بنظر شما آیا قطعات S.M.D نسبت به قطعات معمولی برق کم تری مصرف می کنند.؟
    با سلام:دراین پست نظرشمارا در رابطه با قطعات S.M.D و معمولی جویا می شوم بنظر شما کدام نوع قطعات مصرف کم تری دارند.؟در رابطه با یک مقاومت 1 کیلو اهم S.M.D و معمولی هر دو در ولتاژ 12 ولت فقط 12 میلی آمپر می کشند, پس مصرف کم قطعات اس ام دی چه معنایی دارد. لطفا دیگر کاربران هم در این مورد نظر دهند.
    پاسخ : بنظر شما آیا قطعات S.M.D نسبت به قطعات معمولی برق کم تری مصرف می کنند.؟
    در مورد SMD و THD اصولاً موضوع تلنولوژی نصب و سایز قطعات مطرح است!! برای بحث مصرف توان باید به برگه های اطلاعاتی رجوع شود. (در مورد قطعات ساده تر مثل مقاومت میتوان به کمک فرمول های مربوطه توان مصرفی را محاسبه کرد.)
    توان تلفاتی روی مقاومت 1K، چه SMD و چه THD، یکسان است.
      نوشته اصلی توسط K1.IEEE نمایش پست ها
      با سلام:
      به نظرم دلیل کم تر استفاده شدن قطعات SMD موارد ذیل می باشد :
      1- مونتاژ سخت تر و وقت گیر تر نسبت به مدل DIP
      2- دمونتاژ سخت تر
      3- گرانتر بودن لوازم مونتاژ و دمونتاژ SMD نسبت به DIP
      4- معمولا PCB های نوع کاربری SMD رو نمیشه به صورت خانگی تولید کرد
      5- فراوانی قطعاتی که در نوع DIP هست در نوع SMD نیست
      6- خصوصیات قطعات نیمه هادی های بکار رفته با یک نام در هر دو معمولا یکسان است.
        با سلام:
        2- دمونتاژ سخت تر
        دقیقا بند های 1-2-3-5 برعکس چیزی که مطرح کردید هست.
          درشت بودن و ریز بودن قطعه هیچ ربطی به مصرف نداره. اس ام دی ها باعث میشن مدار چاپی کوچکتر بشوند چون پایه ها در یک طرف برد قرار میگیرن سمت دیگر برد فضای آزاد برای عبور تراکها و همچینین نصب قطعات دیگر ایجاد میشود. و همچنین با روش اس ام دی میتوان قطعات را خیلی نزدیک به هم و حتی موازی هم مونتاژکرد . مثلا یک خازن روی برد و یک مقاومت در زیر ان در قسمت زیر برد. بنابراین فاصله اتصال قطعات خیلی کم خواهد شد و این کم شدن فاصله قطعات و کوتاه شدن مسیر اتصال باعت میشود که سلف ها و خازنهای ناخواسته در مدار به حداقل رسیده و بتوان مدارهایی با فرکانس بالا تر طراحی کرد همچنین این مسله باعث میشود نویز محیط بر مدار کمتر شود.
          اما همه چیز به اینها ختم نمیشه . مونتاژ کردن قطعات اس ام دی در تولید انبوه با دستکاه های اتوماتیک ساده تر و ارزان تر تمام میشود . خودتان حدس بزنید برای نصب یک ایسی 40 پین دیپ باید 40 سوراخ برد و 40 پایه ای سی دقیق روبرو هم باشند البته اگر سوراخی گرفته نباشد ویا تنگ نشده یاشد و پایه های ای سی هم همه راست و ردیف باشند و فاصله بین انها طبق استاندار باشد. حالا اگر یک پایه هم جا نرود و زیر ایسی خم شود خیلی بدتر. چون ممکن است با پد متالیره اتصال ناقص برقرار کند و مدار در کنترل کیفی کار کند ولی تا به مشتری برسد کار نکند. حالا بریم سراع قطعات دیگر. مقاومتها خارنها ترانزیستورها و..... اوضاع اینها بدتر است چون باید یک بار خمشون کرد وسیمشان را کوتاه کرد و بعد به ماشین مونتاژ بروند و بعد نصب دوباره سیم چینی بشوند که همین پایه های بلند در حوضچه لحیم کاری کلی از مدار را بهم اتصال میدهند که با هویه باید تصحیح شود و هنگام سیم چینی هم امکان اسیب دیدن برد هست
          دیگه چی میماند؟؟؟ اهان وقتی شما پایه دو مقاومت یا دیود را خم میکنی در واقع داری دوتا سلف کوچک هم درست میکنی هر چند مقداری نداره ولی در یک مدار بزرگ تعداد زیادی از اونها وجود داره که ناخواسته هستند و ما را در بالا بردن فرکانس کاری ازار خواهند داد.
          edit:
          اینو یادم رفت بگم که بعد از به وجود امدن قطعات اسم دی بردهای چند لایه معنی دار تر و کاربردی تر شدند
          برگرفته از نوشته خودم در انجمن دیگر
            نوشته اصلی توسط kamy007 نمایش پست ها
            edit:
            تمام حرف های شما کاملا درسته هدف از تولید قطعات اس ام دی این بوده که کار کوچک تر وظریف تر بشه حالا اینجا چند تا مزیت هم به وجود اومده مثل همون به وجود نیومدن سلف و دست باز بودن واسه طراحی مدار فرکانس بالا و . . .
