آی سی 4017
    آی سی 4017
    من این آی سی(cd4017) رو توفروشگاه پیدا نکردم برای همین به یکی از دوستان در تهران گفتم برام پیدا کنه و بخره
    آی سی که دوستم خریده (فروشنده بهش داده) ای سی (mc14017b) هست من اولش بدون اینکه شماره آی سی رو نگاه کنم مدار رو درست کردم دیدم جواب نمیده دوباره درست کردم باز جواب نداد بعد که دیدم شماره آیسی فرق میکنه گشتم دیتا شیتش رو پیدا کردم البته زیاد سر در نیاوردم ولی مثل اینکه کلا فرق داره میشه دوستان متخصص منو راهنمایی کنن که آیا این همون آیسی هست یا نه یا اینکه میتونه همون کار رو انجام بده یا نه
    ممنون میشم
    پاسخ : آی سی 4017
    این همون ای سیورد نظر شما ست
    جای پین ها هم فرقی نداره
    2 تا نکته رو توجه کنید
    مدار ریست فعال ساز کلاک به زمین وصل شده باشن
    برای مدار پالس اگه به صورت دستی وارد می کنید از مدارات اشمیت تریکگر استفاده کنید
    سوال با چی پالس جهت شمارش داری ؟
      پاسخ : آی سی 4017
      یک دنیا ممنون از لطفتون گیج شده بودم
      مدار عکس زیر هست برا کنترل رله با ریموت هستش منتها بعد از کلی کلنجار رفتن متوجه شدم با دو کلیک پشت سر هم دکمه ریموت مدار کارمیکنه درحالی که باید با تک کلیک کار کنه نمیدونم مشکل کجاست اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
        پاسخ : آی سی 4017
        بجای اینکه پایه 4 رو به 15 وصل کنید، پایه 2 رو به 15 وصل کنید
        خاک شو پیش ازآنکه خاک شوی
        "If you want to go fast, go alone.
        If you want to go far, go together"
          پاسخ : آی سی 4017
          ممنون اگر به عکس دقت کنید دستکاری شده چون اول پایه 2 به ریست وصل بود اما اونجوری اصلا مدار عمل نکرد چراشو نمیدونم!!
          برای همین شک کردم که آی سی اشتباهه که دوستمون فرمودند که آی سی همونه
          ولی پایه 4 رو که به ریست وصل میکنی مدار عمل میکنه منتها با دو کلیک پشت سر هم
            پاسخ : آی سی 4017
            به نظر من بی خیال این مدار شد
            با یک فلیپ فلاپ ساده می تونی این کار رو انجام بدی
            فقط باید دقیق بدونی چی می خای
              پاسخ : آی سی 4017
              نوشته اصلی توسط S_B_T نمایش پست ها
              من میخوام با ریموت چراغ اتاق (لامپ ال ای دی 30 وات) رو روشن و خاموش کنم
                پاسخ : آی سی 4017
                نوشته اصلی توسط ali.sholug نمایش پست ها
                بی سیم
                یا مادون قرمز ؟
                  پاسخ : آی سی 4017
                  بی سیم
                  یا مادون قرمز ؟
                  مادون قرمز
