با سلام خدمت دوستان ومهندسین گرامی , برای راه اندازی یک موتور 24 ولت و 3 آمپر DC به یک مدار کنترلی الکترونیکی آنالوگ نیاز دارم که جریان لحظه راه اندازی زیاد نشه و موتور کم کم دور بگیره وبه سرعت نامی خودش برسه میخواستم که راهنماییم بکنید چطور این مدار رو طراحی کنم با تشکر
راهنمایی برای طراحی مدار آنالوگ جهت راه اندازی نرم موتور DC
پاسخ : راهنمایی برای طراخی مدار آنالوگ جهت راه اندازی نرم موتور DC
نوشته اصلی توسط Alinm نمایش پست هابا سلام خدمت دوستان ومهندسین گرامی , برای راه اندازی یک موتور 24 ولت و 3 آمپر DC به یک مدار کنترلی الکترونیکی آنالوگ نیاز دارم که جریان لحظه راه اندازی زیاد نشه و موتور کم کم دور بگیره وبه سرعت نامی خودش برسه میخواستم که راهنماییم بکنید چطور این مدار رو طراحی کنم با تشکر
منظورتون از آنالوگ چیه؟
یعنی مکانیزم عملکرد مدار آنالوگ باشه (یعنی توی مد خطی کار کنه) یا اینکه بدون توجه به مکانیزم عملکرد مدار، نهایتا با یک سیگنال فرمان آنالوگ کنترل بشه؟
شما برای اینکه دور یک موتور DC رو کنترل کنی دو تا راه داری:
1- کاهش ولتاژ و جریان لحظه ای موتور با به کار بردن یه ترانزیستور قدرت در مد خطی!
2- کاهش ولتاژ و جریان متوسط موتور با به کار بردن یه ترانزیستور قدرت در مد PWM (مدولاسیون پهنای پالس)!
ذات اولی آنالوگ است و توی توانهای متوسط به بالا اصلا کارآمد نیست و ترانزیستورت خیلی زود داغ میکنه پس توان تلفاتی بالایی هم خواهی داشت!
اما دومی به مدارات دیجیتالی نزدیک تر است و توی هر توانی کارآمد و کم تلفات است و خیلی راحت میشه که براش سیگنال فرمان آنالوگ یا دیجیتال در نظر گرفت!
شما برای اینکه کارت اصولی باشه باید حتما از نوع دوم یعنی PWM استفاده کنی!
کل چیزهایی هم که لازم داری:
1- یک منبع تولید پالس با فرکانس بین 2 تا 20 کیلو که بتونی Duty cycle ش رو کنترل کنی، (البته فرکانس بهینه رو باید با دوستان مشورت کنیم)
اگه میکرو بلدی راحت با میکرو میشه نوشتش و اگر نه با IC_555 راحت راه میافته اصلا فکر کنم توی دیتاشیت آی سی هم مدارش باشه!
2- یک سوئیچ قدرت، ترانزیستور یا ماسفت و یا IGBT
واسه شروع هم دوتا موضوع رو سرچ کن:
1- مدولاسیون پهنای پالس - PWM - مبانی الکترونیک قدرت - Duty Cycle
2 - مدارات آستابل با 555 - نوسان ساز با 555جدیدترین ویرایش توسط ubub; ۲۳:۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲.◙◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید - اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا . ◙◙◙◙◙
خیلی ممنون
منظورم از آنالوگ اینه که توی مد خطی کار کنه.
دررابطه با استفاده از pwm وکاهش ولتاژ متوسط درست میفرمایید اینطور هم توان مصرفی پایین میاد هم کنترلش راحت تره ولی من انتخابی ندارم این یک پروژه ی درسی هست که باید انجامش بدم اگه ممکنه راجب روش اول یکم بیشتر توضیح بدید ممنون
نوشته اصلی توسط Alinm نمایش پست هاخیلی ممنون
جمع چیزهایی که لازم داری:
1- پتانسیومتر خطی (ولوم بهتره) 10 کیلو.
2- ترانزیستور BD139 منفی
3- مقاومت 1کیلو 1/4 وات
4- ترانزیستور قدرت MJ2955 مثبت
5- دیود 1N4007
من قدیمی نوشتم، الان IGBT هایی هست، توپ!
مدارش هم برات میذارم(یا الان یا فردا):
مقادیر و قطعات قدری تغییر کردند از روی شکل نگاه کن!
این با دوتا ترانزیستور مثبت دارینگتون شده:(R1 همون بار هست):
این با دوتا ترانزیستور منفی دارینگتون شده:
این هم با یک ترانزیستور مثبت و یه دونه منفی:
این هم فایلشون:
http://s9.picofile.com/file/8320932084/Controle_Khati_23V3A_pdsprj.html
اولی و دومی بهتر از سومی میباشند!جدیدترین ویرایش توسط ubub; ۲۳:۱۸ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳.◙◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید - اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا . ◙◙◙◙◙
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط ubub نمایش پست هاجمع چیزهایی که لازم داری:
5- دیود 1N4007
مدارش هم برات میذارم(یا الان یا فردا):جدیدترین ویرایش توسط Alinm; ۰۹:۲۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴.