            پاینده باشید
            Proudly @real_ahmadi
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              موضوع را بد انتخاب کردید ولی به هر حال .
              من یک آزمایشی انجام دادم .
              به نظر شما اگر یک مقاومت دیپ معمولی 33 اهم را با یک مقاومت SMD 1206 به تغزیه وصل کنیم کدام مقاومت زوتر میسوزد ؟!
              با کمال نا باوری مقاومت smd چهار برابر قویتر از مقاومت دیپ است !
              تنها مشکل قطعات smd به نظر من کم بودن ترک های عبوری از زیر این قطعات است :/
              من در حال حاظر با قطعات sms 402 ،201 کار می کنم
              برای کار با این قطعات ابزارات خاص خودش مثل هویه - پنس-میکروسکوپ و سیم لحیم خاص خودشو نیاز داره ...
                نوشته اصلی توسط antipa نمایش پست ها
                موضوع را بد انتخاب کردید ولی به هر حال . من یک آزمایشی انجام دادم . به نظر شما اگر یک مقاومت دیپ معمولی 33 اهم را با یک مقاومت SMD 1206 به تغزیه وصل کنیم کدام مقاومت زوتر میسوزد ؟! با کمال نا باوری مقاومت smd چهار برابر قویتر از مقاومت دیپ است ! تنها مشکل قطعات smd به نظر من کم بودن ترک های عبوری از زیر این قطعات است :/ من در حال حاظر با قطعات sms 402 ،201 کار می کنم برای کار با این قطعات ابزارات خاص خودش مثل هویه - پنس-میکروسکوپ و سیم لحیم خاص خودشو نیاز داره ...
                با سلام:مقاومت s.m.d1206 طبق دیتا شیت 1.6 وات است. طبیعیست که باید بیش از 4 برابر خود نسبت به یکم قاومت 1/4 وات جریان تحمل کند.بحث سرکدام قطعه بهتر و بد تر بودن نیست, طبیعیست که اس ام دی جای کم تری می گرد و گران تر است. بحث سر این است که قطعات اس ام دی نسبت به دی آ پی نمی تواند با یکسان بودن توان قطعات از نظر دیتا شیت مصرف کم تری داشته باشند. فقط ابزار لحیم کاری گران تری دارند. کم ترین قیمت یک هویه پنسی برای بیرون آوردن یک خازن ساده اس ام دی بالای 100 هزار تومان است. سوال من ازتمام کاربران عزیز اینست آیا بنظر شما تمام قطعات اس ام دی نسبت به دی آ پی با توجه به یک سان بودن وات اهم و ... توان کم تری مصرف می کنند.؟
                  سلام مندس
                  منظورتان را متوجه نشدم
                  فرض کنید
                  یک یخچال توانش 1000 وات – یک بخاری برقی توانش 1000 وات – یک مقاومت dip توانش 1000 وات - و یک مقاومت smd توانش 1000 وات هست
                  خوب : حالا کدام قطعا توان کمتری مصرف می کند ؟! شبیه سوال یک کیلو آهن سنگین تر است یا پنبه ؟
                  شاید منظورتان راندمان بوده ؟ یا قطعه ی خاص مثل IC 741 بلی نوع دیپ به قولی خ ر کار تر است
                  نوع smd حساس هستن د.... دلیلش میدانید چی هست ؟! چون سطح چیپ کوچیک است سریع داغ می شوند و می سوزند همین ...
                    سلام مندس
                    فرض کنید
                    با سلام:
                    کاربر گرامی, زمانی که ما دو قطعه s.m.d و dip متشابه از نظر توان داریم, مصرف جریان در این 2 قطعه کاملا یکسان بوده و ما نمی توانیم ادعا کنیم smd ها با همین شرایط همیشه نسبت به dip ها مصرف جریان کم تری دارند, اگر باور نمی کنید آزمایش کنید تا به نتیجه برسید.
                      با سلام:
                      2- دمونتاژ سخت تر
                      با سلام و احترام
                      از اساس با مواردی که مطرح کردید مخالفت دارم..
                      به نظرم باید دیدتان را وسیع تر کنید. موضوع فقط بازار ایران نیست! موضوع فقط انجام پروژه های یک بار ساخت نیست!
