خازن سنسور
    خازن سنسور
    من مدتیه درگیر این مسئله هستم که در سنسور خازنی مجاورتی برای کنترل سطح مثلا , خازن حس کننده رو چطوری باید بسازم ؟
    اگر کسی میدونه کمکم بکنه.
    پاسخ : خازن سنسور
    ساختن سنسور نیاز به معلومات بالا و تجهیزات داره اگر می خوای مدارشو بسازی اون فرق می کنه
    اگر می خوای ساختن سنسور خازنی را بدونی چه جوری کار می کنه به کتاب اندازه گیری الکتریکی مراجعه کن
      پاسخ : خازن سنسور
      میخوام مدارشو بسازم.یک مدار اولیه ای طراحی کردم فقط الان مشکلم خازن حس کننده است.
      سئوال اینکه چرا خازن باید چه شکل هندسی داشته باشه و چرا؟
      تاجایی که میدونم باید طوری باشه که شارهای الکتریکی که در ناحیه سنس پخش مشوند، بیشینه باشد ، درسته؟
        پاسخ : خازن سنسور
        :surprised:
        می خوای چی بسازی
        سطح مایعات
          پاسخ : خازن سنسور
          برای من فرقی نمیکنه که از چه نوعی باشد ولی حسگر سطح مایع یا ... معمول تر است , فرضم را بر آن گذاشتم.
            پاسخ : خازن سنسور
            خازنی که ظرفیتش با نزدیک شدن جسمی تغییر میکنه ، از الکترودهای همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است، تشکیل شده ، تغییر در ظرفیت خازن باید باعث تغییر فرکانس اسیلاتور بشود.میخوام مطمئن بشم که این خازن متغیر همان خازن اسیلاتور است.در این قسمت برام ابهام وجود داره.آیا درسته؟
              پاسخ : خازن سنسور
              منبع https://books.google.com/books?id=iZnLBQAAQBAJ&pg=PA99&dq=capacitiv e+sensor&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi92d-fue3LAhXjZpoKHeF0CMYQ6AEILzAD
                پاسخ : خازن سنسور
                با سلام:
                خازن مورد نظر، طبق کاتالوگ ارسالی شما فقط در هنگام تغیر سطح مایعات، که باعث فشار بیش تر به دو الکترود آن می شود تغیر ظرفیت می دهد و این تغیر ظرفیت، را که مدار اوسیلاتور که دقیقا با این خازن بسته شده حس و تغیر فرکانس می دهد و تغیر فرکانس در مدار های پردازشگر وارد و آن را برحسب سطح کالیبره می کنند.
                  پاسخ : خازن سنسور
                  تشکر از راهنمایی های شما.
                  ساختار الکترود در این شکل برای سنسور های proximity بهتر است یا ساختار استوانه ای ؟ چون در جستجو هایی که داشتم بیشتر ازساختار استوانه ای استفاده شده. به نظر من ساختار بالا میدان الکتریکی گسترده تری در فضا را فراهم میکند.
                    پاسخ : خازن سنسور
                    نوشته اصلی توسط sima.b
                    با سلام مجدد :
                    تا جایی که من دیده ام از سنسور های خازنی استوانه ای بیش تر استفاده شده است. ( در باک هواپیما ها برای نشان دادن سطح بنزین باقی مانده و فلو میتر برای مقدار بنزین مصرف شده). اگر مهم نبود، از نوع دیگری استفاده می کردند.
                      پاسخ : خازن سنسور
                      اگر خازن مدار رو قرارباشه بسازم، از خازن آماده استفاده نکنم،فکر میکنم ظرفیتش زیاد بشه ،نمی دونم در چه حدودی میشه!کسی اطلاع داره که برای ظرفیت درحدود میکرو و نانو خازن حدودا چه ابعادی باید داشته باشد؟
                      بزرگ بودن ظرفیت خازن، باعث میشه سرعت سیستم هم پایین بیاد. :sad:
