مدار اضطراری مبدل باطری ماشین به کارت خوان
    سلام*.دوستان کسی تا الان تجربه ساخت تبدیل برق باطری به کارتخوان های برقی که تغذیه 9 ولت 3 آمپر میخاد دارن.
    یه جا دیدم برق ۱۲ ماشین رو با یک مقاومت سری کرده بودند.میشه اینکارو کرد؟یا ماژول منبع تغذیه xL 4015 که 5آمپر خروجی داره میشه متصل کرد؟
    مشکل دیگه موقع روشن کردن ماشین هست که امکان داره ولتاژ تا ۱۴ یا ۱۶ برسه.آیا خروجی ماژول تو همون ولتاژی که قبل روشن شدن تنطیم شده میمونه یا افزایش پیدا میکنه؟
    پاسخ : مدار اضطراری مبدل باطری ماشین به کارت خوان
    نوشته اصلی توسط reza_asd22 نمایش پست ها
    با سلام و احترام
    میتونید از یکی از ماژولهای کاهنده زیر استفاده کنید هر دو 150وات هستند و معمولا بر پایه آی سی XL4016 ساخته میشن. اولی محدود ساز جریان نداره ولی در دومی اگه نیازداشته باشید میتونید حداکثر جریان خروجی رو محدود کنید. هر دو مدل تا سه آمپر رو به راحتی جواب میدن. و در مورد سوال دومتون تغییر ولتاژ ورودی تاثیری در خروجیشون نداره.
    جدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۰۹:۵۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶.
      اسم این ماژول ها چیه.منظورم اسم آی سی هست.اون xl4015 قیمتش خوبه.جواب نمیده؟
        با سلام مجدد
        XL4015 حداکثر جریانش طبق دیتا شیت 5آمپر هست. توصیه من اینه که اگر دستگاهتون واقعا 3 آمپر بصورت دایم میکشه از بردهای قویتر بالا که معمولا بر پایه XL4016 میباشند استفاده کنید.
        موفق باشید.
          سلام و درود،
          استفاده از مقاومت اصلا کار درستی نیست
          چون ممکنه حین انجام تراکنش کارتخوان ناگهان
          خاموش بشه یا با نوسان ولتاژ ،کارتخوان بسوزه.
          البته یه کارتخوان نهایتا 2 آمپر میکشه و اون
          آداپتور 3 آمپری فقط برای اطمینان هست و البته
          آداپتور های چینی درجه۳ توان واقعیشون نهایتا 70
          درصد توان نامی هست.
          با این اوصاف ممکنه حتی ماژول LM2596 هم
          جریان مورد نیاز رو تامین کنه.
          XL 4015 هم خیلی خوبه.
          این ماژول ها با افزایش ولتاژ ورودی، خروجیشون
          ثابت میمونه و به همین دلیل به اونها رگولاتور
          هم گفته میشه.
          موفق و پیروز باشید.
            سلام و درود،
            درصد توان نامی هست.
            هم گفته میشه.
            موفق و پیروز باشید.
            سلام اگه بخوایم از مقاومت استفاده کنیم اگه ولتاژ باطریمون 12 ولت 5 آمپر باشه و کارتخوانمون 9 ولت 2.5 آمپر مصرف کنه از چه مقاومتی باید استفاده کنیم؟
              نوشته اصلی توسط آبرنگ نمایش پست ها
              با سلام و احترام
              همونطور که بارها دوستان گفتن مقاومت نمیتونه ولتاژ رگوله به دستگاه شما بده دلیلش هم اینه که شما مبنا رو گذاشتید بر اینکه آداپتور دستگاه پوزتون 2.5 یا 3 آمپری هست ولی در عمل دستگاه پوز در حالت عادی مطمئنا جریان کمتری نسبت به این مقدار مصرف میکند و تنها در زمانهای چاپ رسید و یا انجام ارتباط سیم کارتی نیاز به جریان بالا خواهد داشت. وقتی مقاومت استفاده میکنید در زمانهایی که پوز در حالت جریان کشی ماکزیمم نمیباشد ولتاژ کمتری روی مقاومت افت خواهد کرد و ولتاژ ورودی دستگاه شما بالا خواهد رفت. من دقیقا نمیدونم دستگاههای پوز چقدر نسبت به تغییرات ولتاژ ورودی حساس هستند ولی حداقل اینرو مطمئنم که قیمت پایینی ندارند و در صورت خرابی هزینه زیادی جهت تعمیر یا تعویض آن متحمل خواهید شد.با توجه به جریان مصرفیتون LM2596 توصیه نمیشه. قیمت یک رگولاتور بر پایه XL4015 حدود 70 هزار تومان است و میتونید به یک دستگاه پوز وصلش کنید و قیمت یک رگولاتور بر پایه XL4016 حدود 100 هزار تومان است و در صورتیکه باتری ورودی مدار بتونه جریان کافی تامین کنه میتونید به دو دستگاه پوز هم وصلش کنید. حالا خودتون حساب کنید انجام این هزینه براتون به صرفه تره یا اصرار بر روی گذاشتن مقاومت سر راه دستگاه پوز چند میلیونی!
