پرش دما lm35
    پرش دما lm35
    سلام دوستان من یه پروژه دارم حالا به مشکل پرش دما خوردم!!
    پروژه م اینه که مقدار یه LDR و lm35 رو میخونه و روی ای سی دی نمایش میده ...
    از ولتاژ 2.56 استفاده کردم بازم Avcc و Aref رو به 5 ولت وصل کردم فتوسلم مشکلی نداره خوب کار میکنه اما سنسور دمام پرش داره
    البته سنسور دما هم خوب بود تا این که با کابل ایفون به ظول 5-6 متر وصل کردم اونورتر، حالا میشه کاریش کرد ؟؟
    پاسخ : پرش دما lm35
    دوست عزیز سنسور شما ما باید نزدیک به مدار باشه و به علت اینکه خروجیش ولتاژ هس به شدت نویز رئش تاثیر میزاره حالا شما با طولانی کردن کابل به کمک نویز اومددی :mrgreen: بهتر که مسیر را کوتاه کنید یا حداقل یه خازن 100 نانو بین پایه مثبت و خروجی سنسور قرار بدید و از یه خازن و سلف روی خروجی سنسور استفاده کنید و تغذیه مدار را تا جایی که امکان داره بهبود بددید
    دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
    بانک اطلاعاتی سنسورها
      پاسخ : پرش دما lm35
      این سنسور ذاتا پرش داره و خیلی وقته که نسلش منقرض شده
      از سیم شیلدار استفاده کن و شیلد رو به زمین مدار وصل کن + گفته های دوستمون
      و سعی کن از دیتا های ورودی میانگین بگیری .. مثلا توی یک ثانیه 10 نمونه بگیر و از این ها میانگین بگیر
      برای پایه رفرنس هم اون فیلتر مخصوص که توی دیتا شیت قید شده رو اعمال کن
      دیگه از این بهتر نمیشه
      بهتره از سنسور دیگه استفاده کنی مثل ds 18b20
        پاسخ : پرش دما lm35
        منم این مشکل پرش را دارم
        هر کاری هم کردم مشکلم حل نشد .خازنهای ورودی ، خروجی رگولاتور هم گذاشتم
        2- با نمونه گیری کتعدد و عمل میانگیری هم مشکل حل نشد
        3- ولتاژ خروجی ای سی دما هم مقدار ثابت داره.پس نویز روش تاثیر نداره.اما رو ال سی دی دما دایم پرش میکنه
        4-از ولتاژ رفرنس داخلی هم استفاده کردم.اما باز هم مشکلم رفع نشد دما بین مثلا 19 تا 27 درجه پرش داره
        یه خورده از خط برنامه هم براتون میذارم ممنون میشم کمکم کنید(تو پرتیوس جواب داده)
          پاسخ : پرش دما lm35
          دوستان لطفا به این نکته توجه کنید برای
          بهبود عملکرد adc فرکانس کاری میکرو را
          روی 1m قرار دهید. با فرکانس های بالاتر
          به مشکل بر میخوردید.
            پاسخ : پرش دما lm35
            AREF رو شما با 100 نانو به گراند وصل کن ببین مشکلت حل نمیشه؟
              پاسخ : پرش دما lm35
              نوشته اصلی توسط M16A2 نمایش پست ها
              ضمن تشکر از شما.
              بله مشکل از همین خازن بود
                پاسخ : پرش دما lm35
                نوشته اصلی توسط mostafa6369 نمایش پست ها
                ضمن تشکر از شما.
                خواهش میکنم،بر خلاف اشتباهی که خیلی دوستان میکنن،این پایه یعنی AREF فقط باید با یک خازن به منفی وصل بشه.AVCC هم باید با یک سلف مقاومتی بین 100 تا 470 میکروهانری به VCC وصل بشه و برای این پایه هم خازن 100 نانو با گراند بذارید (که یک فیلتر LC ساده میشه) .سعی کنید اصلا از خازن عدسی معمولی استفاده نکنید،از انواع مولتی لایر یا از اس ام دی 1206 یا 0805 استفاده کنید.
