سوییچ ترانزیستوری
    سوییچ ترانزیستوری
    سلام دوستان-
    من نیاز به مداری دارم با این توضیح که فرض کنید با زدن دلکمه numlock روی صفحه کیبورد قراره یک لامپ 40 وات روشن بشه-حالا میخوام از پایه های دیود نورانی کیبورد کلید numlock به عنوان ورودی استفاده کنم-مداری رو یکی از مهندیس عزیز این سایت زحمت کشیدن و من پیاده کردم اما جواب نداد-میخواستم کمکم کنید تکمیلش کنم- ببخشید فونتم فارسه
    پاسخ : سوییچ ترانزیستوری
    نوشته اصلی توسط micman نمایش پست ها
    سلام دوستان-
    ورودی اپتوکولر رو به 3 ولت بزنید اگه مدار روشن شد(مطمئن بشیم مدار و قطعاتش سالم ودرست بسته شده) این ترانزیستور رو به این شکل به اول مدار اضافه کنید
    مقاومت1K به مثبت پنج ولت (مثبت برق یو اس بی)وصل شده
    گراند هم به منفی برق یو اس بی
    بیس ترانزیستور با مقاومت 560 اهم به مثبت ال ای دی وصل میشه تست کنید نتیجه رو اعلام کنید
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      سلام این دیود نورانی هم با یک ولتاژ روشن میشه،پس یه باتری ۲/۵ ولت با led موازی کن.
      صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
        دوستان من چند روز درگیر بودم اما درست نشد-مدار سالم کار میکنه اما با ولتاژ2 ولت به بالا-ولتاژ دوسر ال ای دی 0.9 ولت هست-روش دوم مهندس احمدی رو تست کردم که به دلیل اختالا یکسره یو اس بی قطع و وصل میشد.اپتوکوپلری نیست که با این ولتاز کار کنه؟
          سلام خدمت شما
          من اون ترانزیستور رو اضافه کردم تا جریان کشی کم بشه اپتو کوپلر رو با ال ای دی موازی کن بدون هیچ مقاومتی (ولی جریان کشی زیاد میشه احتمالخراب شدن ای سی کیبورد هست)واسه حلش شما ال ای دی کیبورد رو حذف کن به جاش مستقیم اپتوکوپلر رو وصل کن اول با یه مقاومت 100 اهم تست کن نشد 56 اهم بزار یا 20 اهم حالا واسه این که ال ای دی حذف شده رو بر گردونیم ال ای دی رو توی خروجی اپتوکوپلر بزارش تست کنید نتیجه رو بگید
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            ممنون مهندس حل شد-البته نقشه ی اولی که فرستادین همون درست شد فقط کافی بود یه زینر به دو سر پایه های رله وصل بشه -
            فقط الان تنها مشکل اینه که مدار روی ورودی تاثیر میزاره-یعنی وقتی برق 220 به رله وصل نیست هیچ مشکلی نداره اما وقتی یک لامپ 5 وات هم بهش وصل میشه نویز بین پایه های رله باعث ایجاد اختلال میکنه-ایا راهی برای برطرف کردن نویز رله هست؟
              زنر واسه رله؟؟؟؟؟برای چی دقیقا؟؟
              واسه رفع نویز فریت بید4M یا 6M بزار در دوسر تغذیه رله این نویزی که میگین دقیقا روی چی اثر می زاره؟؟؟اپتوکوپلر رو بستین دیگه؟؟؟
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                تشکر مهندس-مدار رو با همکاری یکی از دوستان دیگه پیاده کردم همین نقشه رو انجام داد با ترانزیستور 377 و یک زینر بین دو پایه منبع رله گذاشتیم -
                بله اپتیکوپلر گزاشتیم ولی بعد از چند بار قطع و وصل هم کیبورد هم ویندوز هم مدار قفل میکنه-تا همشون ریست بشن-خیلی عجیبه ولی وقتی دو سر رله رو قطع میکنی کامل کار میکنه-گویا برای نویز تولید شده از وسیله 220 ولت هست-طول سیم رو زیاد کردم بهتر شد ولی باز هم در هنگام کارسریع این اتفاق میافته-
                  اها سر راه تغذیه رله فریت بید6m بزار سر راه تغذیه دیود هم فریت بید 2m بزار نتیجه رو بگو ولی در تعجبم که با اپتوکوپلر هم نویز وارد مدار شده رله باید از مدار دور باشه
                  اون زنر رو دلیلش رو متوجه نشدم چی بود منتظر نتیجه هستم
                  #real_ahmadi
                  واسه اسمت بجنگ
