صدای نویز در امپلی فایر
    #31
    پاسخ : صدای نویز در امپلی فایر
    نوشته اصلی توسط ksra نمایش پست ها
    توی صندوق یجایی پیچش کنید یا روی تاقچه یا ....
    فقط آی سی رو باید خنکش نگه دارید تو ماشین خیلی داغ میشه گرما قاتل آی سی های آمپلی فایر هستش
    هرچی خنک تر نگهش دارید عمرش بیشتر میشه
    الان دل و زدم به دریا و وصلش کردم
    مشکل نویز و اینا رفع شد ولی تبدیل rca به aux خریدم چون امپلی aux میخورد رو باند خونه تست کردم جواب داد ولی رو پخش و امپلی تست کردم جواب نداد مشکل کجان؟
    ببخشید اینقدر سوال میپرسم
    اها راستی بگم برا راه انداختنش از خروجی که پخش برتی باند عقب میده استفاده کردم و مشکلی هم نداره
    نیازی هس از rca استفاده شه؟
      #32
      نوشته اصلی توسط arminbinaii نمایش پست ها
      تبدیل رو ولش کنید اکثرا استاندارد نیستن و بجای سیم شیلد دار از سیم معمولی استفاده میکنن که باعث نویزه
      برای کیفیت صدا باید rca وصل بشه این کاری که شما کردین اصولی نیست
        #33
        ممنون این کابلی که گفتم شیلد داره مال تلویزیون ماشین بوده که سه تا سر داشت (قرمز زرد سفید) و تبدیل میشد به aux گفتم شاید درد بخوره
        کابل rca شیلد دارم دارم ولی امپلی فقط وردی 3 پین و aux داره
          #34
          نوشته اصلی توسط real_ahmadi نمایش پست ها
          بفرما
          اون سلف رو میتونی از سلف داخل پخش ماشین استفاده کنی
          سلام یه سلف 15 میکرو هانری خریدم برا رفع نویز با خازن های 4700 موازی کنم مشکلی پیش نمیادچون خازن ها رو که نصب کردم یه مقدار نویز هنو داشت
            #35
            خازن رو با سلف موازی موازی کنی در واقع دو سر خازن رو اتصالی کردین خازن عملا بود و نبودش فرقی نمی کنه . . . شما سلف رو باخازن سری کنید (فیلتر LC) یعنی مثبت از سلف میاد و توی خروجی یه خازن داریم یه دیود با سلف موازی کنید طبق مدار میتونید چند تا خازن اضافه کنید تا نویز کامل برطرف بشه
            Proudly @real_ahmadi
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              #36
              سلام خسته نباشید
              من یک امپلی فایر xh-m190 خریدم برای خودرو
              بعت نصب امپلی فایر وقتی که ماشین روشن میشه صدای نویز ایجاد میشه تو بلندگو ها مثل صدا هواپیما هست وقتی هم که گاز میدم نویز بیشتر میشه
              برق رو هم از چراغ صندوغ عقب گرفتم باید چیکار کنم صدا نویز بره
              یه سوال دیگه هم دارم ورودی صدا امپلی فایر باید به خروجی که ظبط برای باند ها داره وصل باشه یا rca
              دوست عزیز از خروجی rca یڪ تیڪه سیم ده سانتی بردار و دو سر سیمو لخت ڪن و یڪ سرشو به خروجی rca پخش وصل ڪن و یڪ سر دیگشو به بدنه پخش متصل ڪن تا نویزش قطع بشه
