دوستان منم بلاخره برای اولین در عمر حکیمانه خود یک مدارو مونتاژ کردم
حالا به قسمت نهایی رسیدم که سیم پیچ هست (مدار مربوطه فلزیابه)
باید صد دور سیم سه دهم رو بپیچم ..حالا مشکل من اینه که درین باره تجربه ای ندارم
این سیم باید لاکی باشه؟ الیاژ هم مهمه؟ کلا هر چیزی که میتونه به بهتر شدن سیم پیچ کمک کنه و جز واجباتشه؟
منظور متن بالا ازین باراگراف چیه؟
: "هنگامی که سیم پیچ کویل به پایان رسید، باید آن را در فویل آلومینیومی برای ایجاد یک سپر الکترواستاتیک (این امر اثر خازنی بین سیم پیچ و زمین را کاهش می دهد) پیچیده می شود. مهم است که اجازه اتصال الکتریکی بین سیم سیم پیچ و فویل را ندهید. خود فویل آلومینیوم باید از آسیب فیزیکی محافظت شود"
فویل المینیومی
It should be wound on a plastic tube with an external diameter of 20cm. The coil should contain 100 turns of 0.3mm wire. When the winding of the coil is completed, it should be wrapped in aluminum foil to create an electrostatic shield (this will reduce the effect of the capacitance between the coil and ground). It is important not to allow electrical contact between the winding wire and the foil. The aluminum foil itself should be protected from physical damage, so it should be wounded well with an insulating tape. Then you should secure the coil in a water proof hard casing, to protect it from damaging it and to get wet. باید روی یک لوله پلاستیکی با قطر خارجی 20cm زخم شود. کویل باید 100 نوبت سیم 0.3 میلی متر داشته باشد. هنگامی که سیم پیچ کویل به پایان رسید، باید آن را در فویل آلومینیومی برای ایجاد یک سپر الکترواستاتیک (این امر اثر خازنی بین سیم پیچ و زمین را کاهش می دهد) پیچیده می شود. مهم است که اجازه اتصال الکتریکی بین سیم سیم پیچ و فویل را ندهید. خود فویل آلومینیوم باید از آسیب فیزیکی محافظت شود، بنابراین باید با نوار عایق بندی شود. سپس شما باید کویل را در یک پوشش سخت ضد آب محافظت کنید تا آن را از آسیب رساندن به آن محافظت کنید و خیس شود. |
فویل المینیومی
