سلام به همه.
الان مدتی هست که در جایی استخدام و شروع به کار کردم اما در کنارش به فکر کار دیگه هم هستم. تقریبا دو سال هست که روی انواع طراحی مدارات آنالو گ ودیجیتال و ... کار می کنم و مدام به فکر یه ایده خوب برای شروع یک کار جدی هستم. الان می خوام شروع به ساخت دستگاه های ساده ولی پر مصرف بکنم.
برای شروع تصمیم گرفتم سیگنال جنراتور رو طراحی کنم. زمانی که میخواستم سیگنال جنراتور بخرم نسبت به منبع تغذیه خیلی گرون تر بودن و برای نمایش شکل موج خروجی ، ولتاژ و جریان خروجی شون هم به اسیلوسکوپ و مولتی متر نیاز بود. برای همین خودم یک نمونه خیلی خیلی ساده طراحی کردم. به همین جهت الان مدتی هست که تصمیم به طراحی سیگنال جنراتوری گرفتم که خودش ولتاژ، جریان، شکل موج تولیدی و هر مشخصه دیگری رو روی یک LCD نمایش بده. به این ترتیب دیگه نیازی به اسیلوسکوپ یا مولتی متر نیست و خود به خود هزینه خریدش هم کم تر خواهد بود برای مشتری. مشخصات اولیه رو به شرح زیر در نظر گرفتم.
نحوه تولید موج ها:
استفاده از میکروکنترلر????
یا استفاده از fpga??????
قابلیت ها:
تغییر دامنه خروجی (تغییر گین تقویت کننده)
تغییر فرکانس، فاز، duty-cycle و افست موج
شکل موج ها:
مربعی (50-50 و متغیر)
سینوسی
مثلثی (50-50 و متغیر)
دندانه اره ای (80-20 و 20- 80)
تک پالس (on-off و off-on)
ضربه ( آیا لازم است؟)
هر شکل موج مهم دیگری؟؟؟؟؟؟
نوع تغذیه:
از برق شهری استفاده خواهد شد اما کدام نوع تغذیه بهتر است؟
1- تغذیه خطی؟
2- تغذیه سوئیچینگ؟
محافظت ها:
ایزولاسیون تغذیه و مدار
اتصال کوتاه
افت ولتاژ خروجی
اضافه جریان
استفاده ازسیم ارت
رابط کاربری:
استفاده از یک LCD برای نمایش مشخصات و شکل موج
استفاده از صفحه کلید یا ولوم برای ورودی داده ها (کدام حالت برای کاربر مناسب تر است؟؟؟)
مشخصات موج ها:
فرکانس : 0.1 هرتز تا 10 مگاهرتز (چه بازه ای مناسب تر است؟؟؟؟) اعشاری هم مهم است؟؟؟؟
دامنه خروجی: 0 تا 30 ولت (چه دامنه ای مناسب تر است؟؟؟؟)
جریان خروجی: 0 تا 3 امپر (چقدر جریان مناسب است؟؟؟؟؟)
انواع خروجی:
خروجی انالوگ و فیلترهای هموار سازی خروجی
خروجی دیجیتال
خروجی TTL
اولین سوالم اینه که آیا چنین دستگاهی به صرفه است و مشتری داره؟
دوم اینکه در مورد هر قسمتی که در بالا گفته شد چه مضخصه هایی مناسب تر است؟
و هر نظر دیگری که دوستان صلاح می دونن.
ممنونم.
نحوه تولید موج ها:
قابلیت ها:
شکل موج ها:
سینوسی
نوع تغذیه:
1- تغذیه خطی؟
2- تغذیه سوئیچینگ؟
محافظت ها:
اتصال کوتاه
افت ولتاژ خروجی
اضافه جریان
استفاده ازسیم ارت
رابط کاربری:
مشخصات موج ها:
انواع خروجی:
خروجی دیجیتال
خروجی TTL
ممنونم.