              هر چند استفاده از مقاومت اصلا توصیه نمیشه ولی برای محاسبه مقاومت، چون میخواهید 3 ولت روی مقاومت افت کنه در صورت جریان ثابت 2.5 آمپری، مقاومت باید مقدارش 3 تقسیم بر 2.5 یعنی 1.2 اهم باشه ولی چون جریان زیادی ازش میگذره توان قابل تحملش باید حداقل 7.5 وات باشه یعنی برای اطمینان باید حتما از مقاومت آجری 1.2 اهمی 10 وات استفاده کنید.
              موفق باشید.
                باز هم تکرار میکنم:
                1- باتری ماشین هیچ وقت ولتاژش روی 12 ثابت نمیمونه ،اگه باتری خالی باشه
                ولتاژش حدود 11.5 ولت و اگه پر باشه حدود 13.7 ولت و اگه ماشین روشن باشه
                هم ولتاژش تا 15 ولت بالا میره.
                2- مقاومت ولتاژ رو کاهش نمیده و فقط جریان رو کاهش میده( و در پی کاهش
                جریان ولتاژ کاهش پیدا میکنه)
                3- دستگاه هایی مثل کارتخوان هیچ وقت جریان ثابتی نمیکشن،موقع چاپ رسید تا 2
                آمپر و در حالت بلا استفاده نهایتا 300 میلی آمپر مصرف میکنن.
                حالا اگه واقعا اصرار بر خراب کردن کارتخوان چند میلیون تومانی خود در این
                شرایط تحریم دارین، این هم فرمول محاسبه مقاومت:
                V in = ولتاژ ورودی ( به ولت)
                V L = ولتاژ خروجی مورد نظر( به ولت)
                I L = جریان کششی مصرف کننده( به آمپر)
                R= مقدار مقاومت مورد نیاز (به اهم)
                همونطور که خودتون خواستین، این فرمول برای مصرف کننده هایی با جریان
                کششی ثابت( مثل LED و موتور های کوچک) طراحی شده .
                بنده و هیچ کدوم از دوستان ذره ای مسئولیت در قبال سوختن کارتخوان
                شما با روش های غیر استاندارد ندارن.
                موفق و پیروز باشید.
                جدیدترین ویرایش توسط HS1386; ۱۵:۰۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷.
                  با توجه به تحقیق های که انجام دادم بهترین گزینه
                  ماژول مبدل DC-DC LM2596 کاهنده خروجی 1.23V-30V 3A
                  هست
                  فقط یه سوال باید ولتاژ خروجی رو خودمون تنظیم کنیم؟
                    هست
                    با سلام مجدد
                    بله. بعد از اینکه ولتاژ ورودی رو وصل کردید یک ولتمتر به خروجی وصل کنید و یک پتانسیمتر معمولا به رنگ آبی روی برد قرار دارد که یک قسمت کوچک برآمده جهت قرار دادن پیچگوشتی داره که با چرخاندن پیچگوشتی ولتاژ خروجی تغییر خواهد کرد. توجه داشته باشید که این پتانسومتر قابلیت چرخش به تعداد دور زیاد دارد بنابراین تا رسیدن به ولتاژ مورد نظر آنرا بچرخانید. چرخش به صورت ساعتگرد و یا برعکس باعث افزایش و یا کاهش ولتاژ خروجی خواهد شد.
                    موفق باشید.
                      نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
                      با سلام مجدد
                      موفق باشید.
                      بازم تشکر از شما
                      میخوام از همین فروشگاه سایت خودمون بخرم این ماژول رو
                      راستی ایا فروشگاه سایت این قابلیت رو داره اگه از یه مبلغی بیشتر خرید کنیم هزینه پست رو نگیره ؟
                        بازم تشکر از شما
                        اگه مقدار خرید بیش از 300 هزارباشه، ارسال رایگانه.
