ولتاژ کاذب بعد از یکسوسازی پل
    سلام بر دوستان. من یک ترانس دارم که خروجی ac آن برابر 16 ولت ac است. و 20 آمپر. بعد از یکسوسازی با دیود پل 1000 ولت 25 آمپری و صاف کردن با خازن 6800 میکروفاراد 50 ولت ولتاژ خروجی حدوده 26 ولت dc میشه. اما این سطح ولتاژ کاذب است و واقعی نیست. چون زیر بار به شدت افت پیدا میکنه. درستش اینه که یک مقاومت با خروجی موازی کنم تا سطح ولتاژ خروجی به اندازه ای که ولتاژ واقعی dc است افت پیدا کند. چطور میتوانم مقدار صحیح مقاومت را بدانم؟ دوستان اگه ممکنه فرمولی چیزی دارند بیان کنند ممنون میشم. میزان vf دیود پل هم 1.05 ولت است.
    پاسخ : ولتاژ کاذب بعد از یکسوسازی پل
    با سلام به شما ....اینطور که از بیانات شما پیداست....خازن 6800 میکروفاراد برای 20 امپر کم است ....شما باید حداقل دوتا خارن 10000 میکرو فاراد در مدار بعد از پل بصورت پی قرار دهی .اول خازن بعد از خازن اول مقاومت صافی و بعد از آن خازن دوم در مدار قرار بدهی... موفق باشید.....
      حرفتون درست. اما این کار باعث افزایش سطح ولتاژ خروجی میشه. همان ولتاژ کاذب. از طرفی وجود این خازن با ظرفیتی که گفتید باعث افزایش جریان لحضه ای میشود که دیود پل را میسوزاند
        نوشته اصلی توسط mehrannohtanipour نمایش پست ها
        در اندازه گیری مشکلی است . ترانس 16 ولت ای سی بعد از یکسو سازی باید ولتاژ 23 ولت نشان دهد. یا ترانس استاندارد سیم پیچی نشده.
        در مورد انتخاب خازن به صورت تجربی برای هر یک آمپر جریان مصرفی یک خازن 1000 میکرو فارادی برای فرکانس شهری 50 هرتز در نظر بگیر.
        مثلا برای 5 امپر 5000 میکرو میشه نزدیکترین رنج 4700 میکرو است.
        در مورد افت ولتاز . جریان مصرفی زیاد است که باعث افت ولتاژ میشود. یا ترانس 20 امپر نیست.
        متشکرم
          با سلام خدمت شما.... دوست عزیز. .....ولتاژ بی باری ثانویه ترانس را با ولنمتر گرفته و اعلام بفرمایید تا محاسبات برایتان انجام دهم....ترانس که 20 امپر است
            با سلام به شما دوست محترم ...اگر پل دیود را از لحاظ جریان به درستی انتخاب کرده باشی ....پل دیود نخواهد سوخت....پل دیود حداقل باید ۳۰ تا ۴۰ امپر باشد ....و ترانسفورماتور جلوی جریان ناگهانی( و یا به قول شما هجومی) را می گیرد.... به حالتهای لحظه ای .. ولتاژ و جریان گذرا گفته میشود که پل دیود در حالتهای جریان گذرا تحمل ده برابر جریان نامی خود را باید داشته باشد...شما ابتدا باید ترانس را بدون پل دیود تست کنید .... یک مقاومت با اهم کم به ثانویه بسته و جریان ترانس را با امپرمتر آزمایش کنید....و همچنین ولتاژ دوسر با را در حالت بار کامل ۲۰ امپر . ...درستش این نیست که یک مقاومت با خروجی موازی کنید ..محاسبات باید درست باشد.. خود مصرف کننده این کار را انجام می دهد.....موفق باشید و در امان خدا....
            جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۲۳:۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹.
              نوشته اصلی توسط سجادامیر نمایش پست ها
              متشکرم
              سلام. ممنون. میشه فرمولی که محاسبه کردید و به 23 ولت رسیدید را اینجا قرار دهید.
              منظورتان ولتاژ ac قبل اتصال به دیود پل و خازن صافی است؟
                با سلام به شما ....بله درست متوجه شدید .*..ولتاژ بی باری ثانویه ترانس را با ولتمتر گرفته و اعلام فرمایید...ممنون از شما
                  سلام و درود،ظرفیت خازن انتخابی شما بسیار کم هست!
                  شما باید برای مدارتون از خازن 22000 میکرو فاراد یا دوتا خازن
                  10000 میکروفاراد استفاده کنین. چون که اتفاقا این کار باعث افزایش
                  ولتاژ واقعی میشه،در واقع در حالت بی باری فرقی نداره خازن 10000
                  میکرو فاراد بذاریم یا حتی خارن 100 میکرو فاراد،ولتاژ اندازه گیری
                  شده یکی خواهد بود( میتونین امتحان کنین!). پس در نتیجه افزایش
                  ظرفیت خازن باعث کاهش کاذب بودن ولتاژ میشه.
