LED درایور چی بگیرم؟؟؟هیتسینک چی ببندم؟؟؟
    سلام دوستان و اساتید گرامی....
    من از فروشگاه 3 عدد LED آفتابی و مهتابی 3 وات 6 ولت خریداری کردم.... میخواستم ببینم
    برای روشن کردن این 3 عدد LED باید چه LED درایوری از فروشگاه سایت خریداری کنم که
    با یک عدد LED درایور ... بتوانم هر 3 LED را روشن کنم....؟؟؟
    یک LED دیگر که 10 وات 10 ولتی هم خریداری کردم .... برای آن چه درایوری بخرم...؟؟؟
    کلا در توضیحات درایور ... در فروشگاه نوشته که مثلا LED (1-3)x1W
    این 3-1 به چه معناست و 1W چیست؟؟؟ یعنی یک LED توان 1 تا 3 وات یا 3 عدد یک وات؟؟؟
    بعد مثلا 3 عدد یک وات را باید موازی بست یا سری و بعد به درایور متصل کرد؟؟؟
    در مورد هیتسینک هم سوال داشتم؟؟؟ برای 3 عدد 3 واتی چه هیتسینکی و برای 10 واتی چه
    میزان هیتسینک نیاز است؟؟؟ اگر هیتسینک از لینک فروشگاه باشد که خیلی خوب میشود...
    پاسخ : LED درایور چی بگیرم؟؟؟هیتسینک چی ببندم؟؟؟
    نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
    3وات 6 ولت یعنی نیم آمپر .تا اونجا که من می دونم فاکتور اصلی درایو کردن ای ای دی جریان است یعنی شما جریان نیم آمپر را از ledرد کنید ولتاژ در محدوده مورد نظر درایو درست میشه
    1-3*1wهم که لینک گذاشتید دقیقا میگه شما به این درایور می توانید بین یک تا 3عدد ال ای دی یک واتی وصل کنید که باید هم سری وصل بشه
    پس شما برای 3تا3وات نیاز به درایوری دارید که نیم آمپر خروجی داشته باشه و حداقل 18ولت باشه
    چیزی که من دیدم هیچ وقت به درایور ال ای دی ها را موازی نمی بندند چون ممکنه یکی از ال ای دی ها جریان بیشتری بکشه و بسوزه برای همین اگر قرار باشه موازی بسته بشه باید مقاومت براش بگذارید که طبیعتا تلفات انرژی و حرارت دارید
    کلا ال ای دی 3واتی درایورش خیلی کمتر از 1واتی تو بازار پیدا میشه .هیچ کدوم از درایورهای سایت هم مناسب کار شما نیست
    برای ال ای دی 10وات می توانید از این استفاده کنید
    هیت سینک محاسباتش راحت نیست تازه باید هیت سینکی بخرید که دیتاشیت داشته باشه که تو ایران 95درصد هیت سینکها دیتاشیت ندارند.پس تنها راه آزمون و خطا است و اینکه تو سایتهای خارجی و ایرانی سرچ کنید ببیند برای مثلا 10وات از چه حدود هیت سینکی استفاده شده شما هم همان حدود سایز بخرید .تازه اینکه شما در چه شرایط آب و هوایی استفاده می کنید فن می گذارید یا نه هم مهمه
    برای درایو ال ای دی 3وات ها هم لینک فروشگاه پیدا کردم می گذارم
    راستی برای درایو کردن 3واتها می توانید از یدونه منبع تغذیه مثلا 24ولت و dc-dcکانورترهای سایت هم استفاده کنید اما هزینه و سایز میره بالا
    http://aioled.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/161-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B1-led-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8-driver-6-10x3w-20w.html
    این درایور احتمال زیاد(صد درصد اطمینان ندارم) برای 3تا 3واتی شما مناسبه اما یک نکته وجود داره ال ای دی های شما مدل رایج در بازار نیستند و نیم آمپر جریان میکشند درحالی که درایورهای 3وات بازار 600میلی آمپری هستندپس احتمال اینکه ال ای دی ها زیاد داغ کنه و بسوزه هست .
