تایمر دقیق یک ثانیه ای
    پاسخ : تایمر دقیق یک ثانیه ای
    نوشته اصلی توسط poggije نمایش پست ها
    ببینین اگه میخواین پالس یک ثانیه ای بگیرین این تنظیمات رو تو پروتئوس امتحان کنین. (اینو دیگه با محاسبه ی نرم افزاری در اوردم)
    ای سی ۵۵۵ با این تنظیمات نیم ثانیه صفر میده و نیم ثانیه یک.
    داداش مشکلم با 555 اینه مثلا مقاومت 30.54M رو از کجا پیدا کنم تازه مقدار دقیق (با در نظر گرتن خطای مقاومتها) با سری کردن مقاومتها هم نمیشه به چنین مقدارای دقیی رسید . با این حساب با خازن و یه اپ امپ دقیقتر در میاد مثل اینکه !
    راستی من اسیلوسکوپ ندارم روی تنظیمات پروتئوس میشه دقیقا حساب کرد دیگه ؟
    نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست ها
    یک راه ساده و تقریبا کارامد استفاده از فرکانس برق شهر و تقسیم بر50 است
    یعنی برق شه دقیقا 50 هرتز هست ؟! ممکنه متغیر باشه
    سلام دوست عزیز.
    میشه بگین دقیقا چه کاری میخواین انجام بدین؟ میخوام یه کانتر بسازین یا فقط پالس یک ثانیه ای میخواین؟ یا میخواین ساعت بسازین؟
    هیچی میخام به این وسیله یه زمان یک ثانیه ای داشته باشم که توش یه تعداد پالس رو بشمرم (تعداد پالسها کمه ) . در کل قسمت دوم مهم نیست همین یه تایمر یه ثانیه ای بزنم بقیه آمادس
      بالاخره پیداش کردم - ساده - دقیق - قطعات گیر بیا :ئ
      پین شماره 3 واسه یک ثانیه قرمزه یعنی 1
        از آی-سی MM5369 با یک کریستال 3.58 مگاهرتز استفاده کنید و دقیقاً فرکانس 60 هرتز را بگیرید به دیتا شیت آی سی مراجعه نمایید البته از هر مداری استفاده نمایید باید یک سری المانهای (خازن یا مقاوت) قابل تنظیم داشته باشد تا بتوانید فرکانس را با آن دقیق تنظیم کنید و لذا باید اسیلوسکوپ و یا فرکانس متر هم داشته باشید.
          مداری دارید بهم بدید با ای سی 4060 و کریستال ساعت برای تولید پالس یک هرتز دقیق
          جاده ی موفقیت سر راست نیست
          پیچی وجود دارد به نام شکست
          دور برگردانی به نام سردر گمی
          سرعت گیر هایی بنام دوستان
          چراغ قرمز هایی بنام دشمنان
          چراغ احتیاط هایی بنام خانواده
          تایر های پنچری خواهید داشت به نام شغل
          اما اگر یدکی بنام عزم داشته باشید
          موتوری به نام استقامت
          و راننده ای بنام خدا
          به جایی خواهید رسید که موفقیت نام دارد . . .
            نوشته اصلی توسط mehdi.dehghani نمایش پست ها
            پاره ای از رویکردهای دفاعی
              در ای سی های یکپارچه ساعت ((با درایور سگمنت)) از این تکنیک استفاده میشه
              با سلام:
              از تقسیم برق شهر برای بدست آوردن 1 هرتز فقط در کشور آمریکا در ساعت های قدیمی آن ها استفاده می شد. فرکانس 60 هرتز را به یک تقسیم کننده بر 10 می دادند و فرکانس یک هرتز را بدست می اوردند. اما امروزه از این تکنیک استفاده نمی شود.