                  2- همیشه ترانسفورمر ها یه مقدار ولتاژ اضافه در حالت بی باری در
                  خروجی دارن.
                  3- فرمولی برای مشخص کردن مقاومت بار مصنوعی نمیشناسم ولی
                  برای کشیدن 1 آمپر مصنوعی مقاومت بالای 20 وات حدودا 20 اهم
                  لازمه.( که جریان مناسبیه)
                  خب فرمول خاصی نداره Vac in*1.414=V dc out
                  که Vac in یعنی ولتاژ AC ورودی به پل دیود و V dc out هم
                  یعنی ولتاژ DC خروجی موثر ( البته در صورت افت نکردن ولتاژ ترانس)
                  موفق و پیروز باشید.
                    خروجی دارن.
                    موفق و پیروز باشید.
                    سلام. ممنون. این که دوستمون گفته بود خروجی میشه 23 ولت را چطوری محاسبه کرده اند؟
                      سلام مجدد،طبق فرمولی که در بالا اشاره کردم،
                      16*1.414=22.62 که اگه گرد کنیم میشه 23 ولت.
                      موفق و پیروز باشید.
                        موفق و پیروز باشید.
                        با سلام مجدد. پس تاثیر خازن در سطح ولتاژ چرا تو این فرمول نیست؟؟ شما سطح ولتاژ ac خروجی ترانس را در رادیکال 2 ضرب نمودید درست. اما خود خازن باعث بالا رفتن سطح ولتاژ میشه.
                          با سلام به شما دوست عزیز.....توجه شما را به این نکته جلب میکنم که وقتی ولتاژ ثانویه ترانس که به نام ولتاژ ..موثر...نامیده می*شود در ۱.۴۱ ضرب کنیم..ولتاژ ...ماکزیمم بدست می آید که ولتاژ دوسر خازن است..و هیچوقت خازن باعث افزایش ولتاژ نمی شود ..بلکه خازن ولتاژ موثر را به ولتاژ ماکزیمم نزدیک می کند.به زبان دیگر ...ولتاژ بالاتر از ماکزیمم نمی شود.. یعنی اگر یک میلیون فاراد هم که بعد از پل قرار بدهی باز هم* ولتاژ از ماکزیمم بالاتر نمی رود....مو فق باشید......رادیکال ۲ = 1.4142
                          جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۱۷:۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰.
                            عجب سوال خوبی!
                            این فرمول برای جاهایی استفاده میشه که در واقع ظرفیت خازن رو مناسب
                            انتخاب کردیم و فرمول تاثیر ظرفیت خازن،فرمول پیچیده تری هست.
                            در واقع برق شهری که ما میگیم 220 ولت هست،در واقع مقدار موثر
                            ولتاژ (یا همون RMS) هست و در واقع ولتاژ پیک برق شهری 310 ولت
                            هست( هم طبق فرمول هم طبق اندازه گیری) خب حالا اگه مثلا
                            خازن رو حذف کنیم و فقط پل دیود باقی بمونه،باز هم ولتاژ پیک
                            به همون 310 میرسه ولی چون خازن نداریم،ولتاژ به صورت سینوسی
                            تک سویه در میاد. یعنی به زبان ساده خازن ولتاژ رو افزایش نمیده
                            و فقط ولتاژ رو به صورت ممتد نزدیک به ولتاژ پیک نگه میداره.
                            یعنی اگه ما ظرفیت خازن رو کم کنیم،فقط ریپل بالا میره و
                            بهره ما از خروجی DC کاهش پیدا میکنه. بهترین راه فهمیدن این موضوع
                            استفاده از اسیلوسکوپه.
                            موفق و پیروز باشید.
                            این سه لینک راهنمایی خوبی دارن:
                            https://dazhyarco.net/%D8%A2%D8%B4%D...%86-capacitor/
                            http://emic.ir/1399/08/06/%D9%86%D8%...7%D9%81%DB%8C/
                            https://blog.faradars.org/%D8%AE%D8%...1%DB%8C%DA%A9/
                            بنده شخصا لینک دوم رو به شما پیشنهاد میدم.
                              با سلام دوست عزیز .....با محاسبات و طبق این فرمول اگر شما مقدار ظرفیت خازن را 20000میکروفاراد انتخاب کنی ولتاژ ریپل خروجی 10ولت پیک تا پیک خواهید داشت ......Vr=Idc/(2×f×C)___که در اینجا ظرفیت خازن C= ۲۰۰۰۰ میکرو فاراد......وفرکانس f=50Hz.......و جریان I=20Aبنابراین خازن ۲۰۰۰۰میکروفاراد کم است......در فرمول خازن را این*گونه قرار دهید :C=20000×10^-6.......موفق باشید
                              جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۰۰:۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱.