                      شما وقتی به یک تامین کننده ی اصلی قطعات سفارش قطعه می دهید، اگر لیست سفارش شما بر اساس قطعات SMD باشد، قطعاً هزینه ها و همچین زمان مورد نیاز برای آماده سازی لیست، به مراتب کمتر از یک لیست با قطعات THD خواهد بود. (به دلیل فراوانی قطعات SMD نسبت به THD)
                      ضمن اینکه حجم فضای اشغال شده و همچنین وزن قطعات را نیز از بابت هزینه های حمل و نقل به موضوع اضافه کنید!
                      در مورد روش مونتاژ و دمونتاژ نیز اگر از تجهیزات و روشهای استاندارد برای هر دو نوع تکنولوژی استفاده کنیم، تکنولوژی SMT به مراتب از تکنولوژی THT بسیار سریع تر و ارزان قیمت تر خواهد بود. (نفرساعت کمتر و سرعت بیشتر)
                      بنابراین برای انجام یک کار حرفه ای (و نه آماتور) باید به تکنولوژی های جدید تر و برتر روی بیاریم.
                      در پایان اضافه می کنم یک کار حرفه ای الزاماً در استفاده از یک نوع تکنولوژی نیست. استفاده ی ترکیبی از نقاط قوت تکنولوژی های مختلف میتواند منجر به یک کار حرفه ای با کمترین نقص شود.
                      با سپاس
                        با سلام و احترام
                        با سپاس
                        با سلام:
                        کار برگرامی, بحث کلی این پست فقط در رابطه با این موضوع بود که چه قطعات S.M.D و D.I.P که از نظر توان, اهم و سایر مشخصات متشابه نسبت به هم می باشند, قطعات S.M.D نمی تواند با این شرایط , برق کم تری مصرف کندو این موضوع فقط یک توهم می باشد. که کاربران تا زمانی که این دو قطعه متشابه آزمایش نکنند به نتیجه نمی رسند. مثل قرار دادن یک مقاومت 1/4 وات 1 کیلو اهم S.M.D با یک مقاومت معمولی 1/4 وات کربنی در ولتاژ 12 ولت , که از نظر عقلی و از نظر آزمایش هر دو 12 میلی آمپر می کشند و جریان مصرفی هر دو یکسان می باشد.
                          با سلام:
                          بله.. منتها شما مواردی منفی رو به قطعات SMD نسبت دادید که لازم دونستم دوستان رو از اشتباه در بیارم.
                          ضمن اینکه بحث کردن در مورد توان مصرفی در قطعات SMD و THD توضیح واضحات است.فرمول ها و قوانین (مثل قانون اهم و توان و ...) ثابتند و قرار نیست با تغییر تکنولوژی نصب و سایز قطعات، این قوانین تغییر کنند! وگرنه دیگه بهشون نمیگفتند قانون!!!
                            گفته استاترضدونقیض است وهدف مشخص نیست
                            مواردگرونتربودن smdوچندمورددیگه کلابرعکس مطرح شده
                            ولی درکل ازنظرتوان ومشخصات الکتریکی یکسان واصلاچیزی نیست که بخوایم دربارش بحث کنیم ولی درکل زدن این تاپیک مفیداست چون این سوال براخیلی هاپیش میآیدوازاین نظرکاملادرست منطقی است.تشکرازدوستان
                            درعجبم ازمردمی که به دنیایی مشتاقندکه ازآن دورمیشوندوگریزان ازآخرتیکه که روزبه روزبه آن نزدیک میشوند.
                              موضوع جالبی که باید بهش اشاره کنم، شما وقتی توی محیط آزمایش برید شاید حرف آقای تحیری مقدار خیلی کمی درست از آب در بیاد! البته صورت مسئله کمی بد مطرح شده بنظرم
                              علتش بر میگرده به منحنی های مشخصات قطعات مثلا شاید از نظر شما دو خازن 1 میکروفاراد با سایز های 805 و 1206 یکسان باشند، در صورتی که طبق منحی مشخصات آنها ظرفیتشان با توجه به ولتاژ- دما-جریان و... که به دو سر آنها می افتد یکسان نیست به عنوان مثال زمانی که ولتاژ 12 ولت را دو سر قطعه قرار دهید خطای 1206 کمی کمتر از 805 است مثلا مقدار واقعی 1206 برابر0.95 میکرو فاراد و 805 برابر 0.9 می شود.
                              در کل این فاکتور در کنار درصد خطای قطعات ، که باعث میشه ما فکر کنیم تولن دو قطعه دیپ و اس ام دی با هم فرق میکنه. درحالی که قوانین ثابتی بر قطعات حاکم است و جنس و اندازه و نوع متریال به کار رفته گاهی اوقات ما رو به خطا می اندازه.
