برد راه انداز هویه های 50وات متغیر gordak
    پاسخ : برد راه انداز هویه های 50وات متغیر gordak
    فایل شماتیک هم بود ، خوبه.
    اما اگر امکانش هست سورس برنامه رو هم قرار بدید، برای کالیبراسیون دما نیاز هستش.
      نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
      با سلام و احترام
      راستش براش pcb نزدم و روی فیبر سوراخدار مونتاژش کردم و گذاشتم توی جعبه. اگه خواستید در اولین فرصت نقشه و فایل هگزش رو براتون میزارم.
      موفق باشید.
      سلام بزرگوار میشه این محتوا رو واسه منم بفرستین ؟
        نوشته اصلی توسط امیرعلی بلورچیان نمایش پست ها
        ضمن تشکر فایل ضمیمه پست شد
        شما این رو کامل تست کردید؟
        اگر جعبه مناسب براش پیدا بشه فکر کنم گزینه خبی برای تولید داخل کشور باشه چون قیمت اینا چیزی در حدود 90 تومن هست و خود دسته هویه رو میشه وارد کرد و استیشن رو داخل ساخت.
        فکر کنم اگر کسی دنبال تولید باشه میتونه گزینه قابل فکری باشه
        سلام من دسترسی به این فایل ایشون ندارم میشه لطفا دسترسی به اون محتوای RAR رو واسه من باز کنین ؟
          نوشته اصلی توسط سید محمد حسین موسوی نمایش پست ها
          سلام دوست عزیز،
          اینم لینک دانلود فایل:
          بعد از دانلود، پسوند فایل رو از .png به .rar تبدیل کنید تا قابل باز کردن بشه.
          رمز فایل هم مطابق پست اول M_kh هست.
            سلام دوست عزیز،
            عجب ترفندی فکر نمیکردن آپلود سنترها ازین باگهای ساده هم داشته باشن!
              نوشته اصلی توسط ufo173 نمایش پست ها
              معمولا آپلود سنتر ها برای فایل های فشرده نیازمند اشتراک هستن.
              حالا با تغییر پسوند فایل، آپلود سنتر رو گول میزنیم که پسوند فایل مجاز هست، به همین سادگی!
                این اسکریپتها اگه درست در مون نوشته شده بودند فقط به تطبیق پسوند فایلها اکتفا نمی‌کردند و filetype اون رو که پس از آپلود برنامه ارائه میده هم چک میکردن.. حالا میان اینو میخونن میرن درستش میکنن.. ف*ش حقشونه :دی
                  سلام نقشه قابل دانلود نیست
                    نوشته اصلی توسط djmiladdj نمایش پست ها
                    با سلام ،
                    تمام لینک های تاپیک رو بررسی کردم هیچکدومشون مشکلی نداشتن.
                      نوشته اصلی توسط Mehrdad khosravi نمایش پست ها
                      درود دوستان
                      این هم یه مدار برای راه اندازی هویه های قلمی gordakو یاکسون
                      مدار و pcb تست شده هست و به خوبی کار میکند
                      اگر کسی از دوستان سوالی در مورد راه اندازی و مونتاژ داشت همینجا مطرح کنید
                      پسورد فایل M_kh
                      موفق و پیروز باشید
                      سلام وقت بخیر امکان داتلود یا تماشا این فایل برای من هم هست!؟ چون لینک رو زدم با پیغام شما مجاز به تماشا نیستید مواجه شدم.
                        نوشته اصلی توسط Musa7b نمایش پست ها
                        بالاتر ،
                        در پست ۱۹ همون فایل رو در یه محل دیگه آپلود کردم و میتونید دریافت کنید.
                          بالاتر ،
                          شما میتونید این مدارو بسازید ؟ چند درمیاد
                            نوشته اصلی توسط LINUX2017 نمایش پست ها
                            فقط برد خالی ؟
                            بستگی به این داره که برد شرکتی باشه یا خانگی ، فایبر گلاس باشه یا فنولی.
                              فقط برد خالی ؟
                              یه چیز ساده با حداقل هزینه چند درمیاد حدودا
                                #30
                                با سلام و احترام
                                اگر تنها یکی و برای استفاده شخصی نیاز دارید میتوانید آنرا بر روی فیبر آماده سوراخ دار نیز مونتاژ نمایید.
