پروژه ساخت سیستم صوتی ساده خونگی
    پاسخ : پروژه ساخت سیستم صوتی ساده خونگی
    نوشته اصلی توسط r8za نمایش پست ها
    باسلام
    میشه یه فیلم از کارکرد سیستمتون بزارین؟؟؟
    مدار پری کار نمیکنه فعلا پس صب کن فقد از امپلی و بلندگو ها بذارم
    به ساز نرقص بساز برقص ...
      سپاس فراوان
        نوشته اصلی توسط hadi797 نمایش پست ها
        داداش از صب داشتم رو پری کار میکردم
        خلاصه وصل کردم به امپلی پخش کن هم وصل کردم به اینا زدم همشونو به برق
        گوشمو نزدیک بلندگو کردم صدای خواننده میومد اما صدای نویز بیشتر از صدای خواننده بود
        صدای امپلی و پخش کننده تا اخرش داده بودم
        بعدش برداشتم سیم R خروجی و ورودی پری رو بهم وصل کردم صدا واضح شد و بلند.
        نظرت چیه؟
        خوب مشکل از پری هست.....بیشتر برسی کنین
        اون ورودی رو به خروجی دادی خخوب پری حذف شده دیگه....واسه همینه شما کلا پری رو هم حذف کنی صداش بلند و خوبه
        Proudly @real_ahmadi
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          دقیق نمیشه گف مشکل از کجاس؟
          خرابی ایسی یا خازن یا چیزای دیه
          اخه میخوام بیسش رو کم کنم وبیس رو فقد ووفر ها اجرا کنن
          سپاس فراوان
          http://yekupload.ir/2hXS/video_2017-01-27_20-35-41.movوار
          د این ادرس میشین جدول میاره براتون تو جدول ستون دوم نوشته منتظر بمانید بعد 15 ثانیه میشه دانلود کرد
          اینا ووفر هستن صداشون بم هس و فقد برا تست اینارو وصل کردم
            شما یه عکس بزارین از رو و پشت پری تعذیش هم وصل باشه ببینم درست وصل کردی یا نه
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلود سنتر عکس و فایل یو آپلود
              داداش ترناس و خازن رو ، رو یه صفحه مدار گذاشتم بدردم نمیخورد گفتم لااقل تو اینجا ازش استفاده بکنم
              و به علت کمبود سیم های رنگی تو بعضی جاها از یه رنگ سیم استفاده کردم
              رنگ سفید همون گراند و سیم زرد رنگ که با سیم سفید رنگ جفت شده منفی و اون یکی زرد مثبت
              ترانسم بهش وصل کردم
              تازه کارم و هویه هم خوب کار نمیکرد به جور سیم لحیم رو ذوب میکرد
              به همین خاطر یکم بد سلیقه کار کردم ولی هیچ کدوم از لحیم ها اتصال نداشته
              جدیدترین ویرایش توسط hadi797; ۱۵:۱۵ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹.
                http://uupload.ir/view/61dk_photo_20...8_15-06-21.jpg
                ترانسم بهش وصل کردم
                سلام به نظر من بورد پری یکم بد لحیم شده ای سی رو هم ای کاش با سوکت می زدی فک کنم خیلی داغش کردی اره؟؟؟اگه داغش کردی عوضش کن و با سوکت بزن حتما لحیم هارو هم بهترشون کن
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  نمیدونم چه بلایی سرش اوردم خخخ ولی دیه حوصله اینو ندارم بعدا بازم روش کار میکنم
                  داداش مدار فیلتر سمت چپ چهارتا ورود داره یکیش مثبت یکیش منفی یکیش گراند یکیشم نوشته IN
                  سمت چپ دوتا خروجی داره یکیش مثبت یکیش منی.
                  داداش اگه میشه یه توضیحی در مورد ورودی ها بدهو یه
                  و داداش خروجی فیلتر به ورودی امپ وصل میشه ولی خروجی دوتا گزینه داره ورودی امپلی سه تا
                  یعنی سیم گراند تو فیلتر نیست.اون سیم مهم نیس؟؟
                    توی پی سی بی سمت چپ کلمه IN یعنی ورودی صدا یعنی شما خروجی پخش کننده رو میدید اینجا(دوتا مقاومت 10 کیلو بر دار به هر کانال خروجی پخش کننده بزن حالا اون طرفشونو به هم وصل کن و بده به این )
                    + و - هم ورودی تغذیه هست
                    در سمت راستش +OUT به ورودی سیگنال امپلی فایر صل میشه(ورودی همون کانالش)
                    out- هم که همون گرانده امپلی فایر وصل میشه همین
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                      اهان.داداش مقاومت 10 کیلو فقد یدونه دارم.
                      وجود اون ضروریه؟
                      نمیشه یه چیز دیه جایگزین کرد؟
                        وجود اون ضروریه؟
                        سلام اره ضروریه 5.6 کیلو یا 12 کیلو نداشتی دیگه 4.7 کیلو بزار (هردوتاش یک جور باشه)
                        #real_ahmadi
                        واسه اسمت بجنگ
                          داداش نتونستم از اینم جواب بگیرم.
                          این که یه مدار سادس نمیدونم مشکل از چیشه
                          طبق گفته شما دوتا خازن 4.7 پیدا کردم یکیش رو به سیم R و اون یکی هم به سیم L
                          پخش کننده وصل کردم بعد این دوتا رو به ورودی فیلتر زدم
                          برقشم زدم
                          خروجی هم اون تک سیمه رو از امپلی به منفی فیلتر زدم اون دوتارو یکی کردم به مثبت زدم
                          همین کارو کردم نتیجه نداد
                            برقشم زدم
                            فک کنم اشتباه ووصل کردی....
                            اینو ببین:
                            حالا خروجی فیلتر رو بده به امپلی فایر (فقط منفی خروجی منفی امپ مثبت خروجی به ورودی کانال امپ)
                            #real_ahmadi
                            واسه اسمت بجنگ
                              اینو ببین:
                              داداش این فیلتر رو بازم از اول لحیم کاری کردم
                              جریان از فیلتر عبور میکنه ولی نتیجه تست مشخص نشد فیلتر دقیقا کارش چیه
                              چون وقتی صدای امپلی رو بالا میبردم یه نویز وحشتناک رو بلندگو ها میافتاد
                              و صدای واضح هم رو یه نقطه خاص میومد مثلا پتانسیومتر فیلتر رو تو یه نقطه خاص
                              قرار میدادم صدای واضح میداد بقیه یا قطع میشد یا همون نویز
                                فیلتر کارش اینه که فرکانس های بالا رو فیلتر کنه و اجازه عبور بهشون نده و فقط فرکانس های پایین رو عبور بده واسه سابووفر همین
                                چرا کار نمی کنه کار که باید بکنه ولی نویزش از تغذیه سوئیچینگه....کلا مدارای صوتی یکم حساسن به این تغذیه ...همشم به خاطر فرکانس اسیلاتور تغذیس
                                بدرود
                                جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; ۱۶:۳۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱.
                                #real_ahmadi
                                واسه اسمت بجنگ
