روشن شدن رله با تاخیر
    سلام به همه دوستان
    من یک مدار میخواهم که پس از وصل شدن ولتاژ یک رله بعد از 5 ثانیه روشن بشه و تا قطع شدن ولتاژ روشن بمونه
    از چه مداری و چطور استفاده کنم که سریع تر به این نتیجه برسم .
    ممنون میشم اگه کمکم کنید
    پاسخ : روشن شدن رله با تاخیر
    نوشته اصلی توسط hoseinzahir نمایش پست ها
    سلام به همه دوستان
    باسلام:
    شما می توانید با استفاده از یک مدار 555 در حالت منو استیبل یا وان شات با رله استفاده کنید.
      من حالت منو استیبل رو با 555 بستم ولی باز هم نشد لطفا اگا امکانش هست طرح مدار رو بزارید
        سلام به همه دوستان
        با سلام و درود
        1- در انجمن All About Circuits شخصی مداری با این مشخصه نیاز داشت:
        I want it to: turn power on, wait 5 seconds (timing), then the relay energizes. It stays on until power is disconnected
        و پاسخ هایی دریافت نمود: 5sec delay ON timer
        2- در این مورد نیز با IC555 کار شده و حالت های Monostable Operation و Astable Operation توضیح داده شده است:
        timer - 0-10 second on-time with a potentiometer - Electrical Engineering Stack Exchange
        3- توضیحاتی در مورد حالت Monostable در IC555 :
        Monostable multivibrator using 555 timer
        4- توضیحاتی در مورد نحوه کار IC555 در این مطلب قرار گرفته است:
        555Timer as an Astable and Monostable Multivibrator
        - این موارد را نیز می توان مورد بررسی قرار داد:
        1- Timer Circuits | Digital Circuits Worksheets
        2- DRIVING A RELAY Circuit
        3- Sequential Timer Circuit using IC 555 to switch relays - Gadgetronicx
        4- 10SECOND DELAY
        جدیدترین ویرایش توسط فکر; ۱۸:۱۹ ۱۳۹۶/۰۱/۰۴.
          سلام توضیحات کامل هستند ولی توی پروتئوس شبیه سازی کردم عملی نشدند
            با سلام و درود
            این مورد را بررسی نمایید:
            دوستانی که با شبیه سازی 555 در پرو مشکل دارند:با اضافه کردن این اسکریپ در قسمت پراپرتیس خازن، مشکل شبیه سازی این ای سی برطرف خواهد شد: PRECHARGE = 0
              سلام،از این مدار استفاده کنید:
              جدیدترین ویرایش توسط M16A2; ۲۳:۴۷ ۱۳۹۶/۰۱/۰۴.
                با سلام:
                من ده ها مدار طراحی کردم که بصورت عملی در برد بورد جواب داد اما در پروتئوس کار نمی کرد. دلیلش اینست که نرم افزار پروتئوس مدارات دیجیتال را تقریبا خوب جواب می دهد اما مدار آنالوگ را بخوبی دیجیتال جواب نمی دهد.یک نمونه ان دقیقا روشن شدن یک رله با 30 ثانیه تاخیر با آی سی 555
                  ظاهرا مدارت آنالوگ خالص هستش
                  از orcad استفاده کن