    پس دو راه دارید یا ال ای دی یک واتی معمول در بازار بخرید که درایورش به وفور تو بازار هست .یا همان روش منبع تغذیه +dc-dcاستفاده کنید
    ولتر
      سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوست خیلی خیلی عزیزم... محمد خان....
      من سر کار هستم و وقت ندارم متن زیبای شما را مطالعه کنم.... فقط دیدم
      پست از شماست گفتم یک تشکر و عرض ادبی کرده باشم ...
      تا شب که برم و مطالع کنم و دقیقتر جواب دهم و تشکر کنم
        بهترین هیت سینگ یه قطعه ی آلومینیومی هست اگر تو خونتون مایه تابه یا قابلمه ی الومینیومی کهنه دارید یک قسمتی را برش بدید و سوراخ کنید بعد ال ای دی را پیچ و مهره کنید به اون ... برای ۳ وات و ۶ وات هیت سینگ بزرگی نیاز نیست فکر کنم یه قطعه ی فلزی ده سانتی متر در ده سانتی متر کافی باشه
          سلام مجدد
          نوشته اصلی توسط zahraimani نمایش پست ها
          ممنون دوست عزیز برای پیشنهاد خیلی خوبتون.... لطف کردید که تجربتونو در اختیار
          من و دوستان قرار دادید.....
          نوشته اصلی توسط Mohamadh14 نمایش پست ها
          محمد عزیز کار سخت شد... برای 3 وات ها.....
          10 وات را یک در فروشگاه پیدا کردم نظرتون چیه.....
          فکر کنم 2 تا 10 وات را به خوبی جواب بده.... نظرتون چیه؟؟؟؟
          خرید درایور 10W LED فلزی ضد آب با قیمت و کیفیت مناسب در فروشگاه ECA. مرجع انواع درایور POWER LED و سایر قطعات جدید الکترونیکی
          پ.ن: پس محمد جان وقتی یک درایوی 1 وات است و مثلا خروجی 10 ولت... میتوان 3
          عدد LED را به آن سری کرد یا دو عدد و یا یک عدد .... پس 1-3 تعداد LED است.....
          و وات هم میزان وات LED که میتوان به آن متصل کرد....
            سلام مجدد
            ارادت
            نه این درایور مناسب 10واتی شما نیست چون این درایور در مشخصاتش نوشته خروجی 18تا 20ولته ال ای دی شما 10ولت اما لینکی که گذاشتم 9-12ولت 900میلی آمپره که دقیقا باب کار شماست .
            بله وات عموما به همین صورته که فرمودید فقط اگر ال ای دی مثل مدل شما خاص باشه بحث فرق می کنه .ال ای دی های یک وات رایج 300میلی آمپر حدود 3-3.7ولته و 3واتی ها حدود 700میلی آمپر 3-3.7ولت اما 3واتی های شما 6ولته پس نیم آمپری هست .شما می توانید 3واتی ها را با درایور مخصوص یک واتی روشن کنید اما خوب نورش کمه
            سوال: چرا شما از ال ای دی های شاخه ای 12ولت یا بدون درایو که مستقیم به 220ولت وصل میشه اسفاده نمی کنید؟؟؟؟؟نیاز به نصب لنز یا نور متمرکز دارید؟؟؟؟؟که از پاور ال ای دی استفاده می کنید؟؟؟
            بدون درایو منظورم اینها است
            خرید دی او بی DOB - فروش دی او بی DOB - ماژول DOB - DOB ها خانواده ای از ال ای دی ها هستند که مستقیما با ولتاژ 220 برق شهر تغذیه می‌شوند.
            ولتر
              سلام و عرض ادب.....
              جوابتونو در PM میدم.....
                خب به جاش میشه از قوطی رانی یا فویل آلومینیومی ضخیم
                به صورت چند لایه هم استفاده کرد .
