جایگزین رله!!!
    جایگزین رله!!!
    چه نوع قطعه ای رو جایگزین رله کنم که بتونم یک موتور شیشه بالابر خودرو رو کنترل کنم
    ولتاژ کاریش که 12 ولت هست ولی نمیدونم چند آمپر مصرف داره، هم درحالت کارکرد عادی هم در حالت فشاری که در حالت اتمام شیشه داره
    قطعه ای باشه که ورودی + یا - نداشته باشه چون قراره حالت چپگرد راستگرد باشه
    پاسخ : جایگزین رله!!!
    موتور بالابر شیشه آمپرش بالاست
    دقیق نمیدونم- مثلا فرض کن ده آمپر
    برای درایوش هم باتوجه به چپ گرد و راست گرد بودنش روش پل ترانزیستوری رو پیشنهاد می کنم
    درباره کنترل موتور dc گوگل کنید
    با توجه به کم بودن ولتاژ میتونید دوتا ترانزیستور بالایی رو pmos و دوتای پایین رو nmos بذارید- مثلا irfz44 , irf9540
    و با دو بیت سیگنال راحت درایو میشه
      بهترین قطعه برای جایگزین رله در ولتاژ دی سی ماسفت هست
      www.andishmandan-javan.com
      گروه الکترونیک واتس اپ 09140710365 پیام بدید
        از رله مطمئن تر و ساده تر و ارزانتر چیزی پیدا نخواهید کرد
          نوشته اصلی توسط mohsen++
          حرفتون درست ولی جا گیر هستن
          حساب کنید 10 تا رله روی یه برد چی میشه :NO:
            پل H اگه اصولی بسازی خیلیم قابل اعتماد هست .... تاکید میکنم "اصولی".
            توی پروژه هام فقط از پل H استفاده میکنم(آثاری از رله تا حالا دیده نشده) منتها کاملا اصولی ساختم.
            تیم کاوش در مسابقات بین المللی ایران اپن 2016.نمایشی.مین یاب.
            علم را باید در آزمایشگاه یاد گرفت نه در دانشگاه!
              نوشته اصلی توسط pars_paya
              مثلا مثل این ماژول راه انداز موتور L298 ؟؟؟
              http://eshop.eca.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1/960-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-l298.html
                سلام دوستانمن می*خواهم بجای کلید های اسیلوسکوپ، ترانزیستور بگزارم تا از طریق میکرو بتوان تغییرات را داد، ولی چون جریان همیشه یک طرفه نیست، فقط می*توان رله گذاشت که دقیقا مثل کلید کار کند.چه ترانزیستوری می*تواند مثل رله، ولتاژ را بدون تغییر عبور دهد و هم دوطرفه باشد
                  نوشته اصلی توسط Ebrahimfa نمایش پست ها
                  فکر کنم همچین ترانزیستوری تا حالا ساخته نشده! دنبال راه جایگزین باشید.
                    سلام دوستان لطفا همچین افراد بی شخصیتی رو دیدین به هیچ عنوان باهاشون بحث نکنید فقط کافیه گزارش کنید و اگر خیلی فوری بودو من نبودم به ایدی تلگرام پیام ارسال کنید فورا میام رسیدگی میکنم مچکرم با این شخص برخورد شد هم اخراج شدن هم کلیه پست های مزخرفشو پاک کردم
                    بازم اگر این شخص اوقاتتون رو تلخ کرد بنده عذرخواهی میکنم
                    ایدی تلگرام بنده: raptorcntoz@
                      نوشته اصلی توسط مهندس مومنی نمایش پست ها
                      سلام جناب مومنی
                      بی زحمت آی دی تلگرامتون رو جایی داخل پروفایل قرار بدید که در صورت ضرورت بشه راحت پیداش کرد.
                      ضمنا این کاربر چند اکانت داشت که بهتره همشون بسته بشن. هرچند میدونم باز قراره بیاد اینجا چرت و پرت بنویسه
                        من ایدی تلگرامم تو پروفایلم گذاشتم فقط لطفا با اینجور افراد بحث نکنید اینجور افراد میان با این حرفاشون تاپیک علمی رو الوده میکنن چون وقتی فحش میده همه کاربرا ریپلای کنن و جوابشو بدن یا تاسف بخورن این عامل باعث میشه که شما فحش اون شخص رو دارین کپی پست میکنید و وقتی اون شخص رو هم اخراج یا پست هاشو پاک میکنم چون شما ریپلای کردین باز فحش هاش قابل رویته . هدف اینجور ادما هم اینکه بیان تاپیک هارو اینطور مسموم کنن بعد که تعداد ربپلای و فحش زیاد شد دیگه مشکل بشه حذف تک به تک پست ها چون باید اون موقع بشینیم تفکیک کنیم و خوب و بدو جدا کنیم و اونا هم میخان عمل پایش رو سخت کنن تا بخاطر ازدحام پست های بیخودی مارو مجبور کنن تا اون تاپیک رو کلا حذف کنیم و اینطوری ورودی گوگلمون و از دست بدیم و ضربه بخوریم پس لطفا ریپلای نکنید و جوابشونم ندید فقط گزارش کنید لطفا اگاهانه و هوشمندانه عمل کنید مچکرم بچه ها
