تایمربا تاخیر بالا
    تایمربا تاخیر بالا
    سلام دوستان چجوری میشه با ۵۵۵ یه تایمر با تاخیر مثلا یک ساعته ساخت. یعنی یک ساعت خاموشش و ۱۰ ثانیه روشن. با استابل بخاطر دیوتی سایکل نمیشه.مونو استابل هم مدار عملی گیر نیاوردم. شما راه حل عملی بدون میکرو چی سراغ دارین؟
    پاسخ : تایمربا تاخیر بالا
    555 برای زمانسنجی های طولانی به تنهایی جواب نمیده.اگه هم خروجی بده تلرانسهاش خیلی زیاد و ناپایدار و بدون دقته.
    اگه اصرار دارین بدون میکرو اینکارو انجام بدین بهتره یه 555 با یه آیسی کانتر مثل 4040 رو با هم ببندین و خروجی رو از 4040 بگیرین.
    با این روش هم میتونین فرکانس 555 رو تیون کنین و هم تایمهای خیلی بالا از خروجیهای متنوع 4040 بگیرین.
      نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
      درود بر شما.
        نوشته اصلی توسط Dr_Mohammad_P نمایش پست ها
        بنده با 555 تونستم تا دوساعت تاخیر رو ایجاد کنم
        ولی خوب به قول دوستمون دقتش خیلی زیاد نیست
        ولی اگر خواستید مدارش رو در اختیارتون بذارم
          نوشته اصلی توسط mohsen1582 نمایش پست ها
          سلام دوست عزیز بنده دقت برام مهم نیست. اگه میشه لطف کنید بفرستین
            دوستانی که در ارتباط با آی سی 4060 تجربه عملی دارن ممنون میشم راهنمایی کنن
              ببخشید دیر جواب دادم
              مقدار R ,و C زمان رو تغییر میده
              تجربی با خازن 470 میکرو فاراد و مقاومت 10 مگ 1 ساعت و خورده ای زمان میده
              سوالی بود در خدمتم
                من ی نقشه دارم ولی نمیدونم چطوری باید ارسالش کنم.ی عکس هست
                  سوالی بود در خدمتم
                  درود بر شما. ببخشید زمان خاموشی چقده زمان روشنی چقدر؟
                    سلام مجدد
                    زمان بستگی به انتخاب شما داره هرچقدر مقاومت رو ببرید بالا یا ظرفیت خازن رو ببرید بالا زمان افزایش پیدا می کنه
                    منظورم از مقاومت و خازن R ,و C تو شکل بالا هست
                    در ثانی روشن یا خاموش شدن هم بسته به انتخاب تیغه های رله داره
                    ینی اگر بخواید بعد از سپری شدن زمان دستگاهی روشن بشه باید تیغه های بسته رو تو مسیر بزارید
                    برعکسش بخواید عمل کنید باید تیغه های باز رو بزارید
                    نکته اخر تو انتخاب مقاومت و خازن برای تغییر زمان پیشنهادم افزایش مقاومته چون دما روش کمتر تاثیر میزاره
                    مثلا اگر خازن 470 استفاده کردید میتونید برای افزایش تایم مقاومت 10 مگ و یا بیشتر بزارید سرش
                      سلام مجدد
                      منظور مدت زمان خاموشی و روشنی پالس هست
                        هر گاه بخش ست رو با کلید یا به هر طریقی یه لحظه به زمین وصل کنید مدار شروع به کار میکنه
                        هر گاه هم نقطه res رو به هر طریقی به زمین وصل کنید ریست میشه مدار
                          سلام مجدد
                          فرض کنید شما بخوایین 1 دقیقه روشن باشه یک ساعت خاموش. و این عمل هم به صورت پی در پی و بدون توقف توی طول روز انجام بشه.اونوقت چی؟
                          جدیدترین ویرایش توسط Dr_Mohammad_P; ۱۶:۱۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱.
                            در این صورت باید ی ترفندی بزنید تا بعد از خاموش شدن پایه ست و ریست به اون مقدار زمان مورد نیاز درگیر بشه
                            ولی فک کنم در این حالت باید دو تا ای سی 555 بکار ببرید
