پروژه ساخت سیستم صوتی ساده خونگی
    #91
    پاسخ : پروژه ساخت سیستم صوتی ساده خونگی
    شما از اینجا خرید کردین؟قطعاتش خوب هست؟
    بعضی چیزا رو دیدم قیمتشون زیاد بود جاهای دیگه ارزون میفروشن
      #92
      خازن 100 نانو روش نوشته 104
      اینجوری حساب میشه
      دو رقم اول عدد و به جای رقم چهارم به تعدادش صفر می زاریم
      100000
      خونده میشه صد هزار پیکو که میشه 100 نانو
      سلام داداش.
      داداش عکس میدم چنتا خازن هس.اگه میشه خازن ها رو معرفی کن برا مدار پری میخوامشون.
      راستی داداش تو مدار پری 5 تا خازن 10میکرو فارادی 25 ولت نوشته ولی به من 16 ولت دادن.بنظرت اگه جا بندازم کار میکنه یا باید عوض کنم؟
      به ساز نرقص بساز برقص ...
        #93
        نوشته اصلی توسط hadi797 نمایش پست ها
        سلام داداش.
        زرد 473 مقدارش 47 نانو هستش
        خازن پلی استر سبز پر رنگ بالاییش 10 نانو وپاینیش 100 نانو
        خازن پلی استر قرمزه هم ننوشته یا پاک شده ولی احتمال میدم 100 نانو باشه(مطمئن نیستماا)
        سبز کم رنگ هم فک کنم 15 نانو باشه
        بدرود
        Proudly @real_ahmadi
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          #94
          بدرود
          ممنون داداش خیلی اقایی.
          داداش سبز کم رنگ مستطیل شکل اونو تو نقشه مدار نگا میکنم بعد جا میزنم نمیشه یکم بزرگه باید با سیم وصل کنم یه طرفشو و یا دوبار سوراخ کاری بشه
            #95
            باسلام
            مهندس به نظرتون ۲۲۴ باید اینطوری باشه؟؟؟؟
              #96
              نوشته اصلی توسط r8za نمایش پست ها
              باسلام
              خازن مولتی لایر هست
              224 یعنی 220 نانو
              220000 پیکو=220نانو
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                #97
                باسلام
                مهندس این جزو قطعات فیلترتون هست دیگه؟؟؟ درست خریدم؟؟؟؟
                  #98
                  باسلام
                  سلام مجدد
                  بله خازن های بخش فیلترش هست درسته همیناهستن همون 4تا خازن 224 که میشن 220 نانو
                  #real_ahmadi
                  واسه اسمت بجنگ
                    #99
                    نوشته اصلی توسط afshinyar نمایش پست ها
                    بله.خب حتما خوبه که مهندس پیشنهاد داده.در ضمن از امپلی فایر 7377 خود مهندس هم اسفاده میکنن.
                    خب هرجور راحتی عمل کن تا جایی که میتونی امادشو بخر خودت مونتاز نکن من الان دارم مونتاز میکنم پری امپلی و مدار فیلتر مبتدی هستم و نمیدونم دارم درست میبندم یا نه
                    بدرود
                    سلام مهندس جان خسته نباشی.
                    پری امپلی امشب کارش تموم میشه و همچنین مدار فیلتر ولی چنتا سوال دارم راجع به پری
                    داداش جان تو عکس اون پنجتا کادر سفید جای پنجتا خازن 10 میکرو فارادی هس که تو نقشه نوشته 25 ولت ولی مال من 16 ولت هس بنظرت به کارم میاد؟
                    کادر قرمز هم که میبینی تو نقشه فقد با سیم به هم وصل شده.منم به چه سیمی وصل کنم؟سیم خاصی باید باشه یا فرقی نمیکنه؟
                    کادر ابی هم جای ال ای دی هستش.چجوری تو مدار مثبت و منفی رو تعیین کنم و جاز بزنم؟؟؟
                    راستی فرقی نمیکنه که مثبت منفی خازنها و مقاومتها؟؟؟
                    ممنون که هستی مهندس جان
                      خیر 16 ولت خوبه و هیچ مشکل نداره(اگه ولتاژ کاری مدار 12ولته)که 12 هم هست....
                      سیم هم هر سیمی خواستی بزن جامپره فقط تا جای امکان کوتاه باشه
                      منفی ال ای دی پایه کوتاه هستش شما پایه کوتاه رو به اون سوراخی بزن که به پلیگان هستش (ون مسه که بیشتر بوردو گرفته)البته مدارشو ندیدم اگه وصل هست بزنش اگرم نه باید توی نقشه ببینی کدوم پایه به کدومه تا مثبت ومنفی رو متوجه بشی
                      مقاومت ها مثبت ومنفی ندارن ولی ال ای دی وخازن های الکترولیتی دارن که اگه برعکس باشن خازن منفجر میشه(خازن های الکترولیتی ها)همین 10 میکروفارادی ها الکترولیتین
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
                        ممنون داداش بابت توضیح کاملت.
                        داداش نقشه مدار اینه.یه نیگا بنداز
                        راستی اون اِس 1 چیه؟فک نکنم اونو خریده باشم
                          فک کنم کلید باشه چون به چیز دیگه ای نمیخوره...نقشه رو از هرجا برش داشتی توضیح داده
                          بدرود
                          #real_ahmadi
                          واسه اسمت بجنگ
                            باسلام
                            مهندس توی منبعش نوشته سوییچ بلندی صدا ، حالا منظورش چیه ؟؟؟؟؟؟
                              باسلام
                              http://s9.picofile.com/file/8281093892/Capture.PNG
                              شاید بهره خروجی رو کم وزیاد می کنه (صداشو کم وزیاد می کنه)یا یه مد هست که صدارو در حالت بلند می زاره
                              #real_ahmadi
                              واسه اسمت بجنگ
                                بدرود
                                مهندس جان من هرچی دنبال ایسی میگردم پیدا نمیشه ایسی 1524 میگن قدیمیه پیدا نمیشه به نظرت چیکار کنم؟
                                باسلام
                                سلام شما قطعات پری امپلی رو خریدی؟
