بسم الله الرحمن الرحیم
این پروژه دزد گیر ساده با ای سی پر کار برد 555 و سنسور PIR (تشخیص حرکت بدن) و ریموت کنترل هست که مدارشو طراحی کردم ومیخوام بزارمش اینجا وتوضیح بدم.
این مدارش:
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
خوب اول طرز کارش رو میگم بعدش میگم سنسور وریموت کجا وصل میشن.
از سمت چپ مدار شروع می کنم:
یه باتری 12ولت داریم با یه رله و یه پل دیودی و دوتا مقاومت ویه دیود که نقش یو پی اس رو دارن (واسه مواقعی که برق قطع بشه باتری مدار رو زنده نگه میداره)
باتری رو روی تیغه NC که در حالتی که رله خاموشه(برق نیست) وصله گزاشتمش وقتی بوبین رله برقش قطع بشه کنتکت از NO میره روی NC و باتری سریع وارد مدار میشه و وقتی برق وصل شد وبوبین رله برق دار شد کنتاکت رله به NO رفته که باتری از مدار قطع میشه وبه حالت شارژ میشه وتغذیه اصلی جایگزین میشه.دیود موازی با رله هم واسه اینه که جریان برگشتی از بوبین شوک وارد مدار نکنه.
دیود D3 نقشش اینه که نزاره جریان برگرده واسه خاطر این که ما بعداز ایندیود خازن صافی رو قرار دادیم که اگه این دیود نبود رله دیر خاموش میشد وقتی برق میرفت بعداز چند دقیقه رله باتری رو وارد مدار میکردخوب این تغذیه جای گزین دیگه به درد نمیخورد.پس نقش مهمی داره می تونید به جاش از دیود 1N5822 هم استفاده کنید.تغذیه مدار که ورودی پل دیودی هستش یه ترانس 12ولت3امپر باشه کافیه(بستگی به جریان اژیر ها هم داره)
حالا مدار ترانزیستور و مقاومت که خروجی سنسور به این جا وصل میشه و وقتی این ورودی تحریک بشه الارم فعال میشه
زمان روشن بودن الارم رو هم میشه باتغییر ولوم RV1 کم یا زیادش کرد.
دیود D1وظیفه داره تا وقتی پایه 2ای سی تحریک شد شوک به ای سی وارد نشه.
مقاومتR7 هم اگه نباشه و ترانزیستور تحریک بشه و 2 رو تحریک کنه یه لحظه تایمر خاموش میشه.که با این مقاومت از خاموش شدن تایمر جلو گیری می کنیم.
خروجی تایمر هم با یک مقاومت به ترانزیستور قدرت TIP41 وصل شده که به اژیر متصل میشه به جای LS1 اژیر می تونید قرار بدید.
خوب بریم سراغ مداری که قراره ماژول سنسور بهش متصل بشه:
خروجی سنسور به سمت راست مدار (با رعایت قطبها وخروجی سنسور دقت کنید که اشتباه وصل نکنید هااا)وصل میشه
خروجی این مدار که سمت چپ هستش به دستگاه وصل میشه (قسمتی که نوشته + OUT -)که در شکل زیر می تونید ببینید:
این مدار واسه هر سنسور باید درست بشه وکنار سنسور در محل نصببش روی دیوار قرار بگیره (همشون در یه جعبه)
این از سنسور حالا میریم سراغ محل وصل ریموت کنترل ریموت رو باید به قسمتی که نوشته NC Relay متصل کنید
دقت کنید که ریموت کنترل رله داره شما اون دوتا سیم رو یکیش رو باید به پایه مشترک رله COM و اون یکیشو به NC رله وصل کنید.اینم شکلش:
یادتون نره توسط جامپر روی بورد گیرنده روی حالتی بزارید که اگه کلید فشار داده بشه رله روشن بمونه
وقتی سنسور خروجی بده ترانزیستور NPN ترانزیستورPNP رو فعال می کنه و PNP مدار رو به مثبت وصل می کنه و وقتی که به بیس ترانزیستور در مدار اصلی وصل باشه که یه ترانزیستور NPN هستش فعال میشه حالا NPN میاد و ای سی رو تحریک می کنه الارم به صدا در میاد.وقتی بخوایم با ریموت الارم رو خاموش کنیم کلید روی ریموت رو می زنیم تایمر خاموش میشه و وقتی بخوایم مدار اصلی به کار بیفته کلید دیگه ای رو می زنیم و رله مدار رو در حالت اماده به کار قرارش میده
اینم توضیحاتش.
واسه ریموت می تونید از این لینک تهیه کنید که هم فرستده ریموت و هم گیرنده رو باهم داره:
سنسور PIR هم از این لینک:
"فقط در صورت ذکر لینک کامل این تایپیک وسایت WWW.ECA.IR مجاز به کپی مطلب می باشید"
سوالی بود درخدمتم
موفق باشید در پناه حق
این مدارش:
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
اینم توضیحاتش.
http://eshop.eca.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-rf/4853-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-2-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-fix-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA.html
http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%B4/2205-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-hc-sr501-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA.html
سوالی بود درخدمتم
