ساخت لامپ گلخانه ای یا لامپ فوتوسنتز
    #61
    پاسخ : ساخت لامپ گلخانه ای یا لامپ فوتوسنتز
    جهت یاد گیری .... دوست عزیز این نمونه که شرکت پارس تولید کرده
    برای مصارف رشد گیاه مناسب هست یا این سری چیز دیگریست...
    یا این مدلها.... کدام برای رشد گیاه است؟ از کجا میتوان فهمید؟.....
    https://www.lighthome.ir/427-metal-halid-lamps
      #62
      نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
      دقیقا توضیح داده بودید.... من هر چی تاپیک را بالا پایین کردم پیدا نشد...
      یادم بود یک پست در این باره صحبت شده بود.... اون قسمت جلبک زدن آب
      موجب میشد که بقیه کامنت را نخونم و فکر میکردم موضوع دیگری بحث شده....
      ممنون که پیگیر هستید....
      پ.ن: پس برای سخره فکری به نظرتان نمیرسد؟.... از یونالیت و چسب که دوستمان پیشنهاد دادند
      فکر نکنم برای محیطی که داعما در آن آب و رطوبت در جریان است.... قابل استفاده باشد
      عکس نمونه تراریم .... ندارید یا طرح اولیه برای طراحی...
      پ.ن2: مدل سرپیچ دار آن... نیاز به ترانس ندارد؟اون مدل نارنجی رنگ در عکس بالا بخار
      سدیم است؟ و مدل سبز بخار سدیم فشرده شده یا همان متال هالید....؟
      متال هالید در جایی فرمودید سفید هم دارد... سفید هم برای پرورش گیاه است؟
      چرا این برند ناروا که انگار ایرانی است... این اندازه گران است؟فلیپس آن چند است؟
      همه لامپهای پر فشار نیاز به ترانس دارن سرپیچی و بقیه فرق نمیکنن
      برای روشن شدنشون ابتدا یک ولتاژ خیلی بالا برقرار میشه بعد بخار جیوه به صورت سفید شروع به درخشش میکنه .بعد چند ثانیه ترکیبات فلزی بخار شده و نور اصلی لامپ به وجود میاد و شدت میگیره برای همین بخار سدیم نیست .ترکیبات جیوه به همراه نمک فلزی هست.
      سرامیک هم نوع حباب برای حفاظت بیشتر است.
      ایرانی من اصلا امتحان نکردم
      فیلیپس خیلی عمر بیشتری داره مثلا من یکی دارم بعد 8 سال نورش هنوز فرقی نکرده
      نوع سفید و آفتابی دارن متال هالیدها که تجربه من بر روی آفتابی هست.
      ولی همون مارک osram هم کارتون راه میندازه.
        #63
        بینهایت ممنون دوست عزیز .... همیشه جواب سوالات را بادقت و
        خلاصه زحمتش را میکشید و پاسخ میدهید... خلاصه و مفید
        پ.ن: پس هر لامپی که به اسم متال هالید سرامیکی آفتابی باشد برای این کار مناسب است....
        نوع دیگری متال هالید نداریم......؟
          #64
          من ترجیحم رو لامپهای معروف چون توش تقلب نمیشه مثل فیلیپس.
          بله متال هالید کوارتز هم داریم که به جای سرامیک جنسش کوارتز.مراقب باشید موقع خرید کوارتز نخرید سرامیکی بهتره(خودم 2تا اشتباه خریدم)
            #65
            نوشته اصلی توسط mindhunter نمایش پست ها
            سلام و تشکر..... اسم شریفتون علی آقا بود دیگه....
            علی جان مشکل کوارتزی چیست؟ تمام طیفهای نورخورشید
            را پشتیبانی نمیکند و نورش همانند سرامیکی با کیفیت نیست؟
            ببخشید این سوال ها را میپرسم... من بالاخره یکی از آنجا که زحمت معرفیش را کشیدید میخرم ...
            اما هدف فقط خرید من نیست و این که من به جواب رسیدم و دیگر موضوع تمام شود...
            میخواهم از اطلاعات شما که تجربه خوبی در این زمینه دارید استفاده کنم و تاپیک را برای
            خوانندگان جلو برده تا چند نفر دیگر هم بتوانند از آن استفاده کننند...
              #66
              بله علی هستم.البته تجربه یک نفر کافی نیست و خوب بقیه هم شرکت کنن.
