولید، که توانست یک لامپ 21 وات تک کنتاکت را پر نور روشن کند.
                            نتیجه آزمایش :
                            اگر ما به یک موتور الکتریکی که آرمیچر یا روتور آن سیم پیچی شده و جای استاتور آن آهن ربای دائم باشد، با چرخاندن میله موتور با سرعت مناسب، برق تولید می کند و نوع برق آن D.C می باشد.( PULASATIN D.C)
                              خیلی خوبه خب تا حالا متوجه شدیم موتور دی سی میتواند بعنوان ژنراتور استفاده شده و برق تولید کند . قسمت توربین ؟ موضوع پره پنکه یا فن ؟ موضوع اصلی بود که ناتمام رها شده ! دوستان آیا میشود از پره های پنکه سقفی برای ساخت توربین بادی استفاده کرد ؟ چون فراوان و ارزان است
                              ضمنا میشه از دستگاه برق موتور سیکلت بعنوان ژنراتور استفاده کرد؟ چون براشلس هست و بهمین دلیل باید بهتر باشد فقط سرعت چرخشش را باید در نظر گرفت با تسمه یا زنجیر و تفاوت فولی ها ؟
