پل دیود آمپر بالا؟
    پاسخ : پل دیود آمپر بالا؟
    نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
    سلام امین جان ... ممنون میشم به این سوال پاسخ دهید:
    دلیل پیشنهاد موازی کردن یک خازن 100 نانو MTK به خروجی پل دیود همراه خازن الکترولیت , چه بوده است؟؟
    شما بایستی مولفه های فرکانسی بالا و پایین رو بعد از یکسوسازی فیلتر کنی تا یک ولتاژ dc صاف داشته باشی.
    خارن الکترولیتی با توجه به ظرفیت بالایی که داره فرکانس های پایین رو فیلتر میکنه و خارن 100نانو هم وظیفه فیلتر کردن فرکانس های بالا رو برعهده داره
      اشکان خان اگر بخواهیم خروجی کاملا صاف داشته باشیم .... دقیقا باید چه مواردی را بعد از پل دیود به آن اضافه کنیم... یکی از دوستان دیود شاتکی پیشنهاد دادند...
      بی زحمت میتوانید یک شماتیک کامل برای من و تکمیل تاپیک قرار دهید که خلاصه کلام .... کاملترین مدار ممکن برای DC کردن یک ترانس 12 ولت 20 آمپر باشد...
      با تشکر از شما...
        با تشکر از شما...
        دلیلی نمیبینم که بیایم ازشاتکی استفاده کنیم!!! اون هم توی 50 هرتز و یکسوساز معمولی !!!!!
        شاتکی کاربردش برای سوئیچ زنی فرکانس بالا یا سوئیچ سیگنال هست و ربطی به کار نداره! البته میشه ازش استفاده کنیم که هم هزینه رو بالا میبریم و هم overdesign میکنیم....
        اگر برای کارای معمولی میخوای یه پل دیود با چند تا خازن الکترولیتی موازی شده و یک خازن سرامیکی یا mkt و یک مقاومت در حد چند کیلو موازی شده با خازن ها کافی هست. اگر برای کارهای صوتی میخوای باید یک فیلتر LC هم بسته به نوع آمپلی بهش اضافه کنی.
        همون خازن صافی و خازن نویز گیر و مقاومت دشارژ کافی هست.
        البته فیوز یادت نره.
        هرچه میزان خازن صافی بالاتر میزان ریپل هم کمتر.
        فرمول محاسبه رو هم چند تا پست بالاتر گذاشتم براتون
          ممنون اشکان جان
          پس یک پل دیود قرار میدهم و خروجی آن را با یک خازن الکترولیت حدود 20,000 میکرو
          و یک خازن MKT صد نانو و یک مقاومت 1 کیلو (فکر کنم یک کیلو کفایت کنه) موازی میکنم....
          جدیدترین ویرایش توسط sina1359; ۱۰:۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰.
            در صورتی که کارتون حساس هست، برای کاربردهایی که نیاز هست تا چند IC پردازنده یا حالا میکرو کنترلر هم تغذیه شوند قرار دادن یک لاین فیلتر در ورودی ترانس هم توصیه شده است.
              سلام امین خان... ممنون برای پیشنهاد خوبتان .... لاین فیلتر آماده یک پاور سوخته دارم .... به ورودی 220 ولت ترانس وصل میکنم...
              جدیدترین ویرایش توسط sina1359; ۲۲:۰۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰.
                سلام دوستان. قرار هست یک منبع کانورتر dc to dc طراحی بشه. در مرحله ی آخر قرار هست خروجی ترانسفرماتور که پالس مربعی دو قطبی هست تبدیل به DC بشه و در خازن ذخیره بشه همچنین ولتاژ نزدیک 40 ولت و آمپراژ 50 آمپر( حداکثر) هست.
                دو گزینه قابل استفاده هست:1-استفاده از دیود پل و سیم پیچی ترانس بصورت یک کویل 2-استفاده از دیود دوبل شاتکی(MOSPEC داره چنتاییشو) و سیم پیچی ترانس دوبل کویل(دو سیم پیچ سری که سه سر از آن خارج میشه)
                ممنون میشم پیشنهاداتتون رو عرض کنین
                جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; ۲۱:۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱.
                امیرحسین ضیا
                  سیمها ی خروجی ترانس را دقیقا نمیدنم کجاهای دیود وصل کنم
                  جدیدترین ویرایش توسط Hoseynd65d; ۰۶:۲۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸.
                    نوشته اصلی توسط Hoseynd65d نمایش پست ها
                    سلام،منظورتون چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