              اصولا کوارتز و سرامیک مواد تشکیل دهنده حباب داخلی هستند و سرامیک مقاومتر و بهتر.نورش فرقی نداره ولی شما سرامیکی بخر
                #67
                خوب دوستان شرکت نمیکنند دلیلش را هم نمیدانم.... مشکل ما ایرانها همین است
                در تمام موارد منافع فردی را به جمعی ترجیه میدهیم ... دوستان یا شرکت نمیکنند ویا
                فقط سوالی دارند و میپرسند و تا به جوابی میرسند بحث را میببندند... ویا خیلی از دوستان
                دوست ندارند که اطلاعاتی به دیگران بدهند و یا چیزی به کسی آموزش دهند....
                  #68
                  خلاصه فرمایشات علی آقا:
                  لامپ پرورش گل و گیاه (گلخانه - گیاهان آپارتمانی - تراریوم - آکواریوم گیاهی...)
                  بهترین لامپ : لامپ گازی
                  متال هالیدسرامیکی آفتابی با بیشترین شباهت به نور خورشید
                  برندها :
                  فیلیپس - اسرام....
                  خرید همراه با ترانس و استارتر + باکس مخصوص هدایت نور.....
                    #69
                    برندها :
                    فیلیپس - اسرام....
                    ممنون سینا جان
                    ترانسهای الکترونیکی نیاز به راه انداز ندارن و سبک و با بازدهی بالا میباشند.میشه از باکس هدایت نور هم استفاده نکرد که ارزونتر بشهبا هدایت نور با فویل آلومینیوم
                    ممنون از سینا جان بابت جمع بندی های عالی
                      #70
                      ممنون سینا جان
                      علی آقا من رفتم بازار... یک سری متال هالید وارد بازار شده که چینی هست....
                      نیازی به ترانس نداره و مستقیم به برق وصل میشه.... نظرتون در مورد این نوع
                      لامپها چیست؟ قیمت 45- 85-95.... هست...
                        #71
                        من واقعا نظری روی اجناس چینی ندارم ولی دارم به این فکر میکنم که آیا شرکتهای بزرگ مثل فیلیپس و اسرام نمیتونن چنین لامپهایی بسازن که مستقیم 220 ولت باشه!!!
                        میتونید بگیرید تست کنید
                          #72
                          سلام علی آقا
                          جالب اینجا بود که همه میگفتند این اسرام (به قول خودشون اوسرام) همه جدیداش تقلبیه
                          و برند نور یا شهاب را ببرید بهتر است.... این هم که میبینید جدید آمده و یکی را برایم تست کرد...
                          دو حباب داخلی دارد که یکی شیشه ای معمولی و فکر کنم داخلش گاز باشد و دیگری چیزی شبیه سیمپیچ داخلش بود...
                          یک سیم دراز دیگر هم که در لایه بیرونی بود که در بالا مدور میشد... روی جعبه نوشته بود که مستقیم به 220 وصل شود
                          اسرام روی جعبه زده بود که باید ترانس به آن متصل شود... و دقیقا داخل حباب داخل آن سفید بود که سرامیک که فرمودید...
                          داخل یک حباب بیشتر نداشت.... یک حباب شکسته هم داشت که روشن میشد و 20 میفروخت... اما شما فرمودید که خروجی U.V خواهد داشت...
                          گوشی جا مانده بود و نتونستم براتون عکس بگیرم.....
                          اما جایی فیلیپس نداشت... من خودم دنبال فیلیپس بودم.... همان که شما استفاده میکنید و آن را تایید میکنید.......
                          به این گروه در بازار میگن متال هالید مستقیم
                            #73
                            اون مدل بدون ترانس دقیقا این بود (متال هالید مستقیم)
                              #74
                              سلام علی آقا
                              این نوع که فکر نکنم سرامیکی باشه ولی به نظرم نحوه کارش اینجوری که اول اون المنت سیمی روشن میشه و نمکهای داخل حباب دوم رو بخار میکنه و سپس جریان از المنت قطع میشه و از بخار فلزی عبور میکنه.
                              امااا...
                              من گفتم تو بازار فیلیپس نیست و لینک یه شرکت دادم فقط اون داره و وارد میکنه .
                              من خودم الان osram دارم از لاله زار گرفتم نمیدونم چینی یا نه .حالا امتحان ایرانیشم ضرر نداره .
                              این لامهای مستقیم 70 وات هم داره؟چون 400 وات خیلی زیاد.میتونید امتحان کنید نتیجشو بگید؟سرپیچش e27 یا e40?
                                #75
                                سلام علی آقا...
                                چه جالب.... دقیقا به همین فکر بودم که اون حباب دوم که دقیقا شبیه یک المت است .... کارش چیست.... یک قطعه مثل مقاومت هم داخش بود که باید ترموستات المت که فرمودید باشه...
                                باید ببینم که ۷۰ وات هم داره یا فقط ۴۰۰ واتش موجوده...
