کمک برای راه اندازی IR2111
    با سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی
    من میخوام یدونه موتورDC دوازده ولت 15امپر رو با میکرو چپگرد و راستگرد کنم برای این کار ماسفت IRFZ48 و درایور ماسفت IRF2111 خریدم.هرچی تو نت گشتم نتونستم شماتیکی به غیر از شماتیک توی دیتاشیت درایور پیدا کنم به نظرتون شماتیک توی دیتاشیت رو ببندم؟وسوال دیگه اینکه توی شماتیک مقدار خازن هارو ننوشته،کسی میدونه مقدار این خازن ها چقدره؟یا نحوه محاسبشون به چه صورته؟
    اینم شماتیک توی دیتاشیت:
    در ارزویه روزی که تمام جوانان این مملکت تمامی امکانات بروز را برای تحقق به ایده های خود در اختیار داشته باشند.....................
    پاسخ : کمک برای راه اندازی IR2111
    از دوستان کسی نیست بنده رو راهنمایی کنه؟
      نوشته اصلی توسط AMIR987 نمایش پست ها
      سلام. امیدوارم آیسی هارو از یجای معتبر خریده باشی. ببند بره! مثل دیتاشیت! تیک ایت ایزی! خازن هم بستگی به فرکانس کاریت و مقدار دیوتی سایکلت داره و محاسبه ی خاصی نمیخواد! من معمولا بین 1 میکرو تا 4.7 میگیرم. شما همون 1 بگیری کارت راه میفته
      امیرحسین ضیا
        نوشته اصلی توسط Amir Zia نمایش پست ها
        خیلی ممنون دوست عزیز
        ای سی هارو از همین فروشگاه سایت گرفتم درمورد فرکانس هم قصد دارم به ورودی ایسی خروجی میکرو رو بدم که فقط 0 و1 میشه و پالس pwm نیست.
        احیانا استفاده از pwm برای ورودی این درایور اجباری نیست که؟
          شما فرمان یک بدی بهش لو ساید رو روشن میکنه های ساید رو خاموش و فرمان صفر بدی لو رو خاموش میکنه های رو روشن. چه PWM باشه که نباشه آیسی های ir2111 eca اوریجینال نیستن. و خب امیدوارم جواب بده. اگه جواب داد به ما هم بگین
          امیرحسین ضیا
            امروز رو برد میبندم نتیجشو میگم خازن هارو هم یک میکرو میزارم و دیود رو هم uf4007
              بسیار عالی. خیلی جالبه که دقیقا من از ا uf4007 استفاده کردم پایه ی COM رو به زمین میکرو کنترلر و زمین تغذیه ی 15 ولت وصل کنین.
              Vs را به سورس ماسفت های ساید وصل کنین.
              Vb را به کاتد دیودی که آندش به VCC که همان مثبت منبع 15 ولت هست وصل کنین.
              منفی خازن رو به Vs و مثبت خازن رو به Vb وصل کنین
              IR2111 هایی که من از ECA گرفتم از سه عدد صفر عدد کار کردن. ولی IR2110 و IR2113 هایی که گرفتم همشون بلا استثنا کار کردن(با اینکه اوریجینال نبودن ولی کیفیت قابل قبولی داشتن)
              امیدوارم برای شما کار کنه و نتیجه رو اعلام کنین که من برم دوباره آیسی هامو تست کنم. امیدوارم من یجا مدارو بد بسته باشم! آیسیارو ننداختم دور چون واقعا هنگ کرده بودم! نگه داشتم سر فرصت تست کنم مجدد
              جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; ۱۱:۵۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰.
              امیرحسین ضیا
                فرکانس سوئیچینگ شما چقدره؟
                  میشه محاسبه کرد ظرفیت خازن رو ولی نیازی به این کار نیست. خازن های بوت استرپ در چند سیکل اول شارژ میشن و برای شارژ کردن خازن گیت سوییچ های ساید از همین خازن ها به عنوان منابع تغذیه ایزوله استفاده میشه. یک چیز تجربی هست
                  امیرحسین ضیا
                    شماتیک توی دیتاشیت رو بستم ولی مدار کارنکرد مقاومت هارو اول 56 اهم وبعد 10اهم گذاشتم خازن یک میکرو دیود هم فست حتی بعد یک مدت کوتاه درایورها داغ شدن و سوختن احساس میکنم یه جای کار میلنگه از دوستان عزیز کسی هست که این ایسی رو راه اندازی کرده باشه؟فقط یکیشون تونست لو ساید رو روشن کنه
                      وقتتو نگیر. یا اورجینال بخر/ یا برو سمت ir2101-ir2103-ir2110-ir2113///مطمعن شو قطعه اوریجینال میخری! وگرنه وقت و هزینت رو میریزی دور
                      امیرحسین ضیا
                        ,والا از این ایسی دوازده تا گرفته بودم با هیچکدوم نتونستم راه بندازم وقتی مدارو میبندم لو ساید ها خوب کنترل میشن ولی های ساید ها نه یا کلا خاموشن یا روشن که باعث شد چندتا z48 بسوزونم
                        میشه بدون ای سی درایور و با ترانزیستور پل اچ رو راه اندازی کرد؟جوری که ماسفت ها خوب روشن بشن تا تو جریان 15 امپر داغ نکنند؟
                          بله چرا که نه؟
                          اون اینداکتور های نشتیه شما چشم پوشی کن
                          امیرحسین ضیا
                            بله چرا که نه؟
                            خیلی ممنون دوست عزیزکه بنده رو راهنمایی میکنید
                            از روی شماتیک شما اینرو کشیدم درسته یا نیاز به تغییر داره؟ ماسفت های لو ساید رو میشه ساده تر (با قطعات کمتر) راه اندازی کرد؟
                              اگر فرکانس پایینه و رایزینگ و فالینگ تایم براتون مهم نیست میتونین طبقه ی تقویت کننده ی جریان (پوش پول-توتم پل)رو بردارین که ساده تر بشه/ لو ساید رو میتونین تنها با یک عدد BJT هم راه اندازی کنین(اولین طبقه ی مدار بالا که خروجیش کالکتور BJT هست) توجه کنین پالس هاتون اینورت میشه(نات)
                              امیرحسین ضیا
